Mi spiegate dove, in quello stampato che si vede nelle foto, sta "l'accrocchio" per portare i 12v a 43v?
http://cgi.ebay.it/New-product-The-MKII ... 892wt_1124
Curioosità della Domenica
- Echo
Re: Curioosità della Domenica
Il 555 e il moltiplicatore a diodi e condensatoriEcho ha scritto:Mi spiegate dove, in quello stampato che si vede nelle foto, sta "l'accrocchio" per portare i 12v a 43v?
- Echo
mrttg ha scritto:Il 555 e il moltiplicatore a diodi e condensatoriEcho ha scritto:Mi spiegate dove, in quello stampato che si vede nelle foto, sta "l'accrocchio" per portare i 12v a 43v?
il 555 è un temporizzatore quindi basterebbero solo diodi e condensatori...? dopo lo posso trovare un esempio di circuito di moltiplicatore? ...quello che ho trovato io in giro mi sembra di aver capito che funziona solo con AC in ingresso invece il prodotto che ho segnalato funziona in dc mi sembra di aver capito ...o sbaglio?
e altra domanda, quali problematiche può dare l'utilizzo di questi circuiti in applicazioni audio?
Un robo del genere http://www.eleccircuit.com/voltage-doubler-with-ic-555/ con n celle in uscita... alla fine è continua.Echo ha scritto:
Forse un pochetto di ripple in altafrequenza e poca corrente disponibilee altra domanda, quali problematiche può dare l'utilizzo di questi circuiti in applicazioni audio?
- Has thanked: 151 times
- Been thanked: 68 times
ovviamente i duplicatori/moltiplicatori funzionano in AC. La funzione del 555 è proprio quella: sicuramente è configurato come "multivibratore astabile" (oscillatore) e serve a convertire la DC in AC (quadra...) da dare in pasto al raddrizzatore/moltiplicatore. È una sorta di (primordiale) convertitore DC/DC switching (senza trasformatore).Echo ha scritto:il 555 è un temporizzatore quindi basterebbero solo diodi e condensatori...? dopo lo posso trovare un esempio di circuito di moltiplicatore? ...quello che ho trovato io in giro mi sembra di aver capito che funziona solo con AC in ingresso invece il prodotto che ho segnalato funziona in dc mi sembra di aver capito ...o sbaglio?
come per tutte le alimentazioni switching, un bel po di rumore ad ampio spettro a spasso... quì poi verosimilmente hai anche una alimentazione deboluccia.Echo ha scritto:quali problematiche può dare l'utilizzo di questi circuiti in applicazioni audio?
- 6 Risposte
- 1186 Visite
- 1116 Visite
Ultimo messaggio da vince
- 83 Risposte
- 8821 Visite
Ultimo messaggio da riccardo
- 1268 Visite
- 6 Risposte
- 1219 Visite
