ho preso al volo le misure e lo schema del filtro...
quindi le misure esterne sono 11,3x18,6x17
quelle interne 9,7x17x15,2
il pannello frontale in MDF fresato da 10mm è 9,7x17
tutto il resto del mobile è multistrato da 8mm
nulla vieta (anzi) di passare ad almeno 12mm ma non andrei oltre, magari al posto del pioppo
Il crossover è montato incollando tra loro i componenti ed è inserito "volante" arrotolato in un tappetino di poliestere incastrato tra i pannellini di lana di vetro che riempiono completamente il volume
una nota finale riguarda gli altoparlanti, dato che la HiVi stessa non è molto chiara al riguardo e i rivenditori fanno la loro bella confusione...
Le casse in foto sono realizzate con il tweeter TN25 per il quale non c'è problema, e il wooferino B3N per cui invece bisogna spendere qualche parola...
Alla fine di molteplici ricerche sono giunto alla seguente conclusione
Per prima cosa la HiVi NON ha una versione tonda e una quadrata del B3, bensì solo il B3S
http://www.swanspeaker.com/products/pro ... d=9&sid=50
in secondo luogo, il B3N era MOLTO diverso dal B3S, somigliando più a un miniwoofer che a un largabanda
A mio avviso la HiVi ha semplicemente rinominato il B3N inserendolo nella serie M, ed è quindi l'attuale M3N, che a memoria non esisteva al tempo della realizzazione dei diffusori in oggetto. Inoltre devono aver via via migliorato l'incollaggio della bobina alla cupola, tanto che la risposta in frequenza è sempre più estesa
Non sto a farla troppo lunga, ma basta scaricarsi i parametri del B3N e M3N dal sito della HiVi, da Madisound e da Parts-Express per non capirci più nulla, se poi avete in mano i vecchi datasheet la cosa è ancora più complicata...
Vabbè che so' cinesi, ma questi si svegliano una mattina e cambiano la produzione senza dire una cippa...
Almeno cambiassero la sigla del prodotto, e invece no, fanno i furbi, così tutti i pezzi che sono in giro vengono tranquillamente venduti come recenti, invece di rimanere invenduti perchè ormai fuori catalogo
Comunque sia, se trovate dei B3N prendeteli, altrimenti va benissimo il M3N
