Amplificatore 6L6GC
HolySmoke
Messaggio da HolySmoke »
Salve a tutti, sono Alberto e sono nuovo del forum. E' ormai da parecchio tempo che leggo interessato i vostri post e devo dire che ho trovato soluzione a parecchi miei problemi. Ora il quesito: ho raccattato da un mio amico delle 6L6GC Svetlana, nuove. Mi sono detto: perchè nn farne un bell'amplificatore? Il fatto è che ho trovato solo schemi di bubbia serietà e non particolarmente curati. Nessuno di voi riesce a indicarmene uno, restando nel campo del SE? Un grazie a tutti in anticipo.... Siete grandi!!!
Alberto
Alberto
Ciao ben arrivato.
guarda il progetto di Ivo su dissident audio, c'e' un 6L6 SE che potrebbe competere con un 300B....
HolySmoke
Ooooo..... Finalmente qualcosa di serio!!! Sei un grande! Ti ringrazio moltissimo!
Alberto
Alberto
Io? No, Ivo piuttosto.
E' iscritto al forum e capisce l'italiano, che vuoi di più?
HolySmoke
Lo schema che ho trovato è questo (che nn sono certo essere di Ivo), e a grandi linee l'ho capito.. Immagine
Ho però due dubbi (spero siano solo due...):
1) Alimentazione: posso usare un'altro trasformatore da cui prelevare i 32v o è necessario che sia nello stesso trasformatore dell'anodica e dei filamenti?
2) TU: il ramo nell'ingresso del tu collegato al 10% delle spire e poi a massa tramite R16 è una retroazione (non misembra!)? Non capisco... E inoltre: (se è una retroazione) ha la funzione di una classica retroazione negativa o è qualcosa di diverso?
Ringrazio per la pazienza... prima di cimentarmi nella costruzione vorrei capirne meglio il funzionamento.
Alberto
Alberto
Lo schema è quello, i 32V li puoi prelevare da dove ti è più comodo,
il ramo del 10% è una reazione detta cathode feedback. Trovi documentazione abbondante nella biblioteca del presente sito.
la sigla DA101 indica il trasformatore calcolato con il sw OPT-DA, di sicuro Ivo potrà postare qui il file .mox.
Anche il trasformatore di alimentazione è calcolato con un SW analogo, sempre fatto da Ivo.
HolySmoke
Grazie mille delle delucidazioni!
Alberto
Alberto
HolySmoke
Dopo aver analizzato (e cercato di capire lo schema), ho deciso di realizzarlo. Le 6l6 le ho già, le 6sj7 anche, insomma ho trovato tutto tranne il tu. Dai siti che ho consultato (Novarria, Nuova Elettronica, ATCelectronix) non ho trovato un tu con primario da 8000 ohm e cathode feedback al 10%. Sapete dove trovarne uno o come fare per ovviare a suddetto feedback? Grazie dell'aiuto. Un saluto
Alberto
PS: come faccio a contattare IVO??
Alberto
E' iscritto a questo forum con il nickname IVO. Se scrivi in italiano corrente ti capisce. Chiedigli se ti puo' avvolgere una coppia di rocchetti e poi per i lamierini ti arrangi tu.
HolySmoke
Ok, Grazie per l'aiuto. Adesso provo a scrivergli. Grazie ancora.
Alberto
Alberto
HolySmoke
Ho trovato un'altro ampli di 6l6, stavolta in pp: cosa te ne pare? L'unica cosa che cambierei è la connessione ultralineare: la eliminerei per una connessione a pentodo, che a detta di molti rende il suono piu piacevole.
Un saluto...
Alberto
Alberto
Ah a pentodo senza nfb sarebbe più piacevole? :o
Ragazzo mio hai un po' di confusione :grin: Comunque de gustibus...
Io ti suggerirei di rimanere sull'ottimo schema dell'ottimo Yves.
ImmagineImmagineImmagine
Has thanked: 152 times
Been thanked: 74 times
Oh Signour... sorvoliamo sul CCS ad IC sul LTP, scelta tecnicamente corretta
(anzi, forse quasi necessaria visto che quello stadio da solo svolge tanto la
funzione di invertitore di fase che di driver) ma a dir poco discutibile dal punto
di vista "sonoro"...
L'alimentatore e` minimale, ma puo` andare.
Quello che lascia a dir poco perplessi e` che non abbiano previsto neanche uno
straccio di R-C per disaccoppiare l'alimentazione del driver da quella delle finali!
...non e` che poi ti ritrovi con inneschi di "motorboating" a go-go?
Poi c'e` il BIAS delle finali non regolabile, l'assenza di qualsiasi possibilita` di
controllo del bilanciamento tra i rami, il carico anodico delle povere ECC81 (aka
12AT7) decisamente scarsino... (inevitabile, dato che devono pilotare le finali,
per cui un po` di corrente ci vuole; ma la distorsione?)
E poi, cosi` com'e` e` a dir poco incompleto: non c'e` alcun dato del TU!
...detto tra noi, mi sembra tanto lo schema di qualche ampli commerciale fatto
al risparmio... :twisted:
HolySmoke
Ok, faccio dietro front, riprendo in mano quello di ivo, tra l'altro l'ho sentito ed è molto disponibile. Grazie dei consigli. Un saluto.
Alberto
Alberto
