Tannoy Berkeley 1972 - Come sono ?
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 27 times
Re: Tannoy Berkeley 1972 - Come sono ?
sono
queste?
Il tannoy hpd da 38, è un grandissimo altoparlante. Non efficiente come il suo predecessore, ma veramente ottimo.
Lascia perdere eventuali versioni successive non in alcomax ma in ferrite.
Da verificare l'integrità e l'originalità della sospensione e della membrana dei medio-alti.
Ci sarebbe da inviarli a Lorenzo Betti per una controllo/restauro/rimagnetizzazione.
Auguri
queste?
Auguri
EF80
Ma sono adatte al mio ambiente ? Quelle che ho visto apparentemente erano in buone condizioni
- Been thanked: 14 times
La tannoy ha una grande tradizione soprattutto per i coassiali di cui gode grande notorietà. Come ti è stato già detto bisognerebbe valutare lo stato delgli altoparlanti e le sospensioni in foam(materiale che si deteriora dopo circa 10 anni e che va sostituito con un costo non proprio basso se si utilizzano le sospensioni originali ). Altro aspetto da valutare è anche il centraggio dell'equipaggio mobile dei woofers e le bobine dei tweeters se risultano cotte(in questa caso dovrebbe essere sufficiente misurare la Re ). Anche i mobili tendono con gli anni a degradarsi soprattutto se sono stati inseriti in ambienti piuttosto umidi. La sua sensibilità non è alta(91 dB) considerando a confronto i modelli successivi e l'estensione del tweeter dovrebbe arrivare al massimo a 18khz. Andrebbe anche ricablato il filtro originale con cavi migliori.
L'adattamento all'ambiente va fatto tenendo presente i gusti musicali(la tannoy ha un suono morbido e dolce) e le pressioni sonore che si vogliono raggiungere (con 91dB ed 85 wrms siamo all'incirca a 110 dB) più che sufficienti anche in ambienti piuttosto grandi.
EF80
giovedi' me le portano a casa
ho chiesto e ma detto che sono state riconate di nuovo.
GizMo ha scritto:giovedi' me le portano a casaho chiesto e ma detto
.... bisognerebbe vedere come.
Il cono, ora, è originale? chi ha fatto il lavoro? il suo profilo è importante per la via alta. L'impasto è cruciale per il suono del componente.
Dovresti portarle da chi conosce bene questi altoparlanti.
Metterli a posto, non è una passeggiata. Ricordati che anche la via alta è molto delicata .
EF80
nella divagazione il discorso sulle casse se trasferito qui http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... f=7&t=7266
Se è lecito saperlo le compri da qualcuno di Modena?GizMo ha scritto:giovedi' me le portano a casaho chiesto e ma detto che sono state riconate di nuovo.
EF80
le ho gia' in casa, e' un tizio che fa mercatini e vende sostanzialmete LP, sono sue, le ha date via perche' abitando in condominio non puo' utilizzarle.
Cazzata.GizMo ha scritto:le ho gia' in casa, e' un tizio che fa mercatini e vende sostanzialmete LP, sono sue, le ha date via perche' abitando in condominio non puo' utilizzarle.
che c'entra? anch'io abito in un condominio.
ma, funzionano?
ilmedioalto, è corretto?
sono gonfie e/o gommose?
EF80
simariovalvola ha scritto:ma, funzionano?
eh ?ilmedioalto, è corretto?
pipla
bei diffusori ,
ascoltali bene , e attenzione che ammaliano!
remigio
remigio
descrivi l'altoparlante:
-cosa trovi scritto sul retro della calotta in plastica color "oro"
-svitala e controlla se le viti della membrana del tweeter sono ancora con la vernice sigillante originale (non dovrebbe essere stato aperto... se così fosse, NON toccarle)
-il cono del woofer in che condizioni è? la sospensione?
-il retro del cono è liscio oppure ha dei "rinforzi" applicati?
Posta qualche foto
Posta qualche foto
... Spero che tu, non le abbia ancora pagate. L'ispezione è fondamentale
- berga12
- Been thanked: 9 times
http://www.44bx.com/tannoy/images/Cheviot.gif
Io ho sentito queste dal crucco da cui ho comprato gli Altec, in una stanza sui 20mq, mobili restaurati etc etc, coni in perfette condizioni....
Dico che, per un attimo volevo portarmele a casa e abbandonare il progetto dell´Alta efficienza.
Ok, sono due cose diverse, ma queste tannoy hanno un basso profondissimo e frenato come pochi, una medioalta cristallina,nitida, quasi da diffusore a nastro, le voci sono piene e gli strumenti belli grandi,sopratutto i piú possenti, sembrano essere belle facili da pilotare e non affaticano minimamente all´ascolto, oltre ad essere in grado di generare anche un bel volume di ascolto senza grossi problemi...
Infine, costano care, ma valgono tutto......mi vien voglia di farci un pensierino per un futuro....
EF80
Posto le foto dell'ispezione che ho fatto all'interno di una delle 2 casse, aperta per aproffittare di disossidare i commutatori con lo spray. Io non ci ho visto niente di strano.
- berga12
Hai comprato un diffusore a dir poco spettacolare.....o meglio una coppia
(ricordo che mi parlava il tedesco di 1500/2000€ anche solo per gli altoparlanti...)
mi sa che prima o poi me ne cerco un paio da tenere in casa, dopo averle ascoltate me ne sono innamorato.
Scusa se faccio il guastafeste. La sospensione per quello che vedo, non è originale.
guarda se si capisce qualcosa di più
dalla foto che hai postato, mi sembra di cogliere un taglio che servirebbe a ridurre la circonferenza. Si aggiunga il trattamento superficiale differente (almeno, mi pare)
Falle vedere a un professionista.Spenderai qualcosa, ma avrai la certezza di avere una coppia di "gioielli" perfettamente ricondizionata.
EF80
avevo notato il taglio, cmq sono gia' spettacolari cosi'. Quando avro' altro cash magari le faccio vedere, per ora devo tirare il freno a mano vanno cmq 1000 volte meglio delle vecchie.
- 1832 Visite
Ultimo messaggio da danyx
- 933 Visite
Ultimo messaggio da mwolf
- 1976 Visite
- 1451 Visite
Ultimo messaggio da Jonny6336
- 523 Visite
