Problema fruscio stadio e domanda su connettori cannon
EF80
Il problema che riscontro e' che il 2^ stadio mi prende su un po' di fruscio, cioe' all'ingresso del 2^ triodi e' tutto pulito, all'ingresso della EF86 al segnale e' sovrapposto una piccolissima quantita' di rumore, questo aumenta avvicinando la mano al potenziometro R12, col volume a 0 il rumore non c'e'.
Invece la domanda riguarda i connettori cannon, X3 e' un'uscita bilanciata ad alta impedenza con regolazione del volume, mentre X4 e' l'uscita bilanciata a 600ohm, dovrei pero' fare in modo che quando ad X4 non e' connesso nulla venga connessa una resistenza di carico fittizio da 600ohm, al momento posso fare con un'interruttore, ma esiste una femmina cannon con interuttore incorportato per renderlo automatico ?
- LuCe68
Re: Problema fruscio stadio e domanda su connettori cannon
collega a massa l'involuco del potenziometro.
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
EF80
gia' fatto, diminuisce ma non sparisce del tutto, sono arrivato ad avere 1Vpp di rumore su un segnale di 30/35Vpp, ovvio il cablaggio non e' ancora il massimo essendo su tavolaccio, pero' voglio fare tutto il fattibile per diminuire al massimo, cosi' che quando sara' montato a dovere sia quanto piu' insensibile possibile ai disturbi visto che quello e' il punto + sensibile di tutto il circuito.
- Been thanked: 14 times
Prova a ridurre il valore del potenziometro R12 per es 470K
EF80
ci avevo pensato ma non vorrei che poi l'impedenza vista dalla prima valvola sballi, il primo stadio e la rete dell'equalizzatore l'ho copiata...
Non è chiaro di che tipo di rumore si tratta... probabile che capti lo stack dei toni.... prova a bypassarlo per un attimo.GizMo ha scritto:ci avevo pensato ma non vorrei che poi l'impedenza vista dalla prima valvola sballi, il primo stadio e la rete dell'equalizzatore l'ho copiata...
Non rischi nulla a provare,è vero che l'impedenza si abbassa ma non dovrebbe raggiungere un valore critico!GizMo ha scritto:ci avevo pensato ma non vorrei che poi l'impedenza vista dalla prima valvola sballi, il primo stadio e la rete dell'equalizzatore l'ho copiata...
Hai controllato quale potrebbe essere la fonte del rumore ? Con i montaggi in aria spesso si verificano problematiche di questo tipo.stereosound ha scritto:Non rischi nulla a provare,è vero che l'impedenza si abbassa ma non dovrebbe raggiungere un valore critico!GizMo ha scritto:ci avevo pensato ma non vorrei che poi l'impedenza vista dalla prima valvola sballi, il primo stadio e la rete dell'equalizzatore l'ho copiata...
Ultima modifica di stereosound il 14 set 2010, 18:21, modificato 2 volte in totale.
La tipologia di questo rumore di fondo è certamente dovuto anche alla mancanza di schermo e di masse non collegate.stereosound ha scritto:Non rischi nulla a provare,è vero che l'impedenza si abbassa ma non dovrebbe raggiungere un valore critico!GizMo ha scritto:ci avevo pensato ma non vorrei che poi l'impedenza vista dalla prima valvola sballi, il primo stadio e la rete dell'equalizzatore l'ho copiata...
- 13 Risposte
- 4159 Visite
Ultimo messaggio da mau749
- 1189 Visite
Ultimo messaggio da sagitter
- 8 Risposte
- 1926 Visite
- 10 Risposte
- 2465 Visite
- 10 Risposte
- 3710 Visite
Ultimo messaggio da Flavia Rossi
