dimensionare un cathode follower
Re: dimensionare un cathode follower
gluca ha scritto:non mi ricordo
Ritiro l'entusiasmo precedente.
gluca ha scritto:per 200Vpp di segnale per la 845 io ci vedrei un driver capace di 250Vpp.
Ma che so' 'sti piccopicco? Mai visti su di un libro i piccopicco!
Ma poi non hai appena scritto che i 50x "e passa" della 6S45Pi per te non vanno bene? Come li tiri fuori i tuoi 125V d’emblée, partendo dai tipici 2-3V d'ingresso?
Per il BB dovrebbero essere 40Vrms alla griglia della finale per come e' ora il bias del driver. La 75TL che uso ora mi pare che guadagni 9x o qualcosa del genere.
Temo che per la 845 ci vogliano tre stadi o tre stadi + CF se deve essere con bias a -100V.
joe845
Messaggio da joe845 »
gluca ha scritto:la 6C45Pi non credo sia la scelta migliore e cmq non ce la farebbe a dare 200Vpp di segnale dignitoso (senza contare eventuali margini). una 845 con due stadi si puo' fare solo a basso voltaggio e con bias sui -50V
anche questa potrebbe essere un'idea.
Giovanni
Giovanni
Pochi W e molto costo (come sai).
pipla
Messaggio da pipla »
perche una semplice el34 a pseudotriodo??
e una bella 6n1p in ingresso.
saluti
remigio
joe845
pipla ha scritto:perche una semplice el34 a pseudotriodo??
saluti
remigio
ok, ma che alimentazione? che polarizzazione?
Giovanni
pipla
400volt per la el 34 e carico a CCS e polarizzazione fissa .
http://xoomer.virgilio.it/valvolandia/845/845.html
Il progetto è anzianotto, di una decina di anni fa , non ha ancora i CCs ( e tante altre cose che oggi non farei piu così.)
saluti
remigio
joe845
pipla ha scritto:400volt per la el 34 e carico a CCS e polarizzazione fissa .
saluti
remigio
visto!
Ottimo ma io cercavo un CF, grazie lo stesso.
Giovanni
mau749
R.I.P.
Messaggio da mau749 »
Ciao Remigio e scusate l'OT.
Ho visto la realizzazione del tuo finale con le SV 572 ed ho una curiosità che forse tu puoi soddisfare.
Insomma come vanno queste Svetlana (le 572 e/o le 811): a tuo giudizio vale la pena di farci un pensierino per tirarne fuori una quindicina di watt con tensioni anodiche ancora accettabili (lavorano a partire da 500V con tutti i vantaggi del caso) oppure è meglio saltare direttamente dalle 300B alle 845/211?
Grazie e scusate ancora l'OT.
Maurizio
pipla
ti rispondo sul 3d di lucignolo, qui è OT
saluti
remigio
visto!
Giovanni
prova a modificarti l'ongaku (non sono sicuro il suo CF abbia tutto lo swing necessario)
joe845
saluti
remigio
visto!
Giovanni
provo a dargli un'occhiata (sicuramente non ha lo swig necessario perchè dopo il CF c'e' una 211).
thanks
G
joe845 ha scritto:sicuramente non ha lo swig necessario perchè dopo il CF c'e' una 211
Ma per 27W/ch dichiarati, per cui potrebbe/dovrebbe avere uno swing "interessante".
OK, usa la 811A (in pp) in griglia positiva ma puo' essere usato come spunto.
http://www.triodeel.com/al1570b.gif
Been thanked: 67 times
se va 6W6 a triodo in CF, allora meglio 6Y6 per stesse condizioni.
Eppoi basta co 'sti schemi altec :@ , dagli USA per fare l'esoterico devi proporre schemi Geloso.
