QUALE SCHEDA AUDIO PER MUSIC SERVER
tonino60
Messaggio da tonino60 »
Salve a tutti,
sto iniziando a costruire anche io un music server.
Dovrei sceglere una scheda audio adatta.
Volendo usare un dac esterno quale sarebbe consigliabile ?
Sono interessato quindi alla sola uscita digitale .Eventualmente mi sarebbe molto utile l'uscita AES\EBU ma non so se esistono schede con queste uscite a prezzi abbordabili.
Has thanked: 163 times
Been thanked: 82 times
Re: QUALE SCHEDA AUDIO PER MUSIC SERVER
sarebbe utile sapere che piattaforma vuoi utilizzare. Windoze, Linux o Mac?
tonino60
Vorrei usare WINDOWS XP che conosco bene.
in pratica ho gia' tutto in casa .
Vorrei usare una vecchia scheda madre con Pentium4 ,hard disck IDE ,comandato a distanza con un IPAD .
Il tutto si va a collegare a un convertitore CEC da53.
Echo
Messaggio da Echo »
Visto che il convertitore già ce l'hai io userei questa:
http://www.m2tech.biz/products1.html
come player cosa userai? ...penso alla compatibilità con iPad ...purtroppo la versione per windows di iTunes (contrariamente alla versione per mac osx) non è il massimo dicono ...non sò se si trovano programmi per windows stile amarra o puremusic che rendono itunes (su mac os) più che perfetto
tonino60
Pensi che la scheda da te proposta possa dare buoni risultati anche se lavora su l'usb?E' interssante anche perchè è utilizzabile anche su pc portatili.
Come player vorrei usare foobar 2000.
IPAD che ho gia' con dei programmi specifi via wireless prende comando del music server e lo si puo usare come un comiodo telecomando evitando il monitor,anche se non lo ho ancora provato.
Vorrei tentare di fare qualcosa di buon livello,almeno come una buona meccanica.
Echo
Messaggio da Echo »
La scheda che ti ho linkato, per il suo prezzo, è una soluzione molto raffinata in quanto lavora con USB 2.0 in modo asincrono con driver proprietari (il clock è sganciato da quello del pc)
....comunque aspetta anche pareri di utenti più esperti ;-) ...unix o altri utenti esperti che possiedono questa pennetta saranno sicuramente più esaustivi
Ultima modifica di Echo il 14 nov 2010, 01:35, modificato 1 volta in totale.
piero7
Messaggio da piero7 »
Prova Album Player al posto di Foobar...
http://www.albumplayer.com/
Been thanked: 4 times
qualcosa la trovi anche qui... e si, devo riprenderlo in mano quel progetto... :sad:
Echo ha scritto:La scheda che ti ho linkato, per il suo prezzo, è una soluzione molto raffinata in quanto lavora con USB 2.0 in modo asincrono con driver proprietari (il clock è sganciato da quello del pc)
si, se vuoi usare un DAC esterno la hiFace è una ottima soluzione. Meglio ancora (se è già in commercio) è la versione "Evo", che nel caso ti consiglio caldamente anche se costa un po di più.
L'unico inconveniente è la attuale mancanza dei driver per Linux. :( ;(
(cosa che per me è un no-go, ma se tu vuoi usare comunque windoze...).
Tra parentesi, molto interessante dovrebbe essere anche il loro nuovo DAC integrato "Young" (che "ovviamente" ha anche l'ingresso diretto USB asincrono). Però non ho ancora avuto modo di ascoltarlo, per cui non so dirti come vada in pratica.
tonino60
La hiface evo è quello che mi serve!
Ha anche l'uscita aes\ebu che posso collegare al mio dac lasciando l'ingresso digitale alla meccanica cd.
Peccato per il prezzo un po elevato ,circa 360 euro.Forse aspettando i prezzi scendono.
360 neuri?! urka! mi pare che si siano un po allargati... :x
Prenditi una ESI Juli@ o altra scheda "pro" (usata).
Echo
Messaggio da Echo »
1799 dollari....
non si può dire economico, ma paradossalmente per un DAC completo è una cifra già (relativamente...) più ragionevole.
