Praticare "grosse" aperture circolari su lamiera e plastica
Vorrei forare le lamiere di un case ATX (SECC da 0,6 a 0,8mm), ed anche della plastica da 1 o 2mm di spessore.
Aperture circolari ma magari anche no.
Che metodi/utensili specifici esistono e/o potrei eventualmente usare per un lavoro che sia il più possibile accurato e "pulito"?
Dremel troppo cresciuti? Frese a tazza? Fino a 14cm? Seghetti orbitali, a compasso? Raggi laser?
vince
Re: Praticare "grosse" aperture circolari su lamiera e plast
Messaggio da vince »
per fori in fogli fino a 2mm (mi pare di ricordare) dovrebbero essere comodi gli sheet metal punch. Il diametro massimo che ho visto arriva però a 8cm, non so se esistano per diametri maggiori.
IMO per i fori ad esempio degli zoccoli sono ottimi, anche perché farli con punte diventa anche pericoloso (la punta tende a far ruotare il foglio molto facilmente)
Ho visto anche punch per "fori quadrati e rettangolari.
Vincenzo
Condivisione è bello.
Has thanked: 28 times
Frese a tazza e trapano a colonna.
la roditrice, poi rifinisci di lima i bordi.
