Alimentatore stabilizzato da 215V
Marcoiuri
Messaggio da Marcoiuri »
Vorrei sapere (data la mia scarsa capacità a progettare) se qualcuno mi piò proporre uno schema per un alimentatore che abbia un'uscita a 215V e che utilizzi due trasformatori con primario 230V e secondario da 12V connessi in modo che il primo trasformi i 230 in 12 e il secondo i 12 in 230 in modo che si possa utilizzare la parte a 12V fra i due per alimentare i filamenti.
Sono arrivato fino all'uscita del secondo trasformatore ma mi manca tutta la parte relativa al filtraggio, raddrizzamento e abbassamento della tensione fino a 215V :sad:
Mi potete aiutare?
PS:la potenza non è importante dato che l'amplificatore e da pochi Watt ma comunque pensavo di usare trasformatori da 50VA e posseggo anche un raddrizzatore kbl06.
Grazie in anticipo per la risposta.
Marcoiuri
Re: Alimentatore stabilizzato da 215V
Nessuno che mi sappia aiutare :sad:
Marcoiuri ha scritto:Nessuno che mi sappia aiutare :sad:
Ciao puoi farti uno schema stile Callegari con un mosfet... se non trovi posto lo schema stasera.
Marcoiuri
Ho cercato ma non ho trovato niente. :sad:
mau749
R.I.P.
Messaggio da mau749 »
Per darti una mano bisognerebbe sapere l'assorbimento di corrente del circuito che devi alimentare.
Per ridurre le tensioni non è sempre necessario stabilizzare, si può realizzare con semplici ed economiche celle RC ma per valutarne la fattibilità e poterle dimensionare correttamente è appunto necessario sapere di quanta corrente hai bisogno.
Un valido aiuto per questo può dartelo PSU Designer (http://www.duncanamps.com/psud2/index.html).
Impara ad usarlo e ti renderai conto di quante sciocchezze si commettono a dimensionare gli alimentatori.
Maurizio
Marcoiuri
Devo alimentare questo circuito qua :http://cool386.tripod.com/amps/amps.html(quello con le 12AT7)
Ho fatto il calcolo e visto che devo farlo stereo ho moltiplicato tutto per 2 e mi è venuto 0,0322 A a riposo.
mau749
R.I.P.
Mah,... sicuro di voler realizzare quel coso...?
Un finale con le 12AT7 proprio non ce lo vedo e poi mi spieghi dove trovi in commercio un TU da 15K di impedenza primaria ?
Comunque se proprio vuoi farlo puoi utilizzare questo schema:
I condensatori sono i classici ricambi televisivi a 385 V e le resistenze, per sicurezza, da 5W.
Maurizio
Marcoiuri
mau749 ha scritto:mi spieghi dove trovi in commercio un TU da 15K di impedenza primaria ?
Eppure io lo ho trovato e non è neanche troppo costoso.
mau749
R.I.P.
Ci spieghi che roba è ?
Maurizio
Marcoiuri
Sono andato su rs-online per cercare i componenti e ho visto che avevano anche dei trasformatori audio.
C'è ne era uno che aveva un primario con resistenza selezionabile da 3 a 15K Ohm e un secondario sempre a resistenza selezionabile da 3 a 15.
Per selezionare un'impedenza o un'altra basta utilizzare le uscite del trasformatore in diverse configurazioni che sono indicate in una tabella sul sito.
Stai attento che i trasfi di segnale di RS potrebbero non avere i requisiti di isolamento in tensione necessari (ossia, magari funzionano a livello linea, o AC coupled).
Has thanked: 135 times
...e controlla anche se sono in grado di funzionare con una corrente in DC che li attraversa e quanta!
(BTW, cosa pensi di pilotare con un "coso" simile?)
mau749
R.I.P.
Ho trovato di che trasformatore si tratta, questo:
TU RS.pdf
Alla fine per quello che costa e per provare a giocare con i milliwatt potrebbe anche essere una buona soluzione.
Maurizio
Marcoiuri
mau749 ha scritto:Ho trovato di che trasformatore si tratta, questo:
TU RS.pdf
Esattamente quello.
Been thanked: 29 times
TU RS.pdf
Esattamente quello.
bisognerebbe vedere la banda passante... non vorrei fosse un TU messo sul mercato per sfruttare la nicchia della riparazione delle radio vintage, e potrebbe essere un po' citofonico :tmi:
Marcoiuri
Penso che per un progettino del genere vada abbastanza bene. :smile:
Si ma... che ci piloti? cuffie? o hai delle trombe da 110dB/W/m?
