EL34 e 6L6 - G2 sovra alimentate
EF80
Messaggio da EF80 »
Ultimamente sto combattendo con un amplificatore da chitarra che monta una coppia di EL34, ma la mia domanda non e' direttamente sul problema che ho con esso ma con una cosa che ho notato ricercando informazioni a riguardo, ossia che in moltissimi schemi da chitarra elettrica che fanno uso di valvole EL34 o 6L6 e' cosa comune fornire alle griglie schermo tensioni molto maggiori delle massime dichiarate dai datasheet: per le 6L6 MAX 270, per le EL34 MAX 400, ma ho visto schemi con 6L6 alimentate a 450volt sulla G2 o nel caso dell'ampli che ho in mano apparentemente 500volt sulla G2 delle EL34!
Ma com'e' possibile infilare una valvola in un apparecchio simile ed essere sicuri che la valvola non esploda, sopratutto se una moderna made in cina (le nos posso immaginare siano costruite meglio). Perche' poi lo facevano? se alzi la tensione di G2 devi poi portare la G1 piu' negativa per compensare il bias in quando poi la dissipazione massima della valvola non cambia.
JJT
average member
Re: EL34 e 6L6 - G2 sovra alimentate
Messaggio da JJT »
Sará che vogliono garantire una vita da farfalla per le valvole, ed un costante flusso di valvole di ricambio da parte dei musicisti?
EF80
Messaggio da EF80 »
JJT ha scritto:Sará che vogliono garantire una vita da farfalla per le valvole, ed un costante flusso di valvole di ricambio da parte dei musicisti?
Questo e' probabile, pero' ad esempio nll'amplificatore che sto cercando di riparare dopo che il proprietario lo ha smanettato senza cognizione ad esempio pare che se do alle G2 solo 330volt non riesca ad erogare piu' di 6,8watt RMS, sebbene il bias sia impostato correttamente e non capisco come mai. E non oso azzardarmi a dare 500volt in G2 sia perche' ho paura di far una bella fiammata... purtroppo ho ricostruito la sezione di alimentazione come logica mi suggeriva ma non sono sicuro che lo schema fosse precisamente quello in piu' ho anche il valore di una resistenza che ho dovuto sostituire non noto perche' la sua era carbonizzata. In ogni modo le finali appaiono polarizzate bene, ma non erogano potenza e non so perche'. Tra l'altro dentro ho trovato le resistenze di gridstop della G2 da 10ohm, ma 10ohm a me sembrano troppo pochi.
elettronico93
Messaggio da elettronico93 »
ciao, in un amplificatore della geloso, precisamente il g280 le due finali el34 erano almentate con tensione di placca di 1000 volt e tensione di schermo 700 volt stabilizzata e la potenza in uscita era di 100 watt
EF80
Messaggio da EF80 »
elettronico93 ha scritto:ciao, in un amplificatore della geloso, precisamente il g280 le due finali el34 erano almentate con tensione di placca di 1000 volt e tensione di schermo 700 volt stabilizzata e la potenza in uscita era di 100 watt
JJT
average member
Messaggio da JJT »
Anche George (Tubelab) da DIY audio, sostiene che i depliant dei tubi sono piú che molto conservativi, e riesce a commettere abusi da debosciati , apparentemente senza danni... va fin che tutto diventa cremisi, e poi arretra da due tacche..
GizMo ha scritto: per le 6L6 MAX 270, per le EL34 MAX 400, ma ho visto schemi con 6L6 alimentate a 450volt sulla G2 o nel caso dell'ampli che ho in mano apparentemente 500volt sulla G2 delle EL34!
Si, ma il 99% degli ampli da chitarra che monta le 6L6 specifica le 6L6GC, che tengono fino a 450V (o 500V in ultralineare).
Si può esagerare con la tensione di schermo, basta tenere sotto controllo la dissipazione di schermo.
Nei tubi più grossi la tensione di schermo alta è addirittura controproducente...
EF80
Messaggio da EF80 »
Giaime ha scritto:Nei tubi più grossi la tensione di schermo alta è addirittura controproducente...
Perche' ? ti ruba potenza?
EF80
Messaggio da EF80 »
ne ho vista un'altra stranissima... la G3 della el34 collegata al -50 del negativo di griglia :o
Tra l'altro la cosa mi interessa, mi sono sempre chiesto perche' in certe valvole lasciassero la g3 su un pin a parte, ho sempre pensato che potesse avere usi alternativi ma non ho mai trovato informazioni a riguardo.
Has thanked: 134 times
su diyaudio c'è un thread sui tubi da TV in cui se ne parla.
EF80
Messaggio da EF80 »
UnixMan ha scritto:su diyaudio c'è un thread sui tubi da TV in cui se ne parla.
Su quel sito ero iscritto e il mio account e' stato cancellato senza che avessi manco mai postato nulla... ne parliamo qui?
Più alta è la tensione di schermo, più può essere lunga la porzione di retta di carico che interseca le zone in cui Vg2-k > Va-k, zone in cui corrente e dissipazione di schermo schizzano alle stelle. Questo a parità di carico ovviamente.
Non a caso nei datasheet di KT88 e 6550A specificano punti operativi con Vg2 = 300V.
EF80
Messaggio da EF80 »
alla fine poi ho alimentato le G2 a 400volt, mentre l'anodo a 500. Con un bias di 40mA per tubo ottenevo una potenza di 40watt RMS e cosa stranissima ha retto al funzionamento con un segnale continuo del generatore di funzioni ma alla prova pratica con una chitarra una delle 2 finali s'e' guastata, dopo 20 minuti che suonava a un certo punto e' andata in redplate brutalmente. Cambiata la valvola morta, ho messo una ferrite sul conduttore di G1 (non c'era nessuna gridstop! nel circuito) e portato il bias a 30mA, ho tirato 50watt rms ed e' andato poi tutto bene !
