Finale kt88 Aiutatemi
MHFidelity
Messaggio da MHFidelity »
Ciao a tutti sono un nuovo utente!!sto cercando di realizzare un finale con le kt88 ma non so come polarizare il catodo???mi aiutereste???
tossicomane
Been thanked: 60 times
smetti per un attimo di usare le sostanze che giustificano il tuo nome, tira un bel fiatone, fai una passeggiata o una nuotata.. ;)
Poi, una volta rilassato, prova a dare una letta al materiale presente in biblioteca audiofaidate, accessibile dalla home page.
In particolare gli articoli di Crowhurst. :p
Hai probabilmente già sottomano qualche schema, sarebbe utile avere almeno un'idea di quale sia :)
MHFidelity
Eccovi lo schema, che io vorrei sostituire le el34 con le kt88...e un TU co presa centraleImmagine
MHFidelity
Cosa devo sostituire per utilizzare le Kt88???
Già fatto la nuotata?
Potresti non sostituire niente, se ti limitassi ad utilizzare delle 6CA7 "fat":
http://pic6.audiogon.com/i/c/f/1151112872.jpg
se invece hai delle KT88, con un trasformatore di alimentazione un pochino più robusto (1.6A di filamento contro 1,5) potresti usarle direttamente nello schema che hai.
MHFidelity
Volevo mettere le kt 88 per avere un po' di piu corpo e potenza.e pensavo di sotituire le due resistenze R11 ed R12 con due da 150ohm cosi da portarle ad un assorbimento di 100mA non so se sbaglio ditemi voi che forse ne sapete piu di me visto che è il mio primo ampli.
ma il trasformatore di uscita li tiene i 100mA DC?
MHFidelity
utilizzo i trasformatori di nuova elettronica non so se hai presente, cmq penso di si perche loro hanno polarizzato le el34 con un assorbimento di 90mA pero non saprei dirti altro.come posso fare per saperlo?
non li tengono, secondo me. Cerca nel forum LX1240.
MHFidelity
vai su questo sito e poi fammi sapere se posso fare anche io lo stesso con questo schema!!: http://www.audiocostruzioni.com/a_d/ele ... ronica.htm
Originally posted by plovati - 11/07/2006 :  11:22:25
ripeto, cerca in questo forum LX1240. Ci esce dalle orecchie ormai questo kit ...
MHFidelity
Poi per avere i 420v ho preso un trasformatore con secondario da 330 volt 500mA secondo voi puo bastare per questo circuito??se metto al posto di R11 ed R12 una R da 390ohm sulle Kt88 cosa cambia sbaglio a fare cosi o no???
