Consiglio su induttanze aria nucleo o artigianali?
- Dragone
Devo prendere le induttanze per il crossover, inanzitutto sono indeciso se siano meglio quelle con il nucleo o senza, la potenza è molto bassa 5w per cui non penso si abbiano problemi di saturazione o sbaglio?
nella scelta dell' induttanza cosa bisogna tener d' occhio? solo la resistenza?
Volendole costruire per risparmiare, tipo con del filo da 2mm dove potrei trovare i rocchetti vuoti o qualcosa che gli somiglia??
Le piglierei quà http://www.lautsprechershop.de/italieni ... x_hifi.htm mi sembra abbiano dei buoni prezzi mi orienterei verso quelle in aria da 1mm di diametro... certo che se quelle col nucleo in ferrite vanno bene uguale... costano parecchio di meno....
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
- Been thanked: 60 times
non ti servono a granchè i rocchetti per delle induttanze crossover, puoi usare un tubo in pvc con una coppia di rondelle di legno temporanee, una volta avvolto sfili tutto e stringi con filo paraffinato o fascette di nylon. Nulla vieta di usare un rocchetto per trasformatori, ma essendo di sezione quadrata (invece che circolare) se non devi avere nucleo aumenti solo la resistenza DC senza altri vantaggi.
- Dragone
Una volta che sono definitive, potresti immergerle in cera, magari usando un tubo di PVC come "involucro".
mah, non saprei dove trovarlo, è molto comune per i cablaggi, forse su RS probabilmente anche in qualche negozio per elettricisti.
Avrai visto sicuramente dei fasci di cavi raggruppati in questa maniera.
Per fermare la bobina ed evitare che vibri a tempo di musica, è molto utile uno spray poliuretanico rosso comunemente usato per i motori elettrici che penetra bene e blocca le spire una contro l'altra. Pero' costosetto.
Anche il comune Vinavil diluito con poca acqua riesce a fare una buona presa elastica e smorzante tra le spire. Il problema pero' è che se ne va dappertutto nel tempo necessario a far presa, devi chiudere tutto magari con il domopack.
Ciao Dragone,
il filo paraffinato una volta si trovava in tutti i negozi di elettronica industriale.
Le bobine le potresti anche mettere in vernice come i trasformatori...
Ciao Tiziano
Ciao Tiziano
E se vai silicone sigillante e fai asciugare dentro al domopack?Ciao Dragone,
Ciao Tiziano
Originariamente inviato da mrttg - 29/06/2006 : 12:49:58
Elettricamente non c'è nulla di meglio...è anche conservativo...
- 19 Risposte
- 5195 Visite
Ultimo messaggio da PPoli
- 1357 Visite
Ultimo messaggio da strappacorde
- 690 Visite
Ultimo messaggio da 315
- 787 Visite
Ultimo messaggio da lisina77
- 572 Visite
