trasformatore di uscita x 6C33C ?
Has thanked: 144 times
Been thanked: 62 times
mi serve un consiglio per un TU da utilizzare con una 6C33C in SE.
Al momento, sul prototipo del mio 6C33C "PowerTotem" sto` utilizzando i
TU di Novarria per quel tubo, nella versione 600 ohm e con "nucleo a C".
Vanno benino... anzi, per quel che costano (almeno rispetto a certe follie
che si vedono in giro!), vanno addirittura benone:
- alle frequenze basse la fs -3dB e` < 15Hz, anche a piena potenza;
- alle frequenze alte pero` la fs -3dB arriva si` e no` a 20KHz, e per
i miei gusti e` decisamente troppo poco.
N.B.: questi dati si riferiscono al TU montato nel prototipo del mio
"PowerTotem", con la 6C33C connessa ad inseguitore catodico e
punto di lavoro intorno a Vak=200V, Ia=220mA circa.
La bassa impedenza della 6C33 connessa ad inseguitore aiuta...
Visto che il giocattolino sembra piuttosto promettente, anzi, va` gia`
decisamente bene anche cosi`, :D mi piacerebbe "regalargli" un paio
di TU un po` piu` performanti per vedere veramente cosa puo` fare.
Pero` non vorrei (ne` posso) spenderci una fortuna... da cui la solita
domanda da 100 milioni: che TU mi consigliate? 8-)
Grazie in anticipo a chiunque vorra` aiutarmi... :)
Been thanked: 60 times
Su diyaudio.com c'è una discussione proprio su un TU per 6C33 a cui ha partecipato Ivo che ha fornito un buon progetto... trovato: http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... genumber=1
Data la elevata corrente DC e le conseguenti grandi dimensioni del nucleo ergo grande capacità parassita etc etc, potrebbe essere il caso di sperimentare un trasformatore di uscita autocompensato alla Farber (con induttanza di blocco AC su ramo di compensazione).
Permetterebbe di usare un avvolgimento attivo molto più compatto e innalzare conseguentemente le prestazioni in alta frequenza.
Proprio sicuro che non bastano i 20KHz? Senza feedback è un risultato più che onesto.
Power totem intendi lo stadio finale a SRPP?
Badra69
Messaggio da Badra69 »
decisamente bene anche cosi`, mi piacerebbe "regalargli" un paio
....... se ti può interessare io ho dei TU per 6C33CB con carico da 300 ohm della Tecnotrafo che non ho mai utilizzato.
Calogero
Oops, mi era sfuggito... corro a vedere... grazie!!!
No, o almeno non esattamente...
e` un progetto a cui sto` lavorando (quando lavoro e famiglia me lo
permettono... l'idea di base l'ho concepita verso la fine del 2004!).
Vedendo lo schema senza i valori dei componenti sembra un SRPP
(e daltronde e` da quella configurazione che nasce l'idea) per cui lo
ho battezzato "PowerTotem", ma in realta` e` piu` propriamente uno
stadio di uscita SE a cathode follower che fa` da carico attivo al suo
stesso driver. 8)
Avevo _cominciato_ a parlarne su DIYaudio, anche xche` mi trovavo in
difficolta` con la scelta del driver "giusto":
ma visto lo scarso interesse suscitato, ho lasciato un po` cadere la cosa...
ovviamente NON ho abbandonato il progetto che, una volta trovato il driver giusto
e con qualche piccolo aggiustamento sta` cominciando a dare ottimi frutti! 8)
Attualmente < 0.6% THD a 1W (e si puo` ancora migliorare!), spettri da manuale,
ovviamente bassa imp. di uscita... :)
Se c'e` interesse, posso andare avandi con la descrizione dei progressi e/o
spostare la discussione in un thread su questo forum.
Originariamente inviato da UnixMan - 21/06/2006 :  13:52:24
Secondo me meglio se apri una nuova discussione dedicata a questa topologia. Premetto che non ho capito: un cathode follower pilotato da sotto? Un cascode di potenza con uscita 'da sotto' invece che dalla placca?
Qualcosa del genere... se vuoi puoi pensarlo anche come un "DCMB"
con l'uscita sul catodo.
ok, apro un thread nella sezione elettroniche, che qui` siamo finiti OT.
stay tuned. :grin:
