attenuatore ladder
attenuatore ladder
umpf ... per il file xls cambiate solo il valore di impedenza dell'attenuatore ed i passi di attenuazione in dB. Ho fatto in modo che i valori E24 ed E96 delle resistenze necessarie vengano calcolati automaticamente. lo schema si riferisce ad un solo canale. il commutatore rotativo 2x24 (uno per canale o 4x24 per lo stereo) sara' esterno. mi pare sbattimento minore saldare su pcb che su quei cosi.
tutto questo perche' mario cella' ed io no e dire che li avevo trovato persino io (quelli polacchi, intendo).
le resistenze sono da 1/4W e 6.3mm di dimensione. notate che ne servono 48 per canale per 24 passi di attenuazione. nell'attenuatore ladder la impedenza vista dalla sorgente e' costante (a meno di approssimazioni dovute ai valore effettivi di resistori in commercio) e ci sono sempre solo due resistenze in funzione. negli shunt (tipo DACT e simili) tutte le resistenze contribuiscono contemporaneamente ad attenuare. c'e' poi un altro tipo shunt (quello che fa ancora il polacco per intenderci) che ha due resistenze attive per volta ma l'impedenza totale cambia.
se c'e' interesse vado avanti cosi' ammortizziamo le spese per le PCB. gia' io ne prenderei una decina.
- vince
Re: attenuatore ladder
Ciao Gluca,
a me interessa un attenuatore, soprattutto se c'è acquisto di gruppo. Non ho capito bene una cosa: Le resistenze vanno tutte saldate su scheda e poi dalla scheda bisogna saldare i fili a ciascun polo dell'attenuatore?
Più comodo, ma il numero delle saldature raddoppia.
Vincenzo
Condivisione è bello.
- marziom
- Been thanked: 3 times
e se facessimo i buchi sulla pcb per il modello piccolo che si vede in foto?
...ovvero saldiamo la pcb direttamente dietro il selettore?
- vince
Azzpita... na cosa economica
una 40ina di euro l'uno solo i commutatori, pensavo fosse più economico
Vincenzo
E' certo che raddoppiano e no, non credo sia roba economica. Ci sono i palazzo piu' economici. Montare direttamente i commutatori a PCB diventa complesso dato che servono due settori ... da studiare.
visti ora... il primo sarebbe perfetto e semplifica anche la PCB dato che tra i due settori ci va una resistenza comodamente. hai voglia di fare una telefonata per vedere quanto costa (a 2 e 4 settori) e se hanno la versione cortocircuitante?
I resistori montaggio through hole costano circa 0.5$ a pezzo, quelli SMD 2512 10 volte di meno ma si vendono a pacchi da 10 come minimo (in entrambi i casi res a base metallica e mi pare 5% di tolleranza). Solo di resistenze si spende quindi 48euro per i thorough hole o 5 euro per gli SMD... 'na bella differenza.
Oddio, ci sono ditte che monterebbero pure i componenti su se siamo in molti.
- PPoli
L'ultima volta che ho chiamato Palazzo mi ha tenuto al telefono mezz'ora per una filippica su come stava andando a rotolo il mondo e sui giovani che non hanno più voglia di fare nulla.
Non sembrava un bel periodo per lui. Stiamo parlando di un paio di anni fa.
Ha fatto una gran fatica a mandarmi dei selettori. All'epoca ne presi 7-8. Non sembrava per nulla interessato a vendere simili quantità.
Il prezzo mi sembra di ricordare fosse inferiore ai 10 euro, per quelli a due vie sei posizioni (selettore di ingresso).
Palazzo me ne regala uno ... non ha il cortocircuitante, potrebbe farlo ma i costi di attrezzatura e protitipazione sarebbero alti. Mo' vedo come viene il prototipo eventualmente organizzo un group buy anche su DIY.
Il commutatore a 4 settori (OK per stereo) viene 27neuri. Sconti se siamo in 20 e toglie ancora qualcosa se siamo piu' numerosi.
- Echo
...alla fine per pcb, resistenze e commutatore quanto si andrebbe a spendere orientativamente?
ps ...ma ci sarai Sabato al Bottom??
secondo me ci stiamo in un 100io di euro. se si trovasse qualcuno che oltre a produrre le PCB ci saldi anche i resistori SMD si risparmierebbe ben di piu'
- Has thanked: 140 times
- Been thanked: 61 times
se non prendi quelli microscopici, che problema c'è a saldare gli SMD?
la pazienza ... dimensiono per SMD 2512 (6.35mm x 3.00mm). cmq c'e' margine per fare le PCB in economia. ho trovato in bulgaria olimex in bulgaria che farebbe i prototipi a 30euri a panello (doppia faccia con silkscreen) e penso che su un pannello riesco a farci stare due PCB. ridisegno la PCB e lo contatto domani.
quindi una 30ina di euro per due PCB + resistori per 100$ + due commutatori (forse gratis per testare il prototipo). se qualcuno vuole testare con me e dividere la spesa si faccia vivo
- PPoli
Gasp....si vede che ricordavo male e che una volta potevo spendere più allegramente di oggi.Il commutatore a 4 settori (OK per stereo) viene 27neuri. Sconti se siamo in 20 e toglie ancora qualcosa se siamo piu' numerosi.
Ma come mai uno come te non considera un controllo di volume a trasformatori?
http://www.sowter.co.uk/transformer-attenuators.php
Paolo .... io ho GIA' da ANNI un controllo di volume a trasformatore e lo hai pure ascoltato ...
- marziom
io,gluca ha scritto: quindi una 30ina di euro per due PCB + resistori per 100$ + due commutatori (forse gratis per testare il prototipo). se qualcuno vuole testare con me e dividere la spesa si faccia vivo
lo proverò sul pre/integrato che stiamo facendo di la...
OK, siamo gia' in tre. Dai forza che i resitori SMD li vendono in pacchi da 10 quindi sono 5 attenuatori (stereo). Stima dei costi grosso modo
Commutatori: 27 euro l'uno (non so se c'e' IVA) ... trattabili dice Palazzo. Notate che saranno non cortocircuitanti quindi c'e' mute tra uno scatto e l'altro.
Set di resistori SMD: stimo un 50$ da dividere su 5/6
PCB: diciamo 15 euro l'una secondo il listino olimex
Viaggiamo sui 50 euro. Per Natale riusciamo ad avere tutto ...
- Echo
Io, se si trova il modo di avere gli SMD già saldati, ci starei
....non sarei proprio capace di saldarli
No ... da saldare a mano. Sono 6.3mm per 3mm quindi abbastanza grossi. La versione con componenti through hole verrebbe molto piu' cara. Magari se la cosa funziona e c'e' interesse il prossimo anno provo a farli preassemblare
- Echo
Giusto per capire, questi cosa hanno che non va?
http://cgi.ebay.com/1x-Dale-50K-Stereo- ... 1021wt_905
