Rimuovere silicone
Rimuovere silicone
Le disavventure del cavo oleoso, mi hanno fatto venire in mente una cosa...
Come si rimuove il silicone (nero) da un pcb?
Meccanicamente no, già provato.
Col calore, meno che meno che mai (già provato)
L 3d del cavo, mi ha fatto venire in mente l'unto.
Ma: in che modo filtrare l'unto nella superficie di contatto tra collante e supporto?
E: che tipo di unto? Tale che non danneggi i circuiti, e soprattutto, sia rimovibile con isopropilico o altro delicato solvente, in modo da fare il reworking (dissaldare, risaldare) sui componenti da sostituire?
- Has thanked: 163 times
- Been thanked: 83 times
Re: Rimuovere silicone
Se non erro, per i siliconi esistono solventi specifici (forse tetracloruro di carbonio? non ricordo). MBaudino dovrebbe saperne sicuramente di più...
Sicuramente. In attesa, mi premeva sottolineare che più che il solo "solve" mi interessava il Solve et "repete"
, ossia che resti utlizzabile il supporto e il relativo circuito...
- mau749
- R.I.P.
Con l'acetone.
Maurizio
con l'acetone c'ho provato 100 volte, non sono riuscito a toglierlo nemmeno dalle piastrelle.
La vedo molto peggiore su pcb...
- mau749
- R.I.P.
Attenzione che sia davvero acetone e non il classico solvente per smalto da unghie che ormai acetone non ne contiene più.
Vista l'esperienza fatta con i cavi ad olio potresti provare proprio con l'olio di vaselina (paraffina liquida): i miei "tappi" li ha sciolti in dieci secondi.
Maurizio
Sorry, non so da cosa siano composti i vari diluenti 'toglisilicone' (stray o liquidi). Li trovi nei Brico, ma devi fare attenzione che non ti rovinino seragrafie ed altro sulla PCB o i componenti (ricordo alcuni condensatori con case delicato).
In tutti i casi, un solvente agisce bene solo se trova uno strato sottile da rimuovere, quindi prima occorre levare con cutter il grosso del silicone. In assenza di altre idee proverei il vecchio sverniciatore in pasta, applicato dopo rimozione meccanica di quanto piu' silicone possibile.
grazie!!
- 22 Risposte
- 7245 Visite
- 19 Risposte
- 4128 Visite
Ultimo messaggio da marziom
- 9 Risposte
- 3082 Visite
Ultimo messaggio da riccardo
- 2876 Visite
