Diffusori omnidirezionali "Periakusma" (AKA Walkaround)
atropo73
- Been thanked: 32 times
Re: Diffusori omnidirezionali "Periakusma" (AKA Walkaround)
atropo73 ha scritto:Giusto per sapere, ci sono novità?????
no, sono in pausa forzata, fino a che non trovo il tempo di realizzare i mobili "definitivi" dovrete aspettare
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 82 times
A proposito di mobili: perché non provare ad usare qualcosa di "non convenzionale", tipo un grosso tubo da idraulica/edilizia (in PVC o simili... o forse, perché no, anche quelli in cartone pesante utilizzati per "gettare" le colonne cilindriche in cemento armato) con una base in MDF tornito ed una analoga "flangia" superiore per montare l'AP?
Il tubo poi lo si potrebbe foderare internamente con un foglio di materiale bituminoso (meglio se di quelli da insonorizzazione per auto, già accoppiato con feltro o simili) e rivestire esternamente con stoffa, (simil-)velluto, alcantara o moquette (cosa utile sia dal punto di vista estetico che acustico...).
- JJT
http://www.google.es/images?hl=es&sourc ... 1&aql=&oq=UnixMan ha scritto:A proposito di mobili: perché non provare ad usare qualcosa di "non convenzionale", tipo un grosso tubo da idraulica/edilizia (in PVC o simili... o forse, perché no, anche quelli in cartone pesante utilizzati per "gettare" le colonne cilindriche in cemento armato) con una base in MDF tornito ed una analoga "flangia" superiore per montare l'AP?
molto gettonato in ammmerica, poco in europa
Esatto, proprio quelli...
http://www.google.it/search?q=sonotube
http://www.ediliziainrete.it/scheda_pro ... rodo=32101
http://www.diyaudio.com/forums/subwoofe ... otube.html
oppure i classici tubi in materiale plastico (PVC o altro):
http://www.oppo.it/tabelle/diametri_interni_tubi.htm
alcune cose che sembrano essere in qualche modo correlate con le "Periakusma": http://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?t=8071
Sempre a proposito di omnidirezionali: http://www.htguide.com/forum/showthread ... 622&page=3
UnixMan ha scritto:Sempre a proposito di omnidirezionali: http://www.htguide.com/forum/showthread ... 622&page=3
- vince
mah, le periakusma sono più belle
philips non ha fatto mai niente che mi piacesse esteticamente, ma ovviamente è una cosa molto personale.
Le vedremo mai nascere o l'hai abbandonate?
Vincenzo
Condivisione è bello.
no no, ci sto lavorando, solo che i woofer che ho preso hanno il cono in alluminio e mi danno problemi all'incrociovince ha scritto:mah, le periakusma sono più belle![]()
ora ho trovato roba in carta trattata più malleabile, ma i parametri non sono proprio ottimali, forse sarò costretto a fare un reflex
Ci sono arrivati anche loro... Plagio!!!
non si riesce più a trovare nulla di adatto ad una cassa chiusa?audiofanatic ha scritto:no no, ci sto lavorando, solo che i woofer che ho preso hanno il cono in alluminio e mi danno problemi all'incrocio
qualcosa si trova, ma soprattutto per i piccoli diametri non è facile, anche considerando la questione reperibilità a lungo termine e costiUnixMan ha scritto:non si riesce più a trovare nulla di adatto ad una cassa chiusa?audiofanatic ha scritto:no no, ci sto lavorando, solo che i woofer che ho preso hanno il cono in alluminio e mi danno problemi all'incrocio
Seccante, personalmente preferisco di gran lunga il basso da cassa chiusa al reflex...
- vince
per quel poco che ho sentito concordo appieno.UnixMan ha scritto:Seccante, personalmente preferisco di gran lunga il basso da cassa chiusa al reflex...
Vincenzo
- Been thanked: 17 times
Questo mini woofer Hi-Vi potrebbe andare benino in sospensione con piccoli volumi,anche il prezzo non è malaccio...audiofanatic ha scritto:qualcosa si trova, ma soprattutto per i piccoli diametri non è facile, anche considerando la questione reperibilità a lungo termine e costiUnixMan ha scritto:non si riesce più a trovare nulla di adatto ad una cassa chiusa?audiofanatic ha scritto:no no, ci sto lavorando, solo che i woofer che ho preso hanno il cono in alluminio e mi danno problemi all'incrocio
la reperibilità dovrebbe essere ottima.
http://www.audiomaxitalia.com/uploads/t ... eet_16.pdf
troppo piccolo, sto ragionando con diametri da 130 a 170mmstereosound ha scritto:Questo mini woofer Hi-Vi potrebbe andare benino in sospensione con piccoli volumi,anche il prezzo non è malaccio...audiofanatic ha scritto:qualcosa si trova, ma soprattutto per i piccoli diametri non è facile, anche considerando la questione reperibilità a lungo termine e costiUnixMan ha scritto:non si riesce più a trovare nulla di adatto ad una cassa chiusa?audiofanatic ha scritto:no no, ci sto lavorando, solo che i woofer che ho preso hanno il cono in alluminio e mi danno problemi all'incrocio
Indovina cosa sta suonando...
alla fine mi sono deciso, altrimenti non si finiva più di fare prove
per rispettare i criteri iniziali e i vari limiti imposti dal sistema(*) ho finito per fare queste scelte:
Woofer Gradient W130AL
https://www.intertechnik.de/Shop/Loudsp ... n,36,48764
Tweeter Dayton ND20FB4
https://www.intertechnik.de/Shop/Loudsp ... 6175,53128
55 euro di altoparlanti e passa la paura
il woofer è molto versatile e può essere caricato in cassa chiusa o reflex con facilità, il montaggio a rovescio permette di filtrare meccanicamente una parte delle spurie in alta frequenza.
Il tweeter strilla da paura, ha una efficienza elevatissima e una ottima dispersione, ho scelto la versione per il montaggio all'interno perché è possibile annegarlo in un anello di materiale assorbente per caricarlo leggermente all'incrocio Le Periakusma sono in cassa chiusa, come le originali ispiratrici
sto ancora lavoricchiando di fino sul filtro, ma la cosa promette bene
* Nessun foro di ventilazione per il woofer per poterci azzeccare il tweeter, tweeter da 20mm con ampia dispersione
Se è una sospensione pneumatica,in base ai dati trovati in rete, dovrebbe essere caricato con un volume abbastanza piccolo 2-4 litri in base al Qt scelto , la foto sembra mostrare un mobile grandicello almeno così a colpo d'occhio!
- 10594 Visite
Ultimo messaggio da Staff
- 23 Risposte
- 8870 Visite
- 2321 Visite
Ultimo messaggio da LuCe
- 14 Risposte
- 7075 Visite
- 120 Risposte
- 55912 Visite
