crisi di identità (DAC+cuffia)
Re: crisi di identità (DAC+cuffia)
due fotine. devo ancora cablare le altre uscite (ora e' collegato solo il jack cuffie), pulsanti e led di controllo ed i vumeter. mi mancano ancora un po' di parti sparpagliate.
- Echo
..la foto dell'interno sembra uno scatolone con dentro buttati pezzi alla rinfusagluca ha scritto:due fotine. devo ancora cablare le altre uscite (ora e' collegato solo il jack cuffie), pulsanti e led di controllo ed i vumeter. mi mancano ancora un po' di parti sparpagliate.
...ma alla fine come si comporta?
..in questo ci sono le schede che mi dicevi ti dovevano arrivare, oppure quelle sono per il buffalo?
- Has thanked: 149 times
- Been thanked: 66 times
bella bestia. Per i tuoi standard, praticamete un portatile!gluca ha scritto:due fotine. devo ancora cablare le altre uscite (ora e' collegato solo il jack cuffie), pulsanti e led di controllo ed i vumeter. mi mancano ancora un po' di parti sparpagliate.
piu' o meno ci siete ... io butto sempre tutto dentro, shakero un po' e vedo che succede.
il carciofone riesco a sollevarlo con due braccia e stimo un peso di 20kg.
le schede per te (Echo) mi arrivano all'inizio di marzo, qua c'e' stabilmente il DAC con gli 1704. oggi dovrei provare il BII con uscita in tensione (e trafi cinemag 15/15B)
Ho misurato un po' meglio lo stadio analogico
- seconda armonica a -66dB, terza e successive non pervenute
- hum a 60Hz (filamento) a -52dB a livelli di poco inferiore il 120Hz e 180Hz. Saranno adottate contromisure per spezzare le reni a questi ultimi residui di rumore!
- Echo
Si', non ancora collegati. Un po' piccini ...
installate 6SN7GTB RCA e devo dire che vanno benone. una 'ronzava di filamento' e la ho sostituita.
ole'!
ole'!
montata scheda regolatore alta tensione (a dx nella foto) ... ancora da completare il regolatore per i filamenti, devo cablare il raddrizzatore voltage doubler per sfruttare i 6.3V del trafo. unciovoglia pero'
rumore alimentazione prima del regolatore (un CLC come filtro): 35mV@120Hz e qualcosa a 240 e successive armoniche.
rumore alimentazione dopo regolatore: misura non significativa (qualche decida di uV)
in uscita rimane sempre il residuo a 60Hz del filamento di circa 400uV
m'è arrivato sfondato... avranno fatto cadere il pacco durante la traversata transoceanica o durante la movimentazione e consegna. fatto sta che la piastra di alluminio interna che tiene insieme i componenti della sezione analogica si è piegata per il peso dei trafi e l'urto subito. spero che la scheda del dac e realtiva alimentazione sia a posto (era schiacciata dal subtelaio dell'analogica). che stramazzamento di palle, ora mi tocca smontare e rimontare tutto ...
- Been thanked: 14 times
Deve pesare abbastanza tutto l'apparecchio per far piegare una lastra di alluminio ... è stato uno sballottamento non indifferente più che una vera spedizione!gluca ha scritto:m'è arrivato sfondato... fatto sta che la piastra di alluminio interna che tiene insieme i componenti della sezione analogica si è piegata per il peso dei trafi e l'urto subito. spero che la scheda del dac e realtiva alimentazione sia a posto
La scheda dac ne è uscita sana?
non lo so. non ho avuto proprio modo di provare niente. sono veramente mal messo...
Riuky
Hi thereRiuky ha scritto:ciao Gianluca!
