crossover per onken e trombe
Dragone
Messaggio da Dragone »
appena riesco faccio la misura, intanto ho visto che è meglio non incrociare troppo basso il driver o comunque con troppa pendenza altrimenti suona nasale, per cui ho calcolato una semplice rc da mettere sul woofer, rlc del driver e lrc da mettere prima di tutto, ora con questo filtro incrocio un pò più alto e dovrebbe sembrare meno nasale, cosa che non succedeva con il woofer in full range
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
Dragone
questa è la risposta a 2,5m di distanza con ancora il filtro senza nessuna cella, se può andare lo schema provo quello con il filtro con le celle e rimisuro
perchè così alle basse frequenze mi sembra molto brutta, un buco ora è proprio in corrispondenza di un picco dell' impedenza del woofer, per cui lo imputerei proprio a questo
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
Been thanked: 32 times
Saluti, Stefano
Originariamente inviato da Dragone - 16/07/2006 : 20:02:26
Come immaginavo la risposta in ambiente indica una timbrica troppo "chiara" e certamente sparata in alto. Il tuo riferimento è quello a 1KHz, da li in poi la risposta può al limite essere piatta, molto meglio se scende, ma mai a salire, in linea di massima la curva B&K dà ottimi risultati per diffusori a radiazione diretta, forse con le trombe si tende a schiarire un po' la timbrica dato che l'angolo ristretto di radiazione tende a escludere in parte il contributo dell'ambiente e "chiude" un po' il suono.
Del buco in bassa frequenza non mi preoccuperei molto, dato che quasi sicuramente è dovuto all'ambiente, prova a fare diverse misure avvicinando e allontanando il microfono, il buco dovrebbe spostarsi.
Ti consiglierei questa lettura per ottimizzare la risposta
http://www.renatogiussani.it/risposta_o ... biente.htm
  • Onken, chi era costui?
    da gluca » » in Audiocostruzioni Diffusori
    21 Risposte
    8603 Visite
  • costruzione altec 817 modificate onken
    da iannis » » in Audiocostruzioni Diffusori
    11 Risposte
    9105 Visite
    Ultimo messaggio da Ashareth
  • [Help] Onken
    da lisoformio » » in Audiocostruzioni Diffusori
    8 Risposte
    2935 Visite
  • casse onken
    da recarlo » » in Componenti
    1 Risposte
    1830 Visite
    Ultimo messaggio da p_a_o_l_o
  • onken w
    da audiofilofine » » in Componenti
    1 Risposte
    1333 Visite
    Ultimo messaggio da emulatoreaudiofilizzante
