...terra terra please
Chi mi spiega il c4s ??
- Echo
- Echo
Re: Chi mi spiega il c4s ??
Camille Cascode Constant Current Sourceplovati ha scritto:Ma, sopratutto, cosa é?
ad esempio quì è usato:
http://lh3.ggpht.com/_hIz00i2FmXs/TBjPG ... G_0283.jpg
amplificatore quasi gluca's approved ... ci manca un regolatore a gas sotto il catodo della 45 invece della cella RC. umpf ... e' da una vita che vorrei provarci ed invece continuo a giocare con la 6EW7.
terra terra, prova a cercare le discussioni sul cascode di FET di cui si e' diffusamente parlato (cerca DN2540 o supertex o IXYS10M45). cmq sono un toccasana per i driver dato che hanno un alta impedenza dinamica, un'alta reiezione dei disturbi dell'alimentazione, costano poco e sono abbastanza robusti. oh! dimenticavo ... suona pure meglio di quanto uno possa aspettarsi.
- Echo
io stavo facendonci un pensierino magari usando uno zener sotto la 45 (anche perchè il regolatore a gas non saprei neanche come farlogluca ha scritto:amplificatore quasi gluca's approved ... ci manca un regolatore a gas sotto il catodo della 45 invece della cella RC. umpf ... e' da una vita che vorrei provarci ed invece continuo a giocare con la 6EW7.
- Has thanked: 144 times
- Been thanked: 62 times
Direi che, come dice il nome, e` un generatore di corrente costante (CCS) che utilizza due dispositivi attivi in configurazione "cascode": CCS College
Personalmente preferisco i CCS a MOSFET Depletion in cascode... proprio alla gluca ultima maniera, insomma.
gabrie' ... che te ne frega di avere due 26 perfettamente accoppiate. eppoi il regolatore a gas e' na valvolina semplice semplice, non ha neanche il filamento!
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... 6&start=40
Pa' ... averamente so' anni che sto usando il cascode ormai
- Echo
fammi capire prendo il tubo un pin lo metto a massa uno sul catodo della ipotetica 45 e sto apposto?gluca ha scritto:gabrie' ... che te ne frega di avere due 26 perfettamente accoppiate. eppoi il regolatore a gas e' na valvolina semplice semplice, non ha neanche il filamento!
...ne esiste anche uno da 50v o solo questi elencati quì
http://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_regulator_tube
....si possono mettere in serie per raggiungere il voltaggio voluto?
...quella delle 26 non accoppiate non la capisco
si, naturalmente tutto il resto deve essere apposto altrimenti l'accrocchio non e' che funziona lo stesso. si possono mettere in serie e non esiste da 50V (anche se ci sono dei trucchi usando "valvole normali")Echo ha scritto:fammi capire prendo il tubo un pin lo metto a massa uno sul catodo della ipotetica 45 e sto apposto?gluca ha scritto:gabrie' ... che te ne frega di avere due 26 perfettamente accoppiate. eppoi il regolatore a gas e' na valvolina semplice semplice, non ha neanche il filamento!
- Echo
- 22 Risposte
- 3342 Visite
- 12 Risposte
- 3048 Visite
- 7 Risposte
- 1051 Visite
- 596 Visite
Ultimo messaggio da LuCe68
- 1122 Visite
