Salve vendo pre su due telai con 4 valvole 6J5 raytheon e una raddrizzatrice 6X5 rca:
Tutta l'alimentazione anodica senza elettrolitici (quelli che si vedono in foto sono per l'alimentazione dei filamenti) con un carta e olio 10mfd un icar in polipropilene da 150mfd e due asc 100mfd
Potenziometro a scatti con resistenze dale
condensatori di segnale siemens in carta e olio e sicsafco in carta e olio
Tutte le resistenze di segnale allen bradley
Condensatore di bypass al catodo elna cerafine
Particolarità: il pre in questione ha solo un ingresso (quindi non ha selettori per ingresso, in oltre (come visibile dalle foto) ha gli ingressi nella piastra superiore mentre ha le uscite una per lato (canale destro sul lato destro e canale sinistro sul lato sinistro ...quindi più adattabile esteticamente a due ampli monofonici). Il fondo delle elettroniche l'ho lasciato aperto senza tappi. Altra particolarità è che il cordone di interconnessione tra modulo linea e modulo alimentazione (un cavo pirelli 7 poli a doppio schermo!!) non ha un connettore (che però ne posso fornire uno russo in regalo ...ma ve lo montate da soli) quindi i due pezzi non sono separabili ma visto che la parte linea non pesa molto si spostano comunque agevolmte.
L'alimentazione è così composta:
6X5 C (10mfd carta e olio) L (10H 200mA) C (icar 150mfd 700V polipropilene) doppio (uno per canale) C (100mfd ASC polipropilene)
I filamenti sono alimentati in continua (ponte raddrizzatore seguito da R + C da 33000mfd)
Prezzo 400 euro
modifica: ho inserito l'immagine dello schema della parte linea e la descrizione della parte alimentazione
qualche foto:
http://img191.imageshack.us/slideshow/w ... 0039xm.jpg
PRE su due telai 6J5 6X5
- Echo
Ultima modifica di Echo il 23 feb 2011, 19:40, modificato 3 volte in totale.
- Lupastro49
Re: PRE su due telai 6J5 6X5
ciao,Echo l'aggeggio -come suona ??
Mail in arrivo
-Marco
-Marco
---ciao Marco ---
- Lupastro49
---ciao Marco ---
sembra anche bellino. dove hai preso la guina per il cordone di alimentazione? ne serve anche a me.
- Echo
quìgluca ha scritto:sembra anche bellino. dove hai preso la guina per il cordone di alimentazione? ne serve anche a me.
http://www.danaudio.it/
ci ho preso anche il cavo Pirelli 7 poli doppio schermo
ps grazie Lupastro
