clane
Messaggi: 340 Iscritto il: 04 nov 2005, 04:45
Messaggio
da clane » 11 lug 2006, 02:41
per misurare la Vgs off di un Jfet canale N, ho trovato questo schema:
La mia domanda, da profano, riguarda l'alimentazione ossia posso ottenere i +10V e - 10V con delle batterie, quindi senza dover costruire un alimentatore duale?
Grazie!
Claudio
www.claudionegro.com
Messaggi: 3513 Iscritto il: 17 nov 2005, 01:51
Messaggio
da Giaime » 11 lug 2006, 02:51
Certo, la corrente che dovranno sostenere è al massimo di 20uA. Potresti usare due pile da 9V.
clane
Messaggio
da clane » 11 lug 2006, 02:58
E come le collego le pile?
1) Quella alta collego + al DRAIN e - al GATE;
2) la batteria bassa: - al SOURCE e + dove????
Claudio
Messaggi: 2830 Iscritto il: 10 ott 2005, 04:48
Messaggio
da nullo » 11 lug 2006, 03:40
....beh, massa
clane
Messaggio
da clane » 11 lug 2006, 03:53
....beh, massa
Originariamente inviato da nullo - 10/07/2006 : 22:40:38
e quindi al GATE....faccio le prove e vi faccio sapere.
Claudio
clane
Messaggio
da clane » 11 lug 2006, 23:57
Allora lo schema funziona, almeno come valore relativo: per un BF245c ho misurato una Vp di -3,96, dentro, quindi,
il range fornito dal datasheet che è di -0,25/-8.
Non collegando il positivo della batteria bassa al GATE, la lettura è di -4,08.
Claudio
Vgs di un mosfet
Risposte: 1
Primo messaggio
Ho bisogno di un semplice tester per misurare la Vgs di un mosfet....... aiutatemi!!!!!!!!!
1 Risposte
931 Visite
Ultimo messaggio da mrttg
10 feb 2010, 22:11
2 Risposte
1848 Visite
24 ott 2005, 23:38
scusate l'OFF TOPIC
Risposte: 16
Primo messaggio
Ciao a tutti
Ludovica (mia figlia per chi non l'avesse capito)
è nata oggi 31.10.05 (scorpione) alle 16.10 .
è lunga (49.5 cm) e pesante (3470 g) e...
Federico perdona il ritardo...auguri!
16 Risposte
3748 Visite
Ultimo messaggio da titano
04 nov 2005, 03:04
Turn on e shut-off negli amplificatori audio
Risposte: 1
Primo messaggio
Come ovviare all'inconveniente dei transitori di accensione e spegnimento negli amplificatori audio per non danneggiare i nostri preziosi...
Benvenuto nel forum :)
Hai già aperto un altro topic qui:
Su AudioFaiDaTe non è gradita la pratica del cross posting: c'è scritto nel regolamento...
1 Risposte
1224 Visite
Ultimo messaggio da Giaime
16 ott 2007, 14:49
Interruttore 3 posizioni (on off on) 6 poli esiste?
Risposte: 9
Primo messaggio
Esiste un interruttore 3 posizioni (on off on) 6 poli? ..se esiste dove posso trovarlo?
una cosa tipo questa ma con 6 poli invece di 4
non credo che esistono , pero li puoi accoppiare , unendo le levette con una barretta ad u , spero sia stato chiaro.
molto meglio un bel rotativo...
9 Risposte
3769 Visite
06 gen 2011, 18:00
