Chip Amplificatore SS per alimentare filamenti ? :D
EF80
mi e' balzata questa idea per alimentare i filamenti di valvole DHT, che non richiedano potenze troppo elevate: invece che la solita CC o alimentatori switching perche' non usare tra i tanti chip da TV o da CAR pilotati all'ingresso con un' oscillatore sinusoidale a 100khz o giu' di li ? Sarebbero facili ed economici da costruire.
Ultima modifica di EF80 il 04 mar 2011, 20:39, modificato 1 volta in totale.
Re: Chip Amplificatore SS per alimentare filamenti ? :D
lo hanno gia' fatto... ci sono anche i moduli SMPS che ti costano pure meno. i filamenti DHT hanno bisogno di alimentatori ad alta impedenza. punto.
EF80
se fai un'alimentatore in CC hai il problema del gradiente e magari suona pure diverso, e lo fai in CA potresti avere ronza, non si puo' fare qualcosa sinusoidale a 100khz e pure ad alta impedenza scusa ?
che gradiente? gradiente di tensione Griglia-Filamento/Catodo lungo il filamento? Puoi evitarlo con le classiche due resistenze e creando il centro virtuale del filamento/catodo. Anzi, non evitarlo ma limitarlo e renderlo simmetrico dato che cmq c'e'. un amp dedicato per il filamento ad alta impedenza ... fai tu.
EF80
eh?gluca ha scritto:dato che cmq c'e'. un amp dedicato per il filamento ad alta impedenza ... fai tu.
intendo dire che il gioco non vale la candela
- LuCe68
Bha in "Varie" c'è una bellissima discussione sulla fusione fredda: è sicuramnte il sistema migliore per scaldare un DHT
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
- Been thanked: 29 times
un amico usava un ampli PA al posto del VariacGizMo ha scritto:mi e' balzata questa idea per alimentare i filamenti di valvole DHT, che non richiedano potenze troppo elevate: invece che la solita CC o alimentatori switching perche' non usare tra i tanti chip da TV o da CAR pilotati all'ingresso con un' oscillatore sinusoidale a 100khz o giu' di li ? Sarebbero facili ed economici da costruire.
...un generatore audio a 50Hz ...e col volume regolava la tensione di alimentazione
e se doveva provare apparati USA a 60Hz bastava cambiare frequenza
- Has thanked: 144 times
- Been thanked: 63 times
costosetto, come Variac...
- 14 Risposte
- 3675 Visite
Ultimo messaggio da Larry Lomax
- 11 Risposte
- 2450 Visite
Ultimo messaggio da mike
- 3830 Visite
- 790 Visite
- 34 Risposte
- 5561 Visite
Ultimo messaggio da JJT
