SRPP mu-follower questi sconosciuti
Per chi non avesse Nakagata quale amico (come invece è per te), chi lo potrebbe tradurre dal giapponese? Non è chiaro, anzi, per essere "triviali", "non si capiscee... è oscuuroo"©.http://ayumi.cava.jp/audio/srpp/srpp.html[i]
Originariamente inviato da plovati - 06/11/2007 : 14:07:44
[/i]
nagual
Nessuna novità su questa cosa di ottimizzare gli SRPP ?
Ho provato con i piccoli segnali e non ho capito bene cosa vuole ottimizzare Broskie quando tira fuori la formula per la Rak..lo swing?
Marinucci e Federici ottimizzano Rak per l'assorbimento di corrente costante .... mboh... ma ottenere un valore di Rak che sia l'ottimo vincolato dei vari parametri, si potrà?
Provando a giocare con LTspice mi sembra (e ribadisco mi sembra) che la distorsione si ottimizzi quando le due correnti AC sopra e sotto siano uguali (e in controfase) ,la qual cosa si realizza per valori molto più vicini alla formula ottenuta da Broskie rispetto a quella di Marinucci.
Graficando Rout e Voutmax in funzione di Rak sembra che entrambe si ottimizzino con valori maggiori rispetto alla Rak di Marinucci...
Devo precisare che nella mia simulazione la valvola di sotto è a polarizzazione fissa ma in regime dinamico la questione è identica (sarebbe bypassata)
Intanto grazie per le informazioni
Re:
Plo hai poi approfondito con Nakagata
Altro articolo interessante:
http://ttradio.net/images/srpp.htm
Re: SRPP mu-follower questi sconosciuti
Tubecad in questo documento interpreta l' SRPP in modo ancora diverso
http://tubecad.com/Product_PDFs/SRPP+_9-Pin.pdf
- Has thanked: 149 times
- Been thanked: 66 times
"there are many ways to skin a cat"...
nella fattispecie, ci sono molti modi diversi di vedere la stessa cosa. Anche quello e` un punto di vista interessante.
Broskie ha scritto una serie infinita di articoli sull'argomento: The Secret Behind the SRPP (Blog 171, 22 September 2009). Ne seguono altri ancora.
P.S.: curioso come il suo "impedance multiplier" idealizzato coincida con il mio "SSOPT".
Ora dobbiamo capire solo come ottimizzarlo sto benedetto SRPP
- hobbit
Aloia quando presentò il GY50 (chf 31,32,33) ne parlò. Dipende carico che deve pilotare. In generale, il valore della resistenza della valvola superiore dovrà essere maggiore di quello della valvola inferiore perché in qualche modo si trova in parallelo con il carico.mrttg ha scritto:Ora dobbiamo capire solo come ottimizzarlo sto benedetto SRPP
- 2258 Visite
Ultimo messaggio da baldo95
- 7 Risposte
- 3000 Visite
Ultimo messaggio da gionni
- 34 Risposte
- 8500 Visite
- 2682 Visite
Ultimo messaggio da andypairo
