DAC-MU: DAC Modulare (quasi) Universale
Has thanked: 164 times
Been thanked: 83 times
Re: DAC-MU: DAC Modulare (quasi) Universale
mrttg ha scritto:Anche mono :lol: :lol: :lol:
:wink:
quello direi proprio di no... non puoi confrontare le pere con le mele. :D
campedel
Messaggio da campedel »
Sono arrivati i kit CS :smile: , come previsto siamo sui 30€ per kit più il contributo per la spedizione al sottoscritto che assomma a 2€/cad.
I kit effettivamente prodotti sono 6, se qualcun'altro è interessato dunque uno in più è disponibile (altrimenti lo teniamo come riserva ...)
Fatemi sapere se ve li devo spedire o se passate dalle parti di Bologna o ad uno dei prossimi meetup emiliani .. :party:
campedel ha scritto:Sono arrivati i kit CS :smile: , come previsto siamo sui 30€ per kit più il contributo per la spedizione al sottoscritto che assomma a 2€/cad.
:party: :party: :party: Ciao Francesco... sono io il capocommessa riesci ad allungarmeli una di queste sere :wink:
Joseph K
Messaggio da Joseph K »
Francesco,
Come detto, a me e piaciuto veramente quello che ho sentito al Bottom - quindi, se e' ancora libero, io mi farei avanti!
A chi devo a questo punto, Tiziano o a Te?
campedel
mrttg ha scritto: :party: :party: :party: Ciao Francesco... sono io il capocommessa riesci ad allungarmeli una di queste sere :wink:
OK no problem non prima di giovedì che sono fuori (.. di testa, d'Italia, etc..)
campedel
Joseph K ha scritto:Francesco,
Ciao George,
certo che è libero, sei il primo a chiederlo!
Tiziano sta organizzando anche per il group buy dei componenti, come vedi dal post subito sopra i C.S. li porterei tutti a lui. Altrimenti te li posso anche spedire direttamente, se non passi a breve da queste parti ...
berga12
Been thanked: 9 times
Messaggio da berga12 »
quindi io sono in ritardo? :)
Joseph K
Grazie, Francesco!
Berga: aia, allora come la facciamo? Io sono disposto a fare un passo indietro, visto il numero dei dac alla mia disposizione.. :handshake:
Pero vorrei prenotarmi communque a un possibile prossimo giro di schede?
Ciao, George
Quando vuoi... porti anche il tuo dac... vorrei dare un occhio a cuore aperto :wink:
Francesco le ferriti P14*8 il kit di assemblaggio usa 4 0 6 terminali?
campedel
Joseph K ha scritto:Grazie, Francesco!
Ciao, George
Il prossimo giro vuol dire avere almeno altre 4...6 richieste, altrimenti diventa poco economico...
In alternativa dovrei avere un kit completo (o quasi) avanzato dalla prima produzione, che tenevo come scorta, quando torno vedo se lo trovo e se è ancora "saldabile". Vi so dire qualcosa tra giovedì e venerdì.
campedel
mrttg ha scritto:Francesco le ferriti P14*8 il kit di assemblaggio usa 4 0 6 terminali?
Il rocchetto è quello a 6 (sei) pin.
berga12
no problem, io non ho fretta,aspetto anche il prossimo giro!!! nel frattempo "ne ho da fare!!!"
Francesco con calma dai anche lo schema dello stadio I/V con il Jfet :wink:
campedel
mrttg ha scritto:Francesco con calma dai anche lo schema dello stadio I/V con il Jfet :wink:
??? quale stadio I/V a FET ? :o
La versione che state per costruire usa per la I/V l'OPA861, in sostanza è un "diamond buffer" i.e. assomiglia ad uno stadio a transistor a base comune, con minori problemi di molte delle equivalenti versioni a discreti che si vedono in giro ..
Lo stesso componente è usato, in configurazione emitter follower, come buffer di uscita (è l'uscita che abbiamo attaccato al pre passivo di Paolo).
Nel mio contenitore ho poi aggiunto su scheda filata un potenziometro per la regolazione del volume, a valle del quale c'è uno stadio di buffer di uscita minimal-chic :mm: realizzato con due JFET (source follower + generatore di corrente) tipo 2SK170, e questa è la configurazione che uso a casa e che suonava al Bottom.
campedel ha scritto: Nel mio contenitore ho poi aggiunto su scheda filata un potenziometro per la regolazione del volume, a valle del quale c'è uno stadio di buffer di uscita minimal-chic :mm: realizzato con due JFET (source follower + generatore di corrente) tipo 2SK170, e questa è la configurazione che uso a casa e che suonava al Bottom.
:oops: :oops: avevo capito male |(
Ho trovato tutto per le ferriti :razz: in Germania.
Francesco dimmi quando passi (cosi ti faccio trovare i soldi dei PCB). :wink:
Se ci sono persone che vogliono entrare nel gruppo di acquisto data massima 18/03/11
campedel
Trovato ! e saggiamente 8) l'avevo riposto ben protetto, dunque un kit in più è disponibile.
mrttg ha scritto:Francesco dimmi quando passi (cosi ti faccio trovare i soldi dei PCB). :wink:
Salvo contrattempi dovrei riuscire a passare martedì prossimo 15 c.m.
Joseph K
Bene! Allora io procederei. Tiziano, devo contattare Te?
Se ci sia qualche set meno completo o ben messo - per esemplio quest ultima - per me sarebbe perfetto uguale!
buon proseguimento a tutti! G.
Joseph K ha scritto:Bene! Allora io procederei. Tiziano, devo contattare Te?
Ciao Joseph... si contattami.
Sto finendo la ricerca dei componenti e una volta conclusa renderò disponibili le distinte con prezzi e codici... il grosso dei componenti penso verrà comprato da Digikey che dispone di tutto l' attivo e quasi tutto il passivo.
