Piccoli diffusori in plexiglass
mandello
- Has thanked: 6 times
Salve a tutti, un amico mi ha chiesto di realizzargli dei piccoli diffusori in plexiglas per il salotto, vorrei chiedervi quindi qualche progetto che non abbia grossi ingombri, non preveda l'uso di assorbente acustico e non richieda un x-over complicato, tenete presente che il fattore dominante è l'estetica, se poi suonano anche bene....tutto di guadagnato.
Grazie per i consigli!!!!
- Been thanked: 14 times
Re: Piccoli diffusori in plexiglass
Piccoli quanto..? La richiesta è troppo generica.
Si potrebbe ipotizzare un 2 vie con componenti adatti e un filtro semplice(anche con un solo condensatore).
Lo spessore del plexiglass dovrebbe essere almeno da 10-12mm se si utilizza un woofer da 130mm con volume di lavoro
abbastanza ridotto.
Per dimensioni superiori ai volumi di carico necessari per un piccolo woofer lo spessore dovrebbe crescere.
Se mi dici indicativamente che tipo di diffusore vorresti realizzare e lo spessore del plexiglass disponibile potrei darti indicazioni più precise in merito.
abbastanza ridotto.
mandello
______________________________________________________________________________________________________________________________
Diciamo 25\30 cm d'altezza e le altre dimensioni di conseguenza, comunque non eccederei i 20 di larghezza o giù di li.....
________________________________________________________________________________________________________________________________
sarebbe un0ottima idea, magari con componenti non troppo onerosi(vedi tang bang e simili)
abbastanza ridotto.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Nessun problema per il plexy da 10!!!!!!!!!!!
abbastanza ridotto.
Va bene ,se mi dici indicativamente la misura massima del woofer da utilizzare si potrebbe fare un progettino a due vie oppure usare un fullrange.
Se ti va bene potresti usare questo componente fullrange : http://www.audiomaxitalia.com/uploads/t ... w4-655.pdf
Carico reflex tipo B4, volume netto 5.5litri,Fb= 85hz,diametro tubo di accordo cm 2.5 per una lunghezza di circa 4.5cm,buona linearità.
mandello
Potrebbe essere un'idea, pupoi inviarmi uno schizzo delle misure?????
E se volessimo realizzare un 2 vie???
rockin_al
Aggiungi un supertweeter a rifinire il suddetto LB, te la cavi con un solo Cap in seriemandello ha scritto:Potrebbe essere un'idea, pupoi inviarmi uno schizzo delle misure?????
- Been thanked: 53 times
Un possibilitá: cerca nel forum dipolo e Luce68
Se vuoi realizzare un due vie si può cambiare progetto e scegliere due componenti adatti allo scopo. Rimanendo su una tipologia di mini cassa sarebbe corretto usare un woofer di dimensioni ridotte(max 6") con l'aggiunta di un tweeter. Però si dovrebbe realizzare anche un filtro!mandello ha scritto:Potrebbe essere un'idea, pupoi inviarmi uno schizzo delle misure?????
Poi potrei inviarti anche uno schizzo con uno schemino del filtro.
Cosa ne dici?
mandello
Grazie a tutti per i consigli, alla luce delle vostre risposte si è deciso di realizzare un diffusore di dimensioni 25\30cm h max, 20\25 l max, 20\25 p max, spessore plexiglass 10mm, possibilità di inserire rinforzi interni(sempre in plexi),
2 vie, possibilmente no reflex posteriore, X-over minimale, no assorbente acustico, economico.
Spero che riusciate a darmi una risposta...........
- mau749
- R.I.P.
Con lo stesso fullrange indicato da Max potresti fare anche un DCAAV (doppio reflex a vista) con la prima camera da circa 1.15 litri accordata a 250 Hz con un semplice foro nella parete di divisione (sp. 10mm) di diametro 33 mm e la seconda camera da circa 2.85 litri accordata a circa 95 Hz con un condotto rettangolare inferiore di sezione 160*10 mm e lunghezza 120 mm che esce inferiormente sul frontale.
Te la cavi con 4 soli litri che sono un cubetto 16*16*16 cm interni e senza alcun filtro... fidatevi dei fullrange... saranno una piacevole sorpresa!
Maurizio
Secondo le misure che hai postato potresti realizzare una sospensione pneumatica con questo woofer Ciare non troppo costoso : http://www.ciare.com/pdf/catalogo/HW129.PDF
Il box avrà un volume di 7.5 litri utili (senza utilizzare assorbente acustico all'interno) con una Fb di 100hz ca e qtc di 0.7 (ottimo smorzamento), efficienza 89 db.
Il tweeter potrebbe essere questo(per rimanere in casa ciare): http://www.ciare.com/pdf/catalogo/HT200.PDF.
Se ti va bene poi si pensa al filtro ed al giusto taglio che presumibilmente potrebbe essere intorno ai 3khz.
mandello
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Vista la semplicità della realizzazione vorrei provare anche questo, ma lo terrò per me....
Potresti postare un progettino?????
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 61 times
perché fare sempre le solite cose?
il plexiglass si trova anche in forma di tubi? se si, potrebbe farci delle colonnine a linea di trasmissione con un piccolo LB "rovesciato" in testa in stile "periakusma".
Oppure, tentare di "clonare" queste: http://www.perfect8.com/cube.htm
mandello
Si, penso che possa reperire anche plexiglass in tubi!UnixMan ha scritto:perché fare sempre le solite cose?il plexiglass si trova anche in forma di tubi? se si, potrebbe farci delle colonnine a linea di trasmissione con un piccolo LB "rovesciato" in testa in stile "periakusma".
come ho detto agli altri, se hai un progettino postalo che proverò a realizzarlo, o comunque potrà essere utile a qualcun altro!
Ultima modifica di UnixMan il 05 apr 2011, 11:00, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Per favore, usa la funzione "quote" per citare il testo.
- mau749
- R.I.P.
Una possibile soluzione per il DCAAV che ti ho indicato potrebbe essere questa con tutti i pannelli da 10 mm di spessore:
Tutte le dimensioni sono ovviamente in millimetri .
Maurizio
mandello
______________________________________________________________________________________________________________________________________ù
Grazie per l'idea, conosci qualche posto dove ordinare i TB ad un buon prezzo???
Buoni ascolti!!!
Buoni ascolti!!!
Prova a chiedere qui: http://www.audiomaxitalia.com/mandello ha scritto:Una possibile soluzione per il DCAAV che ti ho indicato potrebbe essere questa con tutti i pannelli da 10 mm di spessore:
Buoni ascolti!!!
mod W4-655SA
atropo73
Simpatico, credo che me ne potrei fare un paio per il garage.......credi che potrei usare anche i markaudio ch70? come largabanda li preferisco......mau749 ha scritto:Una possibile soluzione per il DCAAV che ti ho indicato potrebbe essere questa con tutti i pannelli da 10 mm di spessore:
