Induttanza di griglia. Vale la pena provarla?
mike
Salve a tutti.
Girando su ebay, ho trovato il venditore "Vintage audio lab" che vende induttanze di griglia (gric chocke), da usare in sostituzione delle classiche resistenze.
Egli sostiene che la qualità del suono con l'induttanza di griglia è nettamente superiore a quella ottenibile con la resistenza.
Il discorso mi incuriosisce molto perchè ho già sostituito la resistenza anodica con un'induttanza, seguendo un progetto di Ciro Marzio presentato su Costruire HI-FI, e il risultato è stato molto positivo, con un'aumento di dinamica, di aria e di realismo.
Non sò se anche sulla griglia si possa ottenere un miglioramento, o si rischia di fare qualche guaio, e allora provo a chiedere a Voi, certo di trovare qualche esauriente risposta.
Se vale la pena di inserirla, potrebbe essere una soluzione valida anche per altri utenti interessati a migliorare il proprio ampli.
Grazie a tutti e saluti.
Michele Franzese.
Michele Franzese.
SI! Cioè non si in maniera incondizionata ... dipende anche dalla induttanza (tipicamente sulle migliaia di H) e dallo stadio driver.
Attenzione da porre se il driver è caricato con una L ... il trio L-C-L ti crea una risonanza a bassa frequenza. Devi dimensionare il C di accoppiamento tra i due stadi. Oppure sono ad accoppiamento diretto?
mike
Grazie innanzitutto a Gianluca pert la velocissima risposta.
Il driver caricato da una L da 120H è accoppiato alla finale con un C da 0,1uf, anche se avevo pensato di sostituirlo con un altro C da 0,25 o da 0,5uf perchè sono in carta e olio di migliore qualità.
Le induttanze che vende vintage su ebay sono da 640 o 1000H, però ho anche visto in passato delle grid chocke UTC da 200H.
Magari con L di griglia è meglio lasciare C da 0,1uf.
Michele.
Michele.
Scusate l'ignoranza... dovete cercare di comprendermi
Ma qual'è il vantaggio di inserire un altro elemento magnetico nonlineare con tutti gli annessi parassitari e connessi?
Bassa resistenza DC (migliora la stabilità del bias) ed alta impedenza in AC (niente o quasi corrente di fuga). Se ben fatto dovrebbe (mai provato) garantire un carico più semplice per il driver, con miglioramenti nella stabilità del punto di lavoro della finale.Ma qual'è il vantaggio di inserire un altro elemento magnetico nonlineare con tutti gli annessi parassitari e connessi?
Certo deve esser fatta bene altrimenti sai quanto rumore rischi di raccogliere?
Mah...mi piace di più l'idea di usare un mosfet come source follower ad accoppiamento diretto per risolvere il problema di pilotaggio e stabilità del bias...
Io andrei con il combo
120H
0.5 - 2uF (carta olio dalla parte sisnistra del muro di berlino?)
1000H in parallelo con 47kR
Dipende anche dalla Rp del driver. I 47kR servono per smussare risonanze subsoniche (dell'ordine dei 6dB).
Giusto per provare e magari affinare all'oscillo.
120H
Sfotti?Mah...mi piace di più l'idea di usare un mosfet come source follower ad accoppiamento diretto per risolvere il problema di pilotaggio e stabilità del bias...![]()
Originally posted by titano - 19/07/2006 : 21:14:23
Non ne vedo il motivo. Non mi pare che tu abbia inventato e brevettato tale soluzione, quindi non c'era nessun riferimento...lo si faceva anche con i tubi molto prima che i mosfet nascessero. Solo che "il mosfet" sembra fatto apposta per generare corrente quando usato come follower, costa poco e funziona bene anche ad alta tensione.
Con pochi pezzi molto più economici di una grid choke si ottiene con tutta probabilità una condizione di pilotaggio ancora migliore.
Non trovi?
Non trovi?
mike
120H
Ho dei C da 0,25uf 3000v russi, da 0,5 aerovox e poi da 2uf russi o sangamo.
Cercherò di fare e postare uno schema completo dell'ampli quanto prima.
Michele.
120H
Michele.
io trovo... ma uno fa le cose anche per divertirsi o per star dietro ad un gusto personale... trallaltro a settembre/dopo le ferie ho deciso di mescolare anche io ss e tubazzi.
ritornando sul tema... ok posta, aiuta sicuramente.
Ho messo le faccine a posta Marco... pensavo avessi capitoNon ne vedo il motivo. Non mi pare che tu abbia inventato e brevettato tale soluzione, quindi non c'era nessun riferimento...
Originally posted by titano - 19/07/2006 : 22:32:05
mike
Grazie Silvano.Olimpia ha scritto:Dove mi é possibile le utilizzo sempre e mi trovo benissimo.
Io me le faccio realizzare in SuperPermalloy e da 6000 Henry.
Un caro saluto,
Silvano Sivieri
Nel mio ampli ho 3 R di griglia da 11k, 144k 2 176k.
Il valore di 6000H è adatto a tutti i valori di R, o va tarato di volta in volta?
Come scriveva Gianluca si potrebbe creare qualche risonanza, da smorzare magari con una R in parallelo.
Cosa importantissima, cosa cambia nel suono con L di griglia?
Quanto costerebbero delle L con nucleo in superpermalloy tipo quelle da te utilizzate?
Chiedo scusa se chiedo anche un'informazione commerciale, e spero che ciò non dia fastidio a nessuno.
Saluti a tutti.
Michele Franzese.
- vexator
Scusa Silvano, forse volevi scrivere 6000 mH. 6000 H sono davvero tanti.Le dimensioni sono circa 3x2 cm e sono nude, con i lamierini a vista.Gulp 6KHenry? ma come sono fatte?
Così piccole le metti dove vuoi, senza problemi di spazio.
Un caro saluto,
Silvano Sivieri
Originally posted by Olimpia - 21/07/2006 : 19:37:35
Olimpia
Il valore va bene in ogni circostanza, mai avuto problemi di risonanze.Grazie Silvano.
Più dettaglio, trasparenza e dinamica.Cosa importantissima, cosa cambia nel suono con L di griglia?
Se prendi le MAGNEQUEST, che non sono in superpermalloy, te la dovresti cavare con poco più di 100 euro la coppia.Quanto costerebbero delle L con nucleo in superpermalloy tipo quelle da te utilizzate?
Saluti a tutti.
Michele Franzese.
Un caro saluto,
Silvano Sivieri
Silvano Sivieri
Silvano Sivieri
E'con valori più bassi dell'induttanza che è più probabile trovare risonanze (sui 10Hz). Mike Magnequest ha anche versioni delle grid choke in Ni sui 5000H (credo sui 150USD la coppia).
