C4S (Gruppo d'acquisto)
LuCe68
average member
Messaggio da LuCe68 »
Mi sono deciso nel provare a convertire la resistenza anodica del mio pre con il tanto famoso C4S. L'obbiettivo era di relizzare qualcosa di piccolo così da sostituire la resistenza senza tanti patenimi. Ho preparato i piani della PCB e sono pronto per la stampa e per l'acquisto dei componenti. Al che mi so chiesto...non è che qualcun ha voglia di provare ? Potremmo dividere i costi e eventualmente i componenti.
Intanto allego qualche immagine (i valori dei componenti sono indicativi): chi è interessato si aggiunga alla lista....
LuCe
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
Echo
Re: C4S (Gruppo d'acquisto)
Messaggio da Echo »
...ma dai sono 4 componenti si fa su una mille fori :wink:
LuCe68
average member
Echo ha scritto:...ma dai sono 4 componenti si fa su una mille fori :wink:
Se tieni conto che una bastta costa 4 € mentri una coppia di pcb finititi e forati viene a costare 8....per 4 euro voi mettere quanto mi rompo meno !! Senza contare che riesco a fare l'smd con risparmio di spazio sul quale non ci sputo sopra,
Has thanked: 144 times
Been thanked: 63 times
Però mettici almeno un trimmer per regolare la corrente! ;)
sintesy
Messaggio da sintesy »
UnixMan ha scritto:Però mettici almeno un trimmer per regolare la corrente! ;)
E "rinforza" un po le piste :wink:
PS : vi seguo....
SIMO!!
LuCe68
average member
PS : vi seguo....
Dubbio legittimo tant'è che sono andato a verificare. Dunque, le piste suno da 24mil adatte ad una corrente di 0.85A: dovendo farci passare circa 10mA (corrente tipica di un pre) direi che la dimensione delle piste è sufficiente.
Per quanto riguarda i trimmer....non credo che ce nesia la necessità: una volta che ti sei misurato la tensione dei led e del BJT è solo matematica. E poi sono ingombranti :wink:
superfigone
Messaggio da superfigone »
Io il trimmer ce lo metterei e sostituirei anche il transistor SMD con un componente tradizionale, le piste le farei un po' più grosse, alcuni stadi di uscita richiedono correnti assai più forti, in ogni caso anche se il pcb risultasse 5mm più grande per lato non sarebbe un grosso problema, almeno il modulo risulta più universale e sono sicuro che così trovi più adesioni... Tipo io ;0)
LuCe68
average member
superfigone ha scritto:Io il trimmer ce lo metterei e sostituirei anche il transistor SMD con un componente tradizionale, le piste le farei un po' più grosse, alcuni stadi di uscita richiedono correnti assai più forti, in ogni caso anche se il pcb risultasse 5mm più grande per lato non sarebbe un grosso problema, almeno il modulo risulta più universale e sono sicuro che così trovi più adesioni... Tipo io ;0)
non restare sul vago ma dì che correnti, che tensioni e che potenze richiedi.
piero7
Messaggio da piero7 »
si, mettici trimmer e componenti normali, per chi ha difficoltà nel saldare gli smd, io aderisco all'iniziativa
Dove li fate fare i PCB?
Il PCB con quello schema non è in vendita anche da qualche parte su ebay?
superfigone
nulla di particolare ma meglio abbondare no?
superfigone
mrttg ha scritto:Dove li fate fare i PCB?
Se non ricordo male è a mosfet questo a bjt
A casa cerco il link... diceva che aveva preso spunto da Morgan Jones
LuCe68
average member
Penso di aver accolto tutte le richieste:
1) tutti componenti foro passante, (il valore delle resitenze nello schema è puramente indicativo)
2) Piste maggiorate (ora sono tutte 1,27mm)
3) Trimmer per regolare la corrente + resistenza in serie per evitare corti mentre si tara
4) due versioni speculari (questo mi sono accorto di averne bisogno io, perchè il mio canale dx è montato speculare al sx))
5) Dimensioni conetenute 30,5x35,5 mm circa
I componenti sono tutti diponibili su RS. Ad esempio il dissipatore è il TV4 da 21°C/W che dovrebbe garantire una dissipazione del BJT di 3W a temperatura ambiente di 60° .
Ecco le nuove immagini.
A questo punto serebbe utile sapere quenti sono gli interessati per farmi fare un preventivo più accurato del costo dei CS . Un messagio privato per conferma (senza impegno per ora) sarebbe l'ideale.
Se avete altre osservazioni fatevi sotto ! :punch:
LuCe
LuCe68 ha scritto: Se avete altre osservazioni fatevi sotto ! :punch:
LuCe
Hai verificato che il trimmer sopporti la corrente richiesta?
Echo
Messaggio da Echo »
il bc560 è un equivalente del 2n2907a ? ...il c4s è con questo
LuCe68
average member
LuCe
e quale è la corrente da te richiesta ? e la tensione? e la potenza ?
Ma per chi mi avete preso? per il mago Otelma!!!!!
(posso dirti che un 200 ohm della versione T63 supprta 35mA mentre 1Kohm ne permette solo 15mA, ma non so dirti se è la corrente che a te ti serve, ne so dirti se 200 ohm o 1K è il valore adatto per te: sei tu che dovresti dirlo !)
Ragazzi è il momento dei valori:corrente, tensione, e quant'altro. Se è possibile cerco di accontentare tutti altrimenti ognuno ci monta i componenti che vuole.
mrttg ha scritto:A casa cerco il link... diceva che aveva preso spunto da Morgan Jones
Lo avevo visti su questo documento: http://classicvalve.ca/docs/Experimenter_PCB.pdf
superfigone
LuCe68 ha scritto:Penso di aver accolto tutte le richieste:
LuCe
mi sembra buono!
se c'è il prezzo giusto io ne prendere una decina :clap:
superfigone
Un amico le fa molto bene ma fatte in casa a 10 centesimi al cm quadro qindi vengono circa 1 euro a scheda.
Se dovessero costare anche due euro al pezzo, fatte industrialmente se ne possono far fare un centinaio se siamo un po' ad assorbirle
