Selettore ingressi economico con un data switch
- Tiziano58
Salve a tutti,
ho letto di recente un articolo/discussione su come realizzare (se non ricordo male) un selettore di ingressi riciclando un Data Switch di porte parallele per PC (di qualche anno fa) che si trova ora nei mercatini per pochi euro.
C'erano anche delle foto molto chiare che mostravano come smontare i connettori per le porte e i collegamenti interni.
Qualcuno lo ha letto e può indicarmi dove posso andare a ritrovarlo?
Grazie.
Grazie.
- mau749
- R.I.P.
Re: Selettore ingressi economico con un data switch
Non so rispondere ai tuoi quesiti ma non fai prima a comprare già fatto un aggeggio del genere: http://cgi.ebay.it/Audio-Input-Selector ... 9096wt_972
Maurizio
- Tiziano58
Grazie dell'indicazione Maurizio,mau749 ha scritto:Non so rispondere ai tuoi quesiti ma non fai prima a comprare già fatto un aggeggio del genere: http://cgi.ebay.it/Audio-Input-Selector ... 9096wt_972
la richiesta nasce dal fatto che dal fondo dello sgabuzzino dove accumulo di tutto e di più è emerso per l'appunto un vecchio Data Switch che mi piacerebbe valorizzare..... e quale migliore reimpiego che diventare un selettore di ingressi?
- Tiziano58
Se non ricordo male il motivo dell'uso di un data-switch d'annata era data dal fatto che il selettore era di elevata qualità, dato il tipo di lavoro che doveva fare (commutare linee dati parallele).
Peraltro ricordo che all'epoca tali data-switch costavano parecchio ed ora li trovi per pochi euro.....
- Tiziano58
Trovato
non era nel forum.......
http://www.openclose.it/post:costruire_switch_audio.do
può essere migliorato utilizzando prese pin separate per ciascun canale, non sarà il massimo dell'automazione ma la qualità del commutatore dovrebbe essere fuori discussione, può sempre tornare utile.......
- Has thanked: 144 times
- Been thanked: 63 times
mmmh, ricordavo anche io di aver visto qualcosa del genere ma non mi pare fosse quello.
Cmq, non vedo che istruzioni speciali possano servire per (ri)cablare un commutatore.
Anzi no, una te la do io.
Visto che hai "vie" da vendere, monta tutti gli RCA di ingressi ed uscita/e isolati dal telaio e commuta sia il segnale che le relative masse!
Il contenitore collegalo ad UNA sola delle masse in uscita, magari mettendo un piccolo condensatore ceramico (<= 10nF) tra il contenitore e la massa dell'altra uscita (i.e. tra le masse delle uscite).
- Tiziano58
Ciao Paolo,UnixMan ha scritto:mmmh, ricordavo anche io di aver visto qualcosa del genere ma non mi pare fosse quello.
grazie dell'ottimo suggerimento, ripeto che il mio obiettivo è solo di riciclare l'oggetto (odio lo spreco tecnologico....).
In effetti sembrava anche a me di ricordare di aver visto la versione dell'articolo con gli RCA ma tant'è, tra l'articolo che ho recuperato e il tuo suggerimento di commutare sia segnali che masse, mi pare ne venga fuori un vademecum per un bel lavoretto.
Un saluto
- marziom
- Been thanked: 3 times
bravo, allora se fai le foto poi non dimenticare di pubblicarle qui.
pipla
- piero7
ne ho buttati una marea di quegli switch, sia per stampante che per monitor. Il problema è proprio il commutatore, inaffidabile nel tempo...Tiziano58 ha scritto:Trovatonon era nel forum.......
- Tiziano58
Accidentipiero7 ha scritto:ne ho buttati una marea di quegli switch, sia per stampante che per monitor. Il problema è proprio il commutatore, inaffidabile nel tempo...
- 16 Risposte
- 6123 Visite
Ultimo messaggio da nullo
- 8 Risposte
- 1763 Visite
Ultimo messaggio da PPoli
- 8 Risposte
- 1683 Visite
- 104 Risposte
- 12442 Visite
- 1467 Visite
