Posizionamento semiconduttori su dissipatore
- piero7
Aiuto, ho bisogno di un suggerimento. Mi è arrivato il contenitore in cui ospitare l'ampli in classe A, ma mi chiedevo: i transistors, per questioni di efficienza termica, mi conviene metterli al centro del dissipatore, o posso, per questioni di comodità (son saldati alla pcb che deve per forza rimanere appesa e preferirei non vederla in mezzo) metterli spostati in basso?
- Has thanked: 144 times
- Been thanked: 62 times
Re: Posizionamento semiconduttori su dissipatore
leggermente spostati in basso rispetto al centro va bene (anzi, forse anche meglio). Purché non ad un estremo...
- piero7
- sintesy
piero7 ha scritto:Aiuto, ho bisogno di un suggerimento. Mi è arrivato il contenitore in cui ospitare l'ampli in classe A, ma mi chiedevo: i transistors, per questioni di efficienza termica, mi conviene metterli al centro del dissipatore, o posso, per questioni di comodità (son saldati alla pcb che deve per forza rimanere appesa e preferirei non vederla in mezzo) metterli spostati in basso?
Per uno esperto come te ....
SIMO!!
SIMO!!
Vanno messi al centro (spostati un poco in alto o in basso non cambia molto) se li lasci come ora una parte del dissipatore non lavora.piero7 ha scritto:Aiuto, ho bisogno di un suggerimento. Mi è arrivato il contenitore in cui ospitare l'ampli in classe A, ma mi chiedevo: i transistors, per questioni di efficienza termica, mi conviene metterli al centro del dissipatore, o posso, per questioni di comodità (son saldati alla pcb che deve per forza rimanere appesa e preferirei non vederla in mezzo) metterli spostati in basso?
- piero7
in realtà sono due i dissipatori (è il case di hifi2000 dissipante ed è fatto così) devo per forza metterli così, son saldati sulla loro basetta...
Metti un canale al centro di ogni singolo dissipatore...piero7 ha scritto:in realtà sono due i dissipatori (è il case di hifi2000 dissipante ed è fatto così) devo per forza metterli così, son saldati sulla loro basetta...
- piero7
ma i due dissipatori, montati, si toccano e inoltre la PCB non ha fori per poterla fissare in maniera indipendente, è così compatta che non è proprio possibile farceli fisicamente un paio di buchi per poterla fissare in maniera autonoma. Deve per forza stare "appesa" ai transistors finali... E come la fisso? Col biadesivo sul dissipatore?
- Tfan
piero ma perchè non metti ogni scheda al centro del dissi come detto sopra e la tieni fissata (con delle viti) solo dai transistor? non vedo quel'è il problema....
non credo che la scheda ne soffra visto che è piccina... basta che i collegamenti non tirino....
- green marlin
- Been thanked: 4 times
Ciao un idea, non provata ma al limite è sempre uno spunto.
Metti una guida come quella del link alla fine della scheda
e l'altra parte si tiene con i transistor.
https://www.distrelec.it/guide-per-circ ... ti-a-1-via
se non le hai , ne ho qualcuna te le posso dare.
Ciao Sergio
Ciao Sergio
- piero7
Il case pesante dissipante di hifi2000, ha i dissipatori laterali che non sono un'unico pezzo, ma son due metà uniti da due staffe, una sopra ed una sotto.
I transistors penso di metterli così come nella foto. Ovviamente fissati, i dissipatori si toccano, quindi penso si comporti come un'unico dissipatore (almeno spero
- Been thanked: 14 times
Certamente il K termico di quel dissipatore per una sola scheda finale pare pure esagerato a giudicare dalla grandezza !piero7 ha scritto:Il case pesante dissipante di hifi2000, ha i dissipatori laterali che non sono un'unico pezzo, ma son due metà uniti da due staffe, una sopra ed una sotto.
I transistors penso di metterli così come nella foto. Ovviamente fissati, i dissipatori si toccano, quindi penso si comporti come un'unico dissipatore (almeno spero)
- piero7
Per farci entrare tutto l'alimentatore dual mono induttanze incluse, e visto che è in classe A, non avevo alternative...
Quindi pensi che non ci siano problemi circa la dissipazione visto il posizionamento dei semiconduttori in quella maniera? E' la prima volta che ho a che fare con un ampli a semiconduttori in classe A
La disposizione è relativa dato che l'alluminio ha una conducibilità termica notevole e,vista la grandezza del dissipatore, puoi disporre la scheda come meglio ti aggrada anche per comodità di assemblaggio.piero7 ha scritto:Per farci entrare tutto l'alimentatore dual mono induttanze incluse, e visto che è in classe A, non avevo alternative...
Presumo che la potenza del singolo modulo in classe A sia di 25W ca.
- piero7
piero7 ha scritto:no son 50W
Le misure del dissipatore quali sono compreso la profondità delle alette? Se sono di almeno 3- 4 cm non dovresti avere problemi.
sinuko
50 W in classe A sono veramente tanti rischi che i tuoi dissipatori siano appena sufficienti (ad esser eottimisti e vedendo le dimensioni delle alette).
Comunque dovresti accoppiare bene i due dissipatori..potresti usare qualche barra di alluminio che avviti su entrambe le alette (e adeguatamente ingrassata con pasta termocoduttiva)
Quanto è l'assorbimento totale dell'amplificatore?
- piero7
Greg Ball dice di non superare 3A ma non l'ho ancora finito e quindi non l'ho verificato
sinuko
IIRC per la versione in classe A sono 35+35V
- 12 Risposte
- 2042 Visite
Ultimo messaggio da piero7
- 988 Visite
- 7 Risposte
- 1427 Visite
- 12 Risposte
- 2483 Visite
Ultimo messaggio da ohio
- 1335 Visite
