http://www.alliedelec.com/search/produc ... KU=6993010
Optocoupler per lightspeed attenuator
losso' ... sto' rompendo gli zebedei con 'sti attenuatori ma mi servono e continua a servirmi anche il ladder dell'altra discussione. cmq per un altro progetto segretissimo
voglio provare il lightspeed di georgehifi ma serve una mazzetta di optocoupler per fare la selezione. a qualcuno interessa?
- marziom
- Been thanked: 3 times
Re: Optocoupler per lightspeed attenuator
io ne ho ancora una decina in qualche cassetto... forse li riuso per la scheda che stiamo facendo "di là"
accoppiati?
- marziom
no, i migliori sono stati usati per il primo Bottom
per accoppiarli hai misurato la impedenza a diverse tensioni di alimentazione e scelto quelli piu' vicini? ho visto che li vendo selezionati a 17$ la coppia. per selezionarne quattro mi pare che ne servano almeno una dozzina che fa 30$ ... 'nsomma siamo la'!
- marziom
ho tracciato la curva di risposta.
quindi su dieci si vedono un paio di coppie accoppiate ...
Joseph K
Uhm, magari vale la pena a considerare anche lui: costa, ma e "pappa mezza pronta". Non so, io sono pigro, ma per una prova veloce li ordinerei da lui..
Specialmente se stai negli states.
http://www.buildanamp.com/
Poi, se avete intenzione di ordinare da allied, Io ci parteciperei! Anche in due, mi va bene.
Pero, poi come si fa? L'ordine, lo spezziamo in due - cosi nessuno dei due ci riesce ad avere una "coppia sana", od uno fa la selezione, e quelli "sdoppiati" gli lascia agli altri..?
Ciao, George
Ciao, George
si proprio quello di buildanamp. la voglia che ho di caratterizzare una decina di optocoupler per accoppiarli e ' prossima a zero, come prezzo cmq propone il giusto dato che te ne servono una decina (20$) per farne una coppia buona. non ho problemi ad ordinare da allied ma non solo per me dato che converrebbe prendermeli gia' pronti
Ho preparato un modellino semplice per valutare l'effetto del mismatch degli optocoupler; in pratica confronto l'attenuazione tra due coppie di optocoupler: la prima e' perfettamente selezionata mentre la seconda ha un mismatch sia della pendenza della curva caratteristica (resistenza del fotodiodo in funzione della corrente nel LED) che della sua intercetta (che e' piu' o meno la Resistenza off).
A voi i commenti, vi basta variare i valori nelle celle "unmatching slope" ed "unmatching Roff).
- baldo95
- Been thanked: 11 times
Qui viene utilizzato per bilanciamento e regolazione del volume http://greenvalve.wordpress.com/
- buzz
My apologies for english. I am Greenvalve. It is much better to match optocouplers, otherwise balance must be adjusted each time volume is changed. It brings me joy that you are about to hear the finest volume control in existence. Best wishes, enjoy this schematic...
I use this at the input tube of my integrated amp. The 500K resistor is optional. It prevents the tube from going into leak bias if the optocouplers turn off before B+ plate voltage.
- baldo95
http://cgi.ebay.com/6-Silonex-NSL-26-He ... 2eb1660275
http://www.goldmine-elec-products.com/p ... ber=G15396; l'inserzione è scaduta ma in futuro potrebbe averli disponibili
Qualcosa di simile ma non uguale
