riferimento filamenti
- MTBE
- Been thanked: 4 times
Salve, l'ampli cuffie che stò sperimentando, pilota e88cc uscita 6n13s, ho il catodo della 6n13 a 130 v rispetto a massa, mentre la e88cc è a un paio di volt. i filamenti sono alimentati separatamente, il trafo ha due secondari dedicati. Volevo alzare il riferimento solo sulla 6n13 mandando c.a. 90v sulle resistenze dello 0 virtuale dell'alim filamento.
domada: è corretto così implementato? allegato schema alim.
ciao Piero
ciao Piero
- Has thanked: 146 times
- Been thanked: 63 times
Re: riferimento filamenti
direi di si, ma devi sollevarlo di più. È bene che il catodo sia sempre leggermente positivo rispetto all'anodo (Vkh >0). Quindi nel tuo caso devi portare il riferimento ad almeno 150V.
Visto che ci sei, ti conviene sollevare di una 20ina di volt anche il filamento del driver.
A proposito di questo (anche se probabilmente per un IHT è questione di lana caprina), io metterei la R di caduta a monte del partitore per la massa virtuale (altrimenti sbilanci tutto).
- MTBE
rispetto all'anodo? HT su anodo 220v, Vak 92v, Vg -40v, Vk130v.UnixMan ha scritto:direi di si, ma devi sollevarlo di più. È bene che il catodo sia sempre leggermente positivo rispetto all'anodo (Vkh >0). Quindi nel tuo caso devi portare il riferimento ad almeno 150V.
OK.......UnixMan ha scritto:Visto che ci sei, ti conviene sollevare di una 20ina di volt anche il filamento del driver.
OK........UnixMan ha scritto:A proposito di questo (anche se probabilmente per un IHT è questione di lana caprina), io metterei la R di caduta a monte del partitore per la massa virtuale (altrimenti sbilanci tutto).
Piero
Ultima modifica di UnixMan il 07 gen 2011, 13:17, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: p.f. usa correttamente il quotiing... ;-)
UnixMan ha scritto: A proposito di questo (anche se probabilmente per un IHT è questione di lana caprina), io metterei la R di caduta a monte del partitore per la massa virtuale (altrimenti sbilanci tutto).
Lo "strarpoint" meglio se lo sposti su C4.
???MTBE ha scritto:rispetto all'anodo? HT su anodo 220v, Vak 92v, Vg -40v, Vk130v.UnixMan ha scritto:direi di si, ma devi sollevarlo di più. È bene che il catodo sia sempre leggermente positivo rispetto all'anodo (Vkh >0). Quindi nel tuo caso devi portare il riferimento ad almeno 150V.
il filamento deve essere più positivo del catodo. Se il catodo è a 130V rispetto a massa, il filamento deve essere più positivo, quindi ad es. 150V, sempre rispetto a massa (in questo caso, Vkh = +20V).
Ultima modifica di UnixMan il 07 gen 2011, 18:52, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: corretto un refuso.
- Echo
..ti sei intrecciato o non ci ho capito nulla io??UnixMan ha scritto: ???
il catodo deve essere più positivo del filamento. Se il catodo è a 130V rispetto a massa, il filamento deve essere più positivo, quindi ad es. 150V, sempre rispetto a massa (in questo caso, Vkh = +20V).
- MTBE
Grazie x oraUnixMan ha scritto:???MTBE ha scritto:rispetto all'anodo? HT su anodo 220v, Vak 92v, Vg -40v, Vk130v.UnixMan ha scritto:direi di si, ma devi sollevarlo di più. È bene che il catodo sia sempre leggermente positivo rispetto all'anodo (Vkh >0). Quindi nel tuo caso devi portare il riferimento ad almeno 150V.
Ho capito, 20v + del catodo, anche sulla E88cc 20 + del catodo. Mi sono confuso xchè avevi scritto "riaspetto all'anodo" e non filamento. Corretto?
MRTTG: OK star point su C4. Togliere la blider......puoi spiegarmi.
Piero
schema ....... corretto?
Piero
Oops... ovviamente mi sono "intrecciato" io.Echo ha scritto:..ti sei intrecciato o non ci ho capito nulla io??
(il motivo è che il catodo deve respingere e non attrarre gli elettroni emessi dal riscaldatore, quindi ovviamente deve essere negativo rispetto al riscaldatore).
- MTBE
.......UnixMan ha scritto:Oops... ovviamente mi sono "intrecciato" io.Echo ha scritto:..ti sei intrecciato o non ci ho capito nulla io??![]()
Piero
PS: Morgan Jones suggerisce un circuito del genere, che nè dite?
- 10 Risposte
- 2139 Visite
- 838 Visite
Ultimo messaggio da Nostromo
- 1310 Visite
- 2750 Visite
- 14 Risposte
- 3788 Visite
Ultimo messaggio da Larry Lomax
