per esempio due trasfo con primario 110V e secondario xV
se si collegano in serie i primari mentre i secondari vanno ad alimentare due circuiti indipendenti... cosa succede?
riflessione: trasformatori in serie
- vexator
Mmm... se i secondari non hanno lo stesso carico, la tensione non si spartirà equalmente tra i due primari, e non lo puoi attaccare alla 220V.
Credo
Credo
- vexator
Perché? (ammettendo che sia vero)Mmm... se i secondari non hanno lo stesso carico, la tensione non si spartirà equalmente tra i due primari, e non lo puoi attaccare alla 220V.
Credo![]()
Originally posted by Giaime - 11/08/2006 : 23:17:31
Giovanni, l'ingegnere sei tu mica io
:o
:o
- vexator
con il circuito equivalente diventa più semplice il ragionamento.
se si considera il carico sul secondario come una resistenza, allora dal primario vedremo la stessa resistenza moltiplicata per un fattore di scala (rapporto quadro delle spire), quindi il tutto si riduce ad una serie di resistenze.
- 748 Visite
Ultimo messaggio da danyx
- 12 Risposte
- 1465 Visite
Ultimo messaggio da nullo
- 2709 Visite
- 765 Visite
- 8984 Visite
