PHASE SPLITTER
PHASE SPLITTER
ciao a tutti, sono nuovo di questo forum e volevo domandarvi una cosa:
mi sono cotruito un finale con 4 pl504, il problema è che con il phase splitter che ho montato raggiungo a malapena i 20 watt indistorti. io ho uno schema della davoli krundaal che appunto usa 4 el504 come finali, il problema è che adopera una ell80 come phase splitter , la quale è rara e costosa come la el503, voi sapete se posso sotituirla con un'altra valvola come la 12bh7 o ecc81 anche se sono dei triodi? grazie a tutti
saluti
saluti
Re: PHASE SPLITTER
elettronico93 ha scritto:voi sapete se posso sotituirla con un'altra valvola
La 6DL5, che può essere considerata come 1/2 ELL80, e che per fortuna costa circa una mezza sciocchezza (almeno su eBay).
Re: PHASE SPLITTER
grazie per la risposta
ho controllato su internet e in pratica sarebbe la el95 in zoccolo miniatura
Re: PHASE SPLITTER
ma perche' un pentodo di potenza per pilotare un finale un comune triodo di segnale dovrebbe farcela senza problemi. Cmq belle le el95
- piero7
Re: PHASE SPLITTER
elettronico93 ha scritto:in pratica sarebbe la el95 in zoccolo miniatura
6DL5 ed EL95 sono la stessa valvola, ed hanno la medesima base: la prima può costare ancora meno.
Re: PHASE SPLITTER
con un triodo non riesco a pilotarle alla massima potenzaGizMo ha scritto:ma perche' un pentodo di potenza per pilotare un finale un comune triodo di segnale dovrebbe farcela senza problemi. Cmq belle le el95
Re: PHASE SPLITTER
Con un triodo di segnale non riesci ad ottenere 25Vpp ?!?! bho... A me viene da pensare che hano usato la ELL80 piu' per una questione di suono che di capacita' di pilotaggio.
Re: PHASE SPLITTER
di preciso so che la davoli usava questa valvola per una questione di ricambi, infatti non era molto diffusa e allora aveva l'esclusiva dei ricambiGizMo ha scritto:Con un triodo di segnale non riesci ad ottenere 25Vpp ?!?! bho... A me viene da pensare che hano usato la ELL80 piu' per una questione di suono che di capacita' di pilotaggio.
- gbruzzi
Re: PHASE SPLITTER
Infatti nel mondo delle radio d'epoca dove il problema del costo delle ell80 (usate come finali negli anni 60 in molte radio tedesche) è particolarmente sentito, la si sostituisce,anche se funzionante, con due el95/6DL5 e la si conserva come un bambino. Per non intaccare nulla del circuito originario si è "inventato" la c.d. ELL80E http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ell80e.htmlLuc1gnol0 ha scritto:elettronico93 ha scritto:voi sapete se posso sotituirla con un'altra valvola
Probabilmente l'accoppiata ell80-el504 del Davoli è dovuta a ragioni economiche, come spesso accadeva per quella casa.
giovanni
giovanni
Re: PHASE SPLITTER
Ciao che schema hai realizzato in pratica ?elettronico93 ha scritto:ciao a tutti, sono nuovo di questo forum e volevo domandarvi una cosa:
Fai una simulazione oppure chiedi se qualcuno la fa per tè
Re: PHASE SPLITTER
gbruzzi ha scritto:la si sostituisce,anche se funzionante, con due el95/6DL5 e la si conserva come un bambino.
L'unica reale differenza è nell'alimentazione del filamento, peraltro a vantaggio della 6DL5/EL95, più parca del 30% ca.
Re: PHASE SPLITTER
Lo schema di base è questo:
di phase splitter ne ho provati 5 0 6 ma nessuno riusciva a pilotare alla massima potenza le 4 finali
- traferro
- Has thanked: 2 times
Re: PHASE SPLITTER
Bella avventura, quell ampli è molto rognoso, su ebay ci sono anche degli zoccoli adattatori che sostituiscono la ell80 co 2 el84 (95).
Io ho provato ad accendere quel maledetto davoli, ho usato anche una ecc82. come fase splitter. Solo che dopo un po che è andato mi sono arreso.
Nn ho fatto in tempo a misurarlo.
Cmq in bocca l lupo, e tienici informati.
- gbruzzi
Re: PHASE SPLITTER
Ciao elettronico93,elettronico93 ha scritto:Lo schema di base è questo:
l'argomento interessa parecchio anche a me, non è che hai uno schemino più completo di quello che hai materialmente realizzato? Magari anche con le tensioni?
giovanni
giovanni
Re: PHASE SPLITTER
ciao, per il momento potrei postare solo l'alimentatore perchè per lo sfasatore devo vedere di studiarci su un po'gbruzzi ha scritto:Ciao elettronico93,elettronico93 ha scritto:Lo schema di base è questo:
comunque appena ho dei risultati decenti posto tutto
- 337 Visite
Ultimo messaggio da tonino60
- 13 Risposte
- 2188 Visite
Ultimo messaggio da Echo
- 639 Visite
- 463 Visite
Ultimo messaggio da 315
- 1167 Visite
Ultimo messaggio da mr2a3
