mobili-ONKEN
- Lupastro49
Re: mobili-ONKEN
aggiornamento: avrei trovato, JBL 2220 H/J. -li posso piazzare,in mobile Onken ? da litri 285?? (petite Onken )
consigli ? su come utilizzarli, al meglio .-tenendo presente che il mobile lo vorrei fare-tipo Onken.-( ce' di meglio????? )
---ciao Marco ---
- baldo95
- Been thanked: 11 times
Re: mobili-ONKEN
http://cgi.ebay.it/Altec-Lansing-GPA-41 ... 35aa442512Lupastro49 ha scritto:il problema restano i woofer Altec 416 trovassi un sostituto ancora in produzione sarebbe il massimo
http://cgi.ebay.it/Altec-Lansing-GPA-41 ... 35ad4c1876
- Lupastro49
Re: mobili-ONKEN
ciao baldo 95 -bisogna accontentarsi,dai, devo trovare disegni, per il mobile.--in settimana li vado a prendere, poi vediamo. sarei orientato x l'Onken,
---ciao Marco ---
Re: mobili-ONKEN
i 2220 sono stupendi (ho ascoltato solo le versioni in alnico). penso di averli preferiti anche ai 515 quando li ascoltai nel classico caricamento 817 o forse 816 ... cmq anche un bass reflex ci va benissimo. datti un occhiata ai vecchi disegni/brochure della JBL per ispirazione.
- Lupastro49
Re: mobili-ONKEN
--Leggendo i dati del-2220 j -16.ohms.-minn.14.9.--avrei problemi di pilotaggio, con ampli,a valvole con uscita 8 watt. 8-ohms?????
( piccola indecisione ) buona giornata -Marco
---ciao Marco ---
- Been thanked: 17 times
Re: mobili-ONKEN
Se sono 2220 J l'impedenza è di 16 ohm : in questo caso il tuo 8w su 8ohm vedrebbe teoricamente la potenza su 16 ohm dimezzata!Lupastro49 ha scritto:--Leggendo i dati del-2220 j -16.ohms.-minn.14.9.--avrei problemi di pilotaggio, con ampli,a valvole con uscita 8 watt. 8-ohms?????
Il 2220 H invece è da 8 ohm.
Poi sul resto della gamma acustica metteresti altoparlanti da 8 ohm? Se così fosse sarebbe un carico sbilanciato anche se la cosa non è poi così grave;il fatto è che l'ampli è già
poco potente e se gli vai anche a pregiudicare questa possibilità ti perderesti le sue massime potenzialità proprio nella zona di massimo contenuto energetico!
E' meglio usare una bi-amplificazione(anche un biamping con filtro passivo per risparmiare) mettendo il tuo valvolare sulle vie alte e prendendone un altro di adeguata potenza per la via bassa.
Altrimenti cerca di trovare un woofer da 8 ohm se vuoi rimanere con gli 8w rms totali.
- Lupastro49
Re: mobili-ONKEN
-trovati. ( 2220 H ) chi vende, aveva entrambi.- sto valutando il tipo di mobile,da fare.-senza premura !!
---ciao Marco ---
- Lupastro49
Re: mobili-ONKEN
-un ciao, a tutti. finalmente, dopo incertezze a non finire, sono riuscito a realizzare il mio,SOGNO ora realta' grazie al FORUM. ( i numerosi LINKS )
sono riuscito a' trovare un'artista, della COSTRUZIONE, eccezzionale!! capace e simpatico, che si chiama, Andrea Ciuffoli
per adesso me le godo cosi' poi vediamo
-ciao Marco .
-ciao Marco .
---ciao Marco ---
- Echo
Re: mobili-ONKEN
..il pre è bellissimoLupastro49 ha scritto:-un ciao, a tutti. finalmente, dopo incertezze a non finire, sono riuscito a realizzare il mio,SOGNO ora realta' grazie al FORUM. ( i numerosi LINKS )
per adesso me le godo cosi' poi vediamo![]()
-ciao Marco .![]()
- berga12
- Been thanked: 9 times
Re: mobili-ONKEN
Che tweeter sono e in che tromba quelli in foto? si possono avere maggiori dettagli?
grazie!
grazie!
Re: mobili-ONKEN
Dovrebbe essere questo: http://profesional.beyma.com/ingles/pdf/TPL150H.pdfberga12 ha scritto:Che tweeter sono e in che tromba quelli in foto? si possono avere maggiori dettagli?
grazie!
- PPoli
Re: mobili-ONKEN
Sulla carta non sembra per nulla male......
peccato il prezzo....500 dollarini cadauno....
- berga12
Re: mobili-ONKEN
Non é solo male.......é un mostro......
peró lo userei piú in un 2 vie con un 30cm o un 15" in grado di salire un pochettino di piú...
é un peccato sprecarlo dai 7000 in su come nei nostri impianti, non ne vale la pena...
- PPoli
Re: mobili-ONKEN
In effetti è uno spreco farlo lavorare solo sopra 6-7.000Hz, anche se sembra in grado di andare a coprire quella gamma sopra ai 15.000 che con i driver a compressione non si riesce.
Però in un due vie con un 15" resta il buco 600-1.600. Soprattutto fuori asse. Perlomeno...guardando le discussioni su diyaudio sembra questo (1600) il suo limite reale in basso, a dispetto di uno stratosferico 800Hz dichiarato. Ed è per questo che il prezzo diventa altino.
- berga12
Re: mobili-ONKEN
PPoli ha scritto:In effetti è uno spreco farlo lavorare solo sopra 6-7.000Hz, anche se sembra in grado di andare a coprire quella gamma sopra ai 15.000 che con i driver a compressione non si riesce.
yup,
é un nastro molto piccolo in piú caricato a tromba, la pretesa di farlo scendere sotto i 1500hz é da assassini, seppur sarebbe da provare...
il buco é invede del tutto discutibile e potrebbe essere trascurabile, con un 6db 800hz sul woofer e un 12db 1600 sul tw si potrebbero avere sorprese divertenti!!!!
comumque sia, da accoppiare in altro modo, non in un 2 vie con 15".
Ps: piccolo OT, faró dei crossover tutti 6db per i miei cassoni, dopo le discussioni con Montagna e Mariani....con ampli 300b del tipo provati....potremmo avere piacevoli sorprese eliminando quelle induzzanze in parallelo e quei condensatori in parallelo....
Re: mobili-ONKEN
rispetto ad un driver da 2" e relativa tromba (che scendano a 6-800Hz) il prezzo e' certamente vantaggioso. a quanto lo tagliava il ciufoli?
Re: mobili-ONKEN
Dai grafici non si direbbe! il componente è lineare da 1khz e questa ritengo sia anche la giusta frequenza per un due vie soprattutto se accoppiato con un 15"purchè venga tagliato con una pendenza di almeno 12 dB/oct. Se poi vogliamo essere più puristi, non lo vedo abbinato perfettamente ad un 15" senza medio per due ragioni fondamentali: la prima è che un 15" dovrebbe al massimo lavorare fino a 600/800hz(ricordiamo che JBL nei suoi due vie classici taglia(va) ad 1khz ...vedi ad es. 4430);la seconda è la maggiore sollecitazione in potenza (grosso modo il 40% del totale),anche se per ascolti domestici tutto diventa relativo.berga12 ha scritto:
Bisogna inoltre aggiungere che con questa tipologia di due vie con questi tagli c'è il rischio che le riproduzioni vocali soffrano di "gigantismo" soprattutto per le voci maschili.
- PPoli
Re: mobili-ONKEN
Se parti da zero e sai già dove arrivare si. Se stai cercando la strada giusta e il 2" ce l'hai già, diventa costosetto fare una prova da un migliaio di euro.gluca ha scritto:rispetto ad un driver da 2" e relativa tromba (che scendano a 6-800Hz) il prezzo e' certamente vantaggioso. a quanto lo tagliava il ciufoli?
Nelle vecchie versioni, senza questo nastro, ma con un driver a compressione, tagliava tra 1.000 e 1.200.
- berga12
Re: mobili-ONKEN
Ciao paolo, scusa se ti correggo, ma driver a compressione, che normalmente consigliano un taglio sopra i 5K si estendono ben oltre i 15k.....e ben oltre il nostro povero orecchio possa ormai sentire (non siamo piú bimbi purtroppo
Re: mobili-ONKEN
Il mio prossimo sistema sara' di nuovo in 15" con driver da 2" +tromba da 300Hz (nominali) tagliati a 600Hz 18db/oct. Via gli onken che sono troppo ingombranti anche se rinuncio a 5-10Hz in basso.
Il mio altec 416A a 1k ed anche 1.2k suona molto bene: ha dei medio bassi sbalorditivi per essere un padellone da 38cm. il 2842 va molto meglio pero'. Mi riferisco solo e soltanto al timbro e non a specifiche misure.
Quel beyma continua pero' a darmi l'impressione di avere una tromba un po' piccina per partire da 1k.
- 17 Risposte
- 3144 Visite
Ultimo messaggio da nullo
- 64 Risposte
- 10031 Visite
- 1823 Visite
Ultimo messaggio da berga12
- 1667 Visite
Ultimo messaggio da Echo
