Pass Aleph AX100
green marlin
Been thanked: 4 times
Re: Pass Aleph AX100
Messaggio da green marlin »
Ciao a tutti
bello l' F4 con il BOZ, la morte sua.
Ma le pcb se non ricordo male erano di Peter Daniel.
Qualcuno ha sentito l'F5?
Ciao sergio
pipla
Messaggio da pipla »
BTW, nella maggior parte dei casi la potenza di cui si ha effettivamente bisogno è di molto inferiore... non è possibile farlo funzionare a tensioni e correnti più basse, riducendo la potenza max ma anche (e di più) la dissipazione?
credo che il circuito funzioni bene tra i + o - 15v fino a oltre + o - 40, ovviamente con le dovute differenze , quali tassativamente gli irf240 in vece degli
IRF044 e i 2sc2240 in luogo dei bc550(se ricordo bene) e varie piccole variazioni sulle resistenze di polarizzazione dei ccs.
Anche io prima di iniziare la costruzione mi ero letto tutte le pagine del 3D dell'Alepx-X...un lavoraccio ma molto utile.
da morire, 3d da oltre 100pagine.
domanda sulle res di MCMillian , dovrebbero inserire un bel pò di controreazione sul segnale o è solo in continua per stabilizzare l' offset?
remigio
sinuko
Messaggio da sinuko »
Secondo me inserisce anche della controreazione (poca) (comunque che gli ampli di PASS non hanno controreazione è un falso mito, ed anche queste ne ha già
anche senza quelle resistenze). Comunque è bene mantenerle il più alte possibile compatibilmente con l'abbattimento dell'off-set.
Io mi ero fermato a 4.7K.
pipla
ecco le prove tecniche / pratiche , al centro dentro per far capire le dimensioni c'è una gm70 e una 6n1p.
peso stimato finale circa 40/50 kg, solo i dissipatori di un canale pesano20,8 kg.
quella piccola di fianco ai dissipatori è una el84 (per Gianluca) :lol: :lol:
Remigio
sinuko
Bella bestia.
Cosa pensi di fare con l'alimentazione?
CLC, CLCLC , CRC o altro?
pipla
ciao Paolo,
per iniziare CLC poi forseCLCLC.
per l ' induttanza che dici? toroide o a lamierini?
poi diodi fast recovery? intanto ho preso i classici ponti da 35A
ho letto cose controverse sui ponti visto che rettificano e gestiscono correnti notevoli continuative ,chi dice che Pass consiglia di usare diodi tradizionali , io invece ho letto su DIYAUDIO che usa sui commerciali
i ponti fast.
Ho natato poi che le alimentazioni degli ax100.5 , dalle poche foto che si trovano in rete, sono molto piu ridotte dell' alephx con cavi addirittura ridicoli in sezione.
una seplice piattina da coputer o poco piu e cond molto piu piccoli.
remigio
sinuko
Per prima cosa la devi trovare che gestisca quelle correnti.
Puoi usare una doppia per avere meno problemi con la continua e ridurre il traferro. Nel caso se te la fai avvolgere apposta io andrei con i lamierini.
Altrimenti dovresti trovare una induttanza da x-over avvolta in aria (senza ferrite) e che possa gestire quelle correnti.
Per i diodi francamente non ti so dire. Io avevo usato un normale ponte.
Echo
Messaggio da Echo »
pipla ha scritto:ecco le prove tecniche / pratiche , al centro dentro per far capire le dimensioni c'è una gm70 e una 6n1p.
Remigio
per curiosità, quanto costa tutta questa ferraglia? :smile:
pipla
i costi sono notevoli ,
ho speso solo,per i dissipatpri circa 300 euro ,per 2 frontali 84 euro , per i 2 pannelli posteriori mi sembra 35/40 euro (frontali e posterirori da hifi2000 da lavorare ulteriuormente).
gli anglolari in alluminio , presi in negozi brico, 5mt lin a poco piu di 15 euro.
mi mancano ancora i coperchi e i fondi .
ma questo è solo l' inizio , il capitolato è lungo ,considera 16 cond 47000uf/40v i due toroi di da minimo 6/700watt lì uno , gli rf240 da selezionare da prenderne almeno una 60
se della stessa stecca di produzione piu un po di fortuna per rimediare gli 8 quartetti.
gli stampati sui 70 euro , e tutta la componentistica passiva , che solo di res 0,47 5w induttive ne ho prese 50 , le miche o i siliconi di isolamento....
le due induttanze di filtro . i ponti di graetz i connettori rca e quelli per i diffusori , cavi vari (e di qualita), viti , i 2sc2240 , gli irf9610 da selezionare..
non voglio fare conti precisi , ma siamo sicuramente sopra i 1000 euro sigh ;( ;(
remigio
sinuko
Se non hai ancora i 240 e 9610 prova a guardare qui.. http://www.cselettronica.net/
hanno ottimi prezzi. (Magari trovi qualcosa anche per i condensatori).
Per i trasformatori... tienti abbondante (800-1000 W sarebbe meglio) visto che è un classe A e tirano sempre.
Has thanked: 149 times
Been thanked: 66 times
pipla ha scritto:poi diodi fast recovery?
vai di Schottky! specie con le correnti e le enormi capacità in gioco, il rumore di rettificazione dovrebbe essere una roba pazzesca... con gli Schottky togli almeno il reverse recovery e ne tagli via una bella fetta.
io ho due trafi 35V+35V da 500VA cadauno con schermo ... residuo del ciclotron abortito ... remi' preparati che mo' che torno...
pipla
vai di Schottky!
ok, pero parto con i tradizionali ponti graetz da 35A , ne metto uno per ramo di alimentazione
remigio
