schema pre con bassissimo guadagno
mau749
R.I.P.
Re: schema pre con bassissimo guadagno
Messaggio da mau749 »
Intendevo il CCS sull'anodo: sul catodo benissimo led o zener...
Maurizio
daltanius29877
Messaggio da daltanius29877 »
potrei mettere per quanto riguarda l'anodica un soft-start con circuito fatto con 555 in modo che mi faccia partire l'alimentazione in ritardo, c'e' qualche progetto che potrei sfruttare?
francoiacc
Has thanked: 2 times
Messaggio da francoiacc »
Io l'ho provato così come lo vedi nello schema con una coppia di 0D3 per inchiodare l'anodica a 300V. Sarei curioso di provarlo ache io un un CCS sull'anodo. Se qualcuno ha un circuito valido è ben accetto
mau749
R.I.P.
francoiacc ha scritto:Io l'ho provato così come lo vedi nello schema con una coppia di 0D3 per inchiodare l'anodica a 300V. Sarei curioso di provarlo ache io un un CCS sull'anodo. Se qualcuno ha un circuito valido è ben accetto
Io uso con soddisfazione lo schema C4S con due BJT di facile reperibilità: se ne parla qui: http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... f=1&t=7134
Maurizio
UnixMan ha scritto:Decisamente meglio (classico SRPP di 6SN7, come il "dolce linea" di Nardi).
Ma, se hai un integrato, non capisco lo scopo di aggiungergli un ulteriore stadio superfluo... :?
Mi sono riletto i commenti di Nardi allo SRPP di 6SN7 ... devo dire che mi ritrovo (quasi) completamente nell'esperienza del bolscevica
Been thanked: 56 times
Glù, non mi fare scendere in cantina, per favore. Che diceva, in sintesi, il "bolscevica"?
daltanius29877
mi stavo accingendo a montare il pre nello schema che avevo posteto ad inizio forum ma la tensione di ingresso invece di 250 e di 280 tramite la 5y3gt fa niente?
daltanius29877
raddrizzamento dell'anodica fatta in questo modo primo condensatore carta e olio di 8 uf poi 2 condensatore polipropilene di 30uf poi induttanza di filtro 10h poi ultimo condensatore elettrolitico di 200 uf
il trasformatore ha le seguenti tensioni 200 0 200 100ma, 6,3v 3a, 5v 3a.
riduci il primo condensatore a 8uF od anche meno. quanti mA puo' reggere la induttanza?
plovati ha scritto:Glù, non mi fare scendere in cantina, per favore. Che diceva, in sintesi, il "bolscevica"?
Plo' ... senza andare in cantina eccoti il link (oppure hai il computer in cantina??)
http://www.webalice.it/jlc891/linjata.htm
daltanius29877
l'induttanza puo' reggere fino a 100ma, il primo condensatore e' di 8 uf, devo mettere una resistenza o lascio stare cosi', da 250 a 280 volt e' troppo?
daltanius29877 ha scritto:l'induttanza puo' reggere fino a 100ma, il primo condensatore e' di 8 uf, devo mettere una resistenza o lascio stare cosi', da 250 a 280 volt e' troppo?
non e' grossa differenza. avevo frainteso, pensavo avessi altro in parallelo agli 8uF. cmq se lo riduci diminuisce anche la tensione a valle del filtro ed il contenuto armonico della tensione raddrizzata.
daltanius29877
io quello che vorrei sapere se lascio cosi' lo schema con la tensione di 280 invece di 250 che succede?
passa piu' corrente nei tubi e credo che siano cmq ben lontani dai limiti da datasheet.
daltanius29877
quindi in teoria non dovrei avere problemi mi confermi?
daltanius29877
al progetto non devo modificare nulla con 280 volt di tensione o si stravolge tutto il circuito?
se volessi mantenere inalterato il punto di funzionamento dovresti aumentare di un po' R24 ed R26 (diciamo +10%). non si stravolge niente se le lasci come sono. ripeto, puoi (consigliato) abbassare il valore del primo condensatore.
daltanius29877
e di quanto lo dovrei mettere il primo condensatore?
poi in teoria le resistenze volendo di quanto le dovrei aumentare, se mi potessi aiutare perche' sono alle prime armi
daltanius29877
ma io ho fatto una prova e anche se diminuisco il valore del primo condensatore non cambia nulla, forse e' meglio se mi aiutassi a calcolare il valore delle 2 resistenze
di quanto hai diminuito? cambia ... cambia. prova con 1uF. eppoi hai misurato con il pre in funzionamento (assorbimneto di corrente) o solo l'alimentazione?
