attenuatore ladder
- MTBE
- Been thanked: 4 times
Re: attenuatore ladder
....e questo....
Piero
Piero
- Echo
no ... non lo e' (piu'). eppoi a me servono ladder da 600ohm anche
ho preso due commutatori e la qualita' sembra ok. Alla fine ho preferito pagarli a beppe palazzo dato che il tecnico, una simpatica signorina dal fluente capello biondo, ci ha perso un ora per assemblarli.
Abbiamo parlato a lungo delle modifiche da fare per la versione cortocircuitante. In settimana mi informo per i costi delle pcb con resistori smd. Resistori classici da 6mm di lunghezza e 2 di diametro ci stanno benissimo per il prototipo.
Con 50euro ci stiamo dentro: PCB prodotta ed assemblata con resistori SMD 1206 e commutatore 4x24 posizioni. Dobbiamo essere almeno una 30ina pero'.
sinuko
anche io ne prendo due tanto per gradire + altri quattro speciali da 600ohm ...
- Has thanked: 135 times
- Been thanked: 61 times
1 per me. Che impedenza? 100K?
50k
- Echo
quindi c'è stato un cambiamento, la scheda è preassemblata?
nel caso, per uno ci starei
ps come mai 50k, 100 non era più comune?
ps2 il commutatore sarà cortocircuitante?
Ultima modifica di Echo il 30 nov 2010, 19:47, modificato 1 volta in totale.
la scheda finale che vorrei far fare e con resistori SMD come discutevo nei post precedenti. 50k perche' mi serve da 50k
- sintesy
Mmmh, mi è venuto un dubbio: QUALI resistori vuoi usare?
gli SMD più comuni suonano da schifo...
...ma quelli buoni (e.g. i vishay "nudi") costano un patrimonio.
I resistori PTH sono più facili da trovare di buona qualità degli SMDUnixMan ha scritto:Mmmh, mi è venuto un dubbio: QUALI resistori vuoi usare?
gli SMD più comuni suonano da schifo...![]()
i vishay/dale
Joseph K
Ciao tutti!
Come dicevo a Paolo-Unix, attenti con le resistenze smd!
Qui c'era una bella discussione:
http://www.diyhifi.org/forums/viewtopic ... 145#p38145
Ho quotato CHarles Hansen, ma piu o meno tutti erano d'accordo con lui {sul suono schifoso dei res. SMD}
Ciao, George
Ciao, George
sto saldando resistenze thorugh hole ... cmq non faccio fare piu' le schedine per SMD ma per resistori tradizionali. Quelli da 6mm per 2mm (max) di diametro e cioe' le classiche 1/4W ci vanno benone in verticale. umpf ... che strapalle saldare 96 resistenze e mi si e' rotta anche la tip del saldatore ora. sgrunt!
Eccole. Alla fine me lo sto facendo con una trentina di neuros ... Ci va un pomeriggio di pazienza e tanto chinotto per farlo. Mo' mi mancano tre resistori per finirlo. Voglio capire se pur essendo non cortocircuitante si puo' usare o da troppo fastidio. Cmq sia per i miei xover va bene anche se non cortocircuitante.
