soccorso UBUNTU
vince
soccorso UBUNTU
Messaggio da vince »
Ciao ragazzi,
scrivo nella speranza di recuperare un po' di lavoro fatto.
Ieri ho provato ad installare Ubuntu su un HD esterno. Primo passo verso una futura, sperata, definitiva migrazione.
3 partizioni, una per il SO una per Home e una per Swap
ci ho lavorato un po'... giusto il tempo di copiare un po' di roba e installare un po' di software.
Poi è successa una cosa che non ho compreso.
all'avvio mi dice che non trova la cartella home e mi chiede se attendere o tentare di ripristinare manualmente.
Per quello che sono riuscito a capire:
in una partizione i miei dati ci sono... solo che non si trovano in una cartella /home/vincenzo come mi sarei aspettato, ma c'è solo la cartella /vincenzo
nella partizione dove si trova il SO c'è un'altra cartella home (che forse si è automaticamente creato ubuntu) dentro la quale non si trova nulla.
Non sono sicuro che quando parte ubuntu monti effettivamente la partizione dove si trovano i miei dati. Ho potuto verificare la sua esistenza solo quando ho collegato l'HD ad un altro PC. Dalla shell del ripristino manuale non sono stato capace di trovare la cartella utente.
E' possibile risolvere senza perdere il lavoro fatto?
Vincenzo
Condivisione è bello.
Has thanked: 164 times
Been thanked: 83 times
Re: soccorso UBUNTU
vince ha scritto:Ieri ho provato ad installare Ubuntu su un HD esterno.
mmmh, non mi pare il massimo...
BTW, come lo hai installato? IIRC, per installare su HD esterni (o "stick" USB) c'è da seguire qualche istruzione particolare.
vince ha scritto:in una partizione i miei dati ci sono... solo che non si trovano in una cartella /home/vincenzo come mi sarei aspettato, ma c'è solo la cartella /vincenzo
questo è decisamente strano...
vince ha scritto:nella partizione dove si trova il SO c'è un'altra cartella home (che forse si è automaticamente creato ubuntu) dentro la quale non si trova nulla.
certo che si.
per prima cosa, controlla l'effettivo partizionamento del disco:
fdisk -l /dev/sda
(supponendo che il disco sia visto come sda).
dopo di che verifica il contenuto del file: /etc/fstab
verifica che tutte le partizioni (eccetto la swap) siano montate:
df -h
se è tutto a posto, sposta la dir /vincenzo sotto /home:
mv /vincenzo /home/
controlla infine che la home dell'utente sia definita correttamente; edita il file /etc/passwd e verifica che nel record del tuo utente ci sia il campo della home sia settato correttamente a /home/vincenzo (e non solo /vincenzo). Casomai correggi.
vince
Re: soccorso UBUNTU
grazie...
era semplicemente dovuto al fatto che in fstab era indicato sda invece che sdb.
Modificato, riavviato e mi sembra che sia tornato tutto a posto.
Vincenzo
Re: soccorso UBUNTU
vince ha scritto:grazie...
strano, AFAIK proprio per evitare questo genere di problemi se aggiungi e/o sposti i dischi la maggior parte delle distribuzioni recenti (tra le quali sicuramente Ubuntu) di default anziché usare direttamente i device file usano gli "UUID" (identificatori univoci legati al file system). :?
Con gli HDD interni il problema si pone raramente, ma proprio con quelli esterni e/o rimuovibili Il problema ovviamente è presente e comune, dato che i device vengono "numerati" (nominati) in ordine; se ad es. hai un HDD interno (ATA, SATA, SCSI o SAS) normalmente è questo che diventa "sda" (mentre HDD esterni USB, firewire o eSATA diventano "sdb", "sdc", ecc).
Sostituisci i device file con gli UUID (o le "label" dei file system) e risolvi il problema.
  • Programma OCR per Ubuntu Linux
    da mrttg » » in Varie
    5 Risposte
    2556 Visite
  • Ubuntu, chi di costoro?
    da MBaudino » » in Varie
    96 Risposte
    12693 Visite
  • «Ubuntu torna e cambia il desktop»
    da UnixMan » » in Varie
    2 Risposte
    1619 Visite
  • Ubuntu! (no, stavolta non mi riferisco a Linux)
    5 Risposte
    1383 Visite
    Ultimo messaggio da MBaudino
