Stadio driver per 211.....
- poluca
Cosa pensate di questo??
http://img593.imageshack.us/i/prepilotarevenge.jpg/
superfigone
Re: Stadio driver per 211.....
Puoi fare di meglio ;0)poluca ha scritto:Cosa pensate di questo??
- mau749
- R.I.P.
Per la 211 che a differenza della 845 non richiede elevatissimo swing di tensione in ingresso puoi prendere in considerazione tutti gli schemi di driver per la 300B con le stesse considerazioni per quanto riguarda l'accoppiamento RC e la capacità di andare in classe A2.
In effetti credo si possa far di meglio dello schema postato, guardati ad esempio l'Audio Note Ongaku et similia.
Maurizio
- piero7
quel robo jap usa un cathode follower come driver.piero7 ha scritto:un srpp
- mau749
- R.I.P.
E' una soluzione abbastanza utilizzata: anche la Svetlana per le sue SV572 (SV811) lo propone con una ECL82/6BM8gluca ha scritto:quel robo jap usa un cathode follower come driver.piero7 ha scritto:un srpp
Personalmente resto sempre dell'idea del semplice catodo comune con carico induttivo come ad esempio questo: http://digilander.libero.it/paeng/6c45_ ... matics.htm
o ancora dell'SRPP con CCS come proprio Gluca ha proposto in altro thread.
Maurizio
- poluca
Ringrazio per le risposte.....infatti mi trovo a dover decidere su quale configurazione scegliere per far suonare almeno decentemente questa 211...ma la vedo dura!!
- Been thanked: 14 times
Se ti va di spendere un po' di soldi per gli interstadio...http://www.diyparadiso.com/211cools1.htm
- poluca
Lo avevo cisto.....e la cosa mi sarebbe piaciuta molto...ma di soldi di questi tempi ce ne sono sempre meno e perciò........grazie!!
Potresti utilizzare l'ultimo schema che ho usato per pilotare le GM70 qui: http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... &start=120
utilizza la 6EM7: va benissimo , costa poco ed è molto semplice!
superfigone
secondo me la strada giusta da seguire è la 300b anche se i costi sono folli, forse una 12bh6 o 6n6p può bastaremau749 ha scritto:Per la 211 che a differenza della 845 non richiede elevatissimo swing di tensione in ingresso puoi prendere in considerazione tutti gli schemi di driver per la 300B con le stesse considerazioni per quanto riguarda l'accoppiamento RC e la capacità di andare in classe A2.
sinuko
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 27 times
Ecco il primo vero problema.sinuko ha scritto:Iniziando dalla fine ...che TU utilizzerai?
- poluca
Giusto.... non credo sia il caso di sottovalutare la ferraglia che andrà inserita in questo progetto...... iniziando con un anodica di circa 1000v con carico diciamo sui 9k.......
sinuko
Lavorare con la 211 mi ha sempre spaventato per l'eventuale spesa dei Ferri di Uscita, a part eil carico, che marca e modello pensi di utilizzare?
- poluca
Sono in contatto con un signore di Taranto ne ha già fatti per ampli del genere ed altri progetti.
Quando hai fatto riusciremo a vedere un poco di misure tipo risposta in frequenza e distorsione?poluca ha scritto:Sono in contatto con un signore di Taranto ne ha già fatti per ampli del genere ed altri progetti.
e chi e'??poluca ha scritto:Sono in contatto con un signore di Taranto ne ha già fatti per ampli del genere ed altri progetti.
Uno dei migliori articoli sulla 211 in italiano, è stato scritto da Daniele Ansaloni.poluca ha scritto:Sono in contatto con un signore di Taranto ne ha già fatti per ampli del genere ed altri progetti.
Per ottenere risultati certi, non si può prescindere dalla qualità del trasformatore d'uscita. Questo, ovviamente, vale sempre e comunque.
La certezza e le qualità di un trasformatore d'uscita non può che essere figlia di anni di esperienza e specializzazione. Con la 211, i problemi si magnificano.
Per spiegarmi meglio e per dare un'idea , personale , ma vissuta del peso dei vari fattori, proviamo a pensare allo Zaika/Legend di Paolo (sinuko).
lo schema è talmente inflazionato da essere definito "monotriodo charleston".
La realizzazione, all'ascolto, ha moltissimo da dire. Ovviamente sono di parte ma, il risultato è stato da molti apprezzato.
Perché?
Oltre allo schema più che classico, c'è stata, a monte, la scelta molto mirata di tutti i componenti. Quella del trasformatore è risultata particolarmente vincente. C'è, ovviamente, anche altro:
molta perizia e altre furbizie. Rimane, comunque, un ampli elementare senza ccs, e diavolerie oggi molto di moda.
Ovviamente non voglio criticare questi nuovi approcci. Sostengo umilmente, che qualunque virtuosismo circuitale non potrà mai ovviare alle lacune di base del trasformatore d'uscita. È ovvio ma ce lo si dimentica spesso.
Chi acquista componenti seri, li potrà impiegare con soddisfazione anche in circuiti elementari realizzati complessivamente in modo semplificato.
Mutate le esigenze e le capacità un trasformatore di razza ti seguirà nelle tue prove dandoti sempre certezza di risultato e ti permetterà di apprezzare nel bene e nel male ogni variazione di componenti di montaggio di cablaggio e , ovviamente, di circuito.
Come ho da anni ripetuto, spendendo un poco di più ma in modo oculato , in pochi anni, ti accorgi di avere speso molto meno e molto meglio i tuoi soldi.
- Echo
Parole sante ...io cerco di seguirle, anche se con le mie finanze posso permettermi di comprare 1 massimo 2 pezzi all'anno quindi un "signor amplificatore" forse lo acolterò quando sarà vecchio e sordomariovalvola ha scritto: Oltre allo schema più che classico, c'è stata, a monte, la scelta molto mirata di tutti i componenti. Quella del trasformatore è risultata particolarmente vincente. C'è, ovviamente, anche altro:
ps riguardo le diavolerie cui accennavi, sarebbe interessante vedere cosa accadrebbe unendo le diavolerie ad una componentistica senza compromessi
