Chi mi spiega il c4s ??
Echo
Messaggio da Echo »
A cosa serve? Come si progetta e dimensiona?
...terra terra please :grin:
Been thanked: 60 times
Re: Chi mi spiega il c4s ??
Ma, sopratutto, cosa é?
Echo
Messaggio da Echo »
plovati ha scritto:Ma, sopratutto, cosa é?
Camille Cascode Constant Current Source
ad esempio quì è usato:
http://lh3.ggpht.com/_hIz00i2FmXs/TBjPG ... G_0283.jpg
amplificatore quasi gluca's approved ... ci manca un regolatore a gas sotto il catodo della 45 invece della cella RC. umpf ... e' da una vita che vorrei provarci ed invece continuo a giocare con la 6EW7.
terra terra, prova a cercare le discussioni sul cascode di FET di cui si e' diffusamente parlato (cerca DN2540 o supertex o IXYS10M45). cmq sono un toccasana per i driver dato che hanno un alta impedenza dinamica, un'alta reiezione dei disturbi dell'alimentazione, costano poco e sono abbastanza robusti. oh! dimenticavo ... suona pure meglio di quanto uno possa aspettarsi.
Echo
Messaggio da Echo »
gluca ha scritto:amplificatore quasi gluca's approved ... ci manca un regolatore a gas sotto il catodo della 45 invece della cella RC. umpf ... e' da una vita che vorrei provarci ed invece continuo a giocare con la 6EW7.
io stavo facendonci un pensierino magari usando uno zener sotto la 45 (anche perchè il regolatore a gas non saprei neanche come farlo :rofl: ) però il primo dubbio che mi sorge è, come trovare due 26 realmente accoppiate?
Has thanked: 144 times
Been thanked: 62 times
Direi che, come dice il nome, e` un generatore di corrente costante (CCS) che utilizza due dispositivi attivi in configurazione "cascode": CCS College
Personalmente preferisco i CCS a MOSFET Depletion in cascode... proprio alla gluca ultima maniera, insomma. ;) :lol:
gabrie' ... che te ne frega di avere due 26 perfettamente accoppiate. eppoi il regolatore a gas e' na valvolina semplice semplice, non ha neanche il filamento!
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... 6&start=40
Pa' ... averamente so' anni che sto usando il cascode ormai :up:
Echo
Messaggio da Echo »
gluca ha scritto:gabrie' ... che te ne frega di avere due 26 perfettamente accoppiate. eppoi il regolatore a gas e' na valvolina semplice semplice, non ha neanche il filamento!
fammi capire prendo il tubo un pin lo metto a massa uno sul catodo della ipotetica 45 e sto apposto?
...ne esiste anche uno da 50v o solo questi elencati quì
http://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_regulator_tube
....si possono mettere in serie per raggiungere il voltaggio voluto?
...quella delle 26 non accoppiate non la capisco :smile:
si, naturalmente tutto il resto deve essere apposto altrimenti l'accrocchio non e' che funziona lo stesso. si possono mettere in serie e non esiste da 50V (anche se ci sono dei trucchi usando "valvole normali")
Echo
Messaggio da Echo »
googolando ho trovato questo magari può far comodo a qualcuno :wink:
Uploaded with ImageShack.us
