modulo DAC (CS4397)
- piero7
EF80
Re: modulo DAC (CS4397)
si cosa intendi per pastosi, a me da l'idea di un suono confuso, privo di dettaglio...
- Echo
- piero7
- Echo
Re:
luckya ha scritto:
Lo stesso produttore distribuisce una versione più evoluta
http://cgi.ebay.it/NEW-BIG-24bit-192Hz-HI-FI-DAC-DIY-KIT-ASSEMBLED-MODULE_W0QQitemZ140310716607QQcmdZViewItemQQptZFR_LC_TV_Son_Home_Cinema_El%C3%A9ments_S%C3%A9par%C3%A9s?hash=item140310716607&_trksid=p3911.c0.m14&_trkparms=66%3A2%7C65%3A10%7C39%3A1%7C240%3A1318
dal costo superiore e dotato del CS4398
Qualcuno ha esperienza con questi due DAC?
è sparito dalla faccia di ebay o non lo trovo io?
luckya
Re: Re:
Ciao, avevo salvato il venditore (snow48_6) ma non ha più oggetti in vendita.Echo ha scritto:è sparito dalla faccia di ebay o non lo trovo io?
Cercando con cs43097 o cs4398 su ebay non esce nulla
C'è qualcosa cercando "diy dac" ma sono oggetti di tutt'altro prezzo.
- Echo
Re: Re:
infatti di quell'oggetto specifico non c'è più traccia. ...e pensare che fino ad un paio di mesi fa lo vendevano in più di un venditore e con una semplice ricera "kit dac" senza specificare nulla su ebay usciva fuori, principalmente, solo questa scheda ...misteri dell'orienteluckya ha scritto:Ciao, avevo salvato il venditore (snow48_6) ma non ha più oggetti in vendita.Echo ha scritto:è sparito dalla faccia di ebay o non lo trovo io?
Cercando con cs43097 o cs4398 su ebay non esce nulla![]()
luckya
Re: Re:
Credo che ci sia "qualcosa" che non vada nella ricerca di ebay.Echo ha scritto: infatti di quell'oggetto specifico non c'è più traccia. ...e pensare che fino ad un paio di mesi fa lo vendevano in più di un venditore e con una semplice ricera "kit dac" senza specificare nulla su ebay usciva fuori, principalmente, solo questa scheda ...misteri dell'oriente
Con Google ho trovato un annuncio di gigawork valido
http://cgi.ebay.com/24bit-192KHz-DAC-DI ... 0630370510
(scadenza 4 novembre)
ma non risulta tra gli items in vendita di gigawork
- Marcus
perché non spedisce più in Italia!ma non risulta tra gli items in vendita di gigawork
Shipping and handling
Item location: Fast shippment fm Hong Kong, Hong Kong
Shipping to: Worldwide
Excludes: Italy, Indonesia, India
This seller does not ship to Italy.
- piero7
ho provato (e lasciato) i lundhal LL1690 sono una meraviglia con questo dac!!!
- Echo
Re: Re:
..per chi fosse interessato, basta contattare direttamente il venditore e ve lo spedisce senza passare per ebayluckya ha scritto:Ciao, avevo salvato il venditore (snow48_6) ma non ha più oggetti in vendita.Echo ha scritto:è sparito dalla faccia di ebay o non lo trovo io?
- Marcus
Re: Re:
Grazie, buono a sapersi!Echo ha scritto:..per chi fosse interessato, basta contattare direttamente il venditore e ve lo spedisce senza passare per ebayluckya ha scritto:
Perche' molti utenti italiani di Ebay si lamentano con i venditori per pacchi non arrivati o in fortissimo ritardo. La nostra dogana purtroppo ha tempi biblici e queste sono le conseguenze...Marcus ha scritto:
- piero7
molti scrivono che non spediscono, ma gli lasci un messaggio e spediscono, aivoglia che spediscono
- Echo
differenze con gli utc?piero7 ha scritto:ho provato (e lasciato) i lundhal LL1690 sono una meraviglia con questo dac!!!
..li hai collegati "lisci" (mi sembra di vedere qualche componente saldato sui trafi)?
quanto costano?
- vince
qualcuno li collega lisci al primario, ma bisogna considerare che il carico raccomandato dal datasheet è 1k per il chip in questione. Meglio non rischiare penso io.
Ieri ho montato gli A-20. stasera spero di fare un ascolto.
470 + 470 sul primario con un condensatore ai pin del trasf da 0.0022uF
sui secondari r da 680 in serie a 0.1uf
Vincenzo
Condivisione è bello.
- piero7
dopo un po' di prove, ho solo una resistenza sul secondario ed una capacità in parallelo sul primario. Rispetto agli UTC sono più brillanti e cristallini in alto e in basso sono davvero autorevoli e pieni! Li ho preferiti agli UTC-A10.Echo ha scritto:differenze con gli utc?piero7 ha scritto:ho provato (e lasciato) i lundhal LL1690 sono una meraviglia con questo dac!!!
quanto costano?
Costano cari carissimi, 200 euro circa + SS
luckya
Re: Re:
Il piccolo DAC è tornato in una nuova vesteMarcus ha scritto:Grazie, buono a sapersi!Echo ha scritto:..per chi fosse interessato, basta contattare direttamente il venditore e ve lo spedisce senza passare per ebayluckya ha scritto:
http://cgi.ebay.it/24bit-192KHz-DAC-DIY ... 303wt_1094
Monta un PCM1798 e, dal poco che vedo, sembra migliorata l'alimentazione.
Ad occhio hanno aggiunto una alimentazione a 5V.
Conoscendo un pochino questo DAC dovrebbero aver separato i 5V della parte digitale dai 5V della parte analogica e, dalla conta dei cavi, sembra che ci siano due linee di massa separate.
Ottimo, non trovate?
Hanno modificato la parte del filtro aggiungendo altri due ne5532 montati su zoccolo e, quindi, facilmente sostituibili. Per molti questa soluzione è poco Hi-Fi. Mi astengo dal commentare visto che è diffusa l'opinione che questo DAC funzioni meglio con dei trasformatori in uscita (non ho ascoltato questa versione, purtroppo).
Vedo anche due condensatori (C28 e C29) da 470uF. Nella versione precedente i condensatori erano al max da 100uF.
Non conosco il PCM1798 e come riesce a comunicare con il CS8416.
Il precedente circuito era spacciato per supportare 192/24 ma, come sappiamo, solo con una modifica avrebbe supportato il 96/24 e, senza una logica esterna, non avrebbe mai supportato il 192/24.
A chi ha un po' di tempo per cercare e studiare lo schema l'eventuale compito di risolvere il quesito.
E' anche vero che, ad oggi, io non dispongo sorgenti che vadano oltre i 48/24
Per 50+14 euro forniscono anche il trafo di alimentazione.
Niente male.
Peccato che non abbiano lavorato sulla linea di ingresso ma abbiano lasciato la resistenza da 75 ohm come interfaccia verso la linea spidf.
EDIT: il link precedente è di un rivenditore che ha 1 solo feedback ... un po' pochino.
Questo rivenditore
http://cgi.ebay.it/CS8416-PCM1798-24bit ... 3343wt_861
ne ha 555, lo vende a 46 + 6 euro ma non fornisce il trafo.
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 82 times
scusa ma... sbaglio o è un altro (tuttaltro) DAC?!
pipla
ciao,
direi di si , questo invece mi sembra il suo successore/sostituto:
remigio
remigio
- 8 Risposte
- 3922 Visite
Ultimo messaggio da marziom
- 8229 Visite
Ultimo messaggio da lucioconfucio
- 9 Risposte
- 10606 Visite
Ultimo messaggio da mrttg
- 6 Risposte
- 4424 Visite
Ultimo messaggio da danyx
