potenza ampli per cuffia
Tokamak
Messaggio da Tokamak »
ciao.
secondo voi di quanta potenza necessita un ampli per cuffia dinamica da 32 ohm? non ho mai avuto esperienze di cotruzioni in tal senso, ma da quello che ho visto in giro 1000 milliwatt dovrebbero essere più che sufficienti..stavo pensando a una 6c45 in monovalvola accoppiata a trasformatori con il carico... che ne pensate?
Has thanked: 145 times
Been thanked: 63 times
Re: potenza ampli per cuffia
Per le cuffie la potenza non è un problema. 1W direi che è fin troppo, in genere basta molto meno. L'unico problema con molte cuffie moderne è appunto l'impedenza, 32 ohm sono veramente pochi (un tempo c'erano altoparlanti con quella impedenza!), il che rende il pilotaggio diretto con un tubo (OTL) una impresa a dir poco ardua. Ma con un TU problemi non ce ne sono (a parte -al solito- qualità e costo dei TU). La 6c45 va benissimo, qualcuno ci pilota anche i diffusori... :)
umpf ... 6EW7
Tokamak
ho dei bellissimi trafi 6 kohm/32 ohm con 35 henry di induttanza primaria e 45 mA di max corrente nerl primario. Li preferisco anzichè usare un otl, e credo anche che alla fine il tutto suoni meglio. vorrei fare un monovalvola, e quindi il tubo deve essere "transconduttoso", quindi anche con un bel guadagno. se la 6c45 forse me n da troppo ( attorno ai 50) stavo pensando anche alla el84 con un bel trafo in ingresso configurato 1.5 in salita, il che mi consentirebbe di usare anche la polarizzazione fissa. mi è venuta anche in mente la e55l triode connection, che ha una zin di circa 800 ohm per 35 mA di corrente ed un guadagno di 30... solo che la potenza su un carico di 6 kohm è bassina, dalle curve circa 300 mwatt..che alla fine potrebbero bastare.. che mi consigliate? e svola o un due stadi? grazie
6EW7
Been thanked: 60 times
ho detto 6EW7
Tokamak
bella la 6ew7 ma il mio trafo ha una impedenza eccessiva e penso che la potenza scenda troppo... mi sto orientando su una el 84 con trafo euterpe ti394 in superpermally in ngresso in leggero step up (1:1.5). e bias fisso. come lo vedete?
sinuko
Messaggio da sinuko »
Posta le specifiche del Trafo e possiamo riparlarne.
Tokamak
i dati che ho cono questi
impedenza primaria 6 kohm
secondaria 32 ohm
Rdc primario 495 ohm
corrente sopportabile dal primario 50 ma
INDUTTANZA PRIMARIA CIRCA 35 H
nuclei a C
stavo anche poensando ad una raffinata 71 A, ma ovvio che poi li ci vuole uno stadio di guuadagno davanti e i filamenti tassativamente in dc...
grazie!
Tokamak ha scritto:bella la 6ew7 ma il mio trafo ha una impedenza eccessiva e penso che la potenza scenda troppo... mi sto orientando su una el 84 con trafo euterpe ti394 in superpermally in ngresso in leggero step up (1:1.5). e bias fisso. come lo vedete?
due stadi: crisi di identità (DAC+cuffia)
gluca ha scritto:ho detto 6EW7
Allora rilancio con 6DR7 :grin:
paoletto
Messaggio da paoletto »
Vai con il Cardellino!
