Scelta Tubi per PROGETTO PRIMO
smich
Nel cassetto ho tovato queste valvole acquistate a 0.5 euro l'una in un negozzietto di elettronica :
Due Triodo/Pentodo PCF86 PHILIPS
Due Pentodi PL82 PHILIPS MINIWATT
Per fare un pò di esperienza vorrei costruire il "CAVALLO DI BATTAGLIA " PROGETTO PRIMO (spiegato in questo sito in maniera impeccabile!).
Domanda: Posso usare queste valvole e se si, quali mi consigliate?
Grazie a tutti! Maurizio
- hobbit
Re: Scelta Tubi per PROGETTO PRIMO
La PCF86 è un triodo pentodo di segnale, mentre la PL82 è un pentodino finale. Puoi fare sicuramente un amplificatore con queste due valvole utilizzandole necessariamente entrambe, analogo al progetto Primo, allo Scherzo, all'Insulto Finale, .... cioè a tutti quei progetti SE semplici ma non sarà sicuramente il progetto Primo che ha come valvola la 6EM7 o analoghe come la 6EA7, 6GF7.
I risultati possono essere anche ottimi come lo furono per lo Scherzo di Chiomenti che usava il triodo pentodo di potenza PCL82 ma devi arrangiarti un po' da te. Intanto comincia a guardarti i datasheet:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... p/PL82.pdf
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /PCF86.pdf
e ipotizza dei punti di lavoro.
Considera che le valvole non è che siano elementi costosi tranne qualche eccezione e che la spesa è data da altra componentistica e se vuoi seguire il progetto Primo potresti valutare di acquistare le valvole necessarie non troppo esose specialmente se con filamento diverso tipo 10EM7.
smich
Grazie mille Francesco!
Subito un'altra domanda:
Ho appena trovato tra le valvole acquistate 2NOS 6EW6 della GENERAL ELECTRIC.
Se non ho letto male potrebbero andare bene per il Progetto "primo"; in questo sito consigliano le 6EW7, che differenza c'è
tra una una e l'altra?
Ciao, Maurizio
Ciao, Maurizio
- Echo
questa è la 6ew6smich ha scritto:Grazie mille Francesco!
Ciao, Maurizio
http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=6EW6
e questa è la 6em7 (la valvola consigliata per il primo)
http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=6EM7
...io non sono un gran mostro di elettronica ma penso proprio che non ci "azzeccano" nulla una con l'altra (una è un pentodo e l'altra è un doppio triodo, gli application data sono diversi anche lo zoccolo è diverso ...nsomma l'unica cosa uguale è il voltaggio di accensione dei filamenti e credo poco altro)
un possibile sostituto della 6em7 potrebbe essere la 10em7 (cambia solo,mi sembra, il voltaggio di accensione del filamento 9,7V)
http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=10EM7
smich
Chiedo scusa,Echo ha scritto:questa è la 6ew6smich ha scritto:Grazie mille Francesco!
Ciao, Maurizio
Ho confuso la 6ew6 con la 6ew7... (questi neofiti
Come sostituta della 6em7 potrei utilizzare la 6ew7 (valvola stadio deflessione TV ? ),e se si quali "pregi e difetti" possiede?
Grazie, Maurizio
- marziom
- Been thanked: 3 times
come ti hanno già detto il costo dei tubi è l'ultimo dei problemi... comincia a considerare i ferri, il TU ad esempio, cosa useresti?
smich
Ciao,marziom ha scritto:come ti hanno già detto il costo dei tubi è l'ultimo dei problemi... comincia a considerare i ferri, il TU ad esempio, cosa useresti?
Come TU vorrei comperare i TU SE O8 da Raioli , che ne dite?
Accetto preziosi consigli !
- Been thanked: 61 times
Raoli. Va bene a (mio) naso il TU SE01.
Per le valvole oltre alla famiglia xEM7, ci sono le equivalenti noval xGF7, un poco meno bene (per Primo) ma accettabili le xDN7. Dove x sta per 6, 10, 13, 15.
Grazie, Maurizio
- hobbit
Anche la 6em7 e la 6gf7 e altre sono tubi TV.smich ha scritto:Come sostituta della 6em7 potrei utilizzare la 6ew7 (valvola stadio deflessione TV ? ),e se si quali "pregi e difetti" possiede?
Comunque la 6ew7 ha parametri un po' diversi dalla 6em7 e bisogna ricarlcolare i punti di lavoro.
Con la 6ew7 erano scappati una serie di progetti su CHF (non ricordo i numeri) mi sembra sia SE che PP. Il nome era Smart se non ricordo male. Se vuoi utilizzare questa valvola prova a cercare quella serie di progetti.
Ributtando un attimo in ballo la PL82, come accade per molti altri pentodini, il suo comportamento a triodo non è quello di una 300b ma non è affatto male:
http://www.tubes.mynetcologne.de/roehre ... triode.pdf
- 22 Risposte
- 4861 Visite
Ultimo messaggio da Luc1gnol0
- 7 Risposte
- 1847 Visite
- 19 Risposte
- 3466 Visite
Ultimo messaggio da giulio73
- 29 Risposte
- 3834 Visite
Ultimo messaggio da Echo
- 1461 Visite
