mah ,è piu facile che sporchino il segnale imbruttendolo che facciano rumore 50/100hz.
provato ad orientare i trafo per vedere se diminuisce?
potrebbero pescarlo per induzione (troppo vicino a trafo di alimentazione
remigio
DAC meglio TU o stadio di uscita?
pipla
- PPoli
Re: DAC meglio TU o stadio di uscita?
L'imputato è quello qui in mezzo
Ovviamente non ricordo se a casa di Berga facevano lo stesso rumore.
- LuCe68
ma è quello del Bottom di Rimini? Sbaglio o cominciò a ronzanre anche lì quando fu impiegato su impianto diverso?
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
Paolo ... a me sembra di vedere solo due fili (grigio e viola) alla presa di rete ... e la messa a terra??
- PPoli
Niente terra. Ti ho detto che è ancora "volante" e "provvisorio".
Quando torno dalla montagna provvedo.
Ronzava anche con l'impianto di Paolo (Sinuko), ma questa volta da acceso (mi sembra).
Il fatto è che da acceso da me non da alcun problema (beh...certo...l'ampli la terra ce l'ha. quando accendo il Dac si riferisce tutto allo zero dell'ampli. Resta però il ronzio anche con cavi di segnale collagati lato ampli e scollegati lato Dac, che scompare quando li collego e accendo il Dac).
- Echo
...mi consolo, pensavo che ero solo io che combattevo con ronzii
....però credevo che l'uso dei trasformatori fosse la panacea per questo tipo di problemi...
- LuCe68
quello de bottom non era un semplice ronzio (sempre che mi ricordi bene e sempre che non stia facendo confuzione fra i sistemi che ho ascoltato durante la mia fugace apparizione). Se è così come ricordo temo ci sia un errore da qualche parte
pensaci....
pensaci....
- 61 Risposte
- 9547 Visite
Ultimo messaggio da Davide
- 43 Risposte
- 6379 Visite
Ultimo messaggio da mau749
- 942 Visite
- 850 Visite
Ultimo messaggio da falter
- 10 Risposte
- 3352 Visite
Ultimo messaggio da rusval
