Driver 300B... ancora...
- mau749
- R.I.P.
Re: Driver 300B... ancora...
Ti ringrazio, Mario, ci sto facendo un pensierino serio ma prima devo capire bene il "carattere" di questo schema per valutare completamente le differenze che sicuramente ci saranno.
Maurizio
- Been thanked: 56 times
- Has thanked: 135 times
- Been thanked: 61 times
perché ti stupisci Pa'?
è uno schema che mi pare piuttosto furbo. Certo, non esattamente nei canoni minimalisti e zero-NFB alla moda...
ma decisamente furbo. Pentodo in ingresso, che garantisce alto guadagno senza problemi di capacità Miller e banda passante, accoppiato SRPP con un triodo robusto e con NFB dall'uscita sulla g2. Il tutto dovrebbe garantire un pilotaggio a dir poco "roccioso" della griglia seguente.
Volendolo modernizzare, ci va solo uno Zener o simili al posto dell' R-C sotto al catodo del pentodo.
bella domanda: BOH!
servirebbe di conoscere ug1 e ug2 (o ug1/ug2) per farsi almeno una idea del tasso di NFB...
mi sovviene una idea: la tensione in uscita è circa uguale a quella sull'anodo del pentodo, ergo si può presumere che il guadagno sia simile a quello del pentodo connesso a triodo!
Prova a simularlo...UnixMan ha scritto:bella domanda: BOH!![]()
- marziom
- Been thanked: 3 times
UnixMan ha scritto:mi sovviene una idea: la tensione in uscita è circa uguale a quella sull'anodo del pentodo, ergo si può presumere che il guadagno sia simile a quello del pentodo connesso a triodo!
