Ampli per Subwoofer Peerless
pasquale.gorgone
Ciao a tutti, sono nuovo del sito e di questo mondo.
Grazie ad un mio amico appassionato di valvole e non solo ho scoperto il mondo dell'autocostruzione, ma purtroppo io non ho le basi sufficiente per poter partire da zero come lui o come molti del forum (ho notato che il forum è frequentato da molti esperti), per questo volevo chiedervi un parere-consiglio, visto che ho in mente di realizzare un subwoofer attivo ed avendo acquistato un subwoofer Peerless XLS-10 830452 ed un radiatore passivo Peerless XLS-10P 830482 con una massa da 600 gr. volevo chiedere a voi, che tipo di amplificatore poter abbinare al mio progetto considerando che il peerless è un 8 ohm da 300W rms. Ho dato un'occhiata in giro ma ci sono troppe possibili soluzioni, e nessuna che al mio scarso parere possa essere più adeguata dell'altra.
Il problema è legato anche al fatto che ho visto che i prezzi sono molto variabili, e visto che in tempo di recessione non sarebbe male risparmiare, ovviamente non a scapito delle prestazioni e del risultato finale.
Grazie in anticipo a tutti coloro che volessero aiutarmi.
- piero7
Re: Ampli per Subwoofer Peerless
ci sono una marea di moduli amplificati con crossover incorporato, ad esempio, guarda l'italianissima Ciare, ne ha diversi in catalogo
pasquale.gorgone
Si ho dato un'occhiata in italia, ma non credo che i moduli ciare possano dare la giusta amplificazione al mio Peerless, questo è anche il mio dubbio di partenza, mi spiego meglio, di quanti watt ha bisogno il mio sub per funzionare al meglio, 300w a 8ohm, oppure posso tenermi più basso e se si restando sugli 8 ohm o abbassando anche l'inpedenza????
Scusate ma vorrei capire prima di fare una scelta che al momento non so prendere.
- piero7
dipende dall'efficienza e dalla potenza che applicherai ai satelliti...
pasquale.gorgone
Al momento sono partito dal realizzare il subwoofer, per una questione di opportunità, visto che ho trovato il sub ad un prezzo d'occasione, comunque i satelliti saranno sugli 86dB, sempre un lavoro adeguato al sub, ho in mente delle idee, ma da mettere in pratica man man che trovo il materiale, per ora vorrei terminare il sub, perchè meglio portare avanti un progetto alla volta se no mi incasino. Per questo dei suggerimenti per l'ampli da inserire sono bene accetti.
- piero7
pasquale.gorgone
Sinceramente anche io avrei fatto la stessa cosa, ma come avevo scritto è stata una questione di opportunità
, e poi gli studenti di solito non hanno molti fondi a loro disposizione per gli hobby.
Ma tornando al mio problema c'è niente che possiate consigliarmi???????
- Has thanked: 135 times
- Been thanked: 61 times
se vuoi spendere poco, la soluzione piu` semplice ed economica resta il solito "gainclone" o similare, insomma un LM3886.
In alternativa, una ottima soluzione puo` essere anche uno switching ("classe D") come il kit amp1 della 41Hz. Di recente un amico ne ha realizzato uno e devo dire che non suona affatto male.
Se vuoi andare sul piu` raffinato puoi considerare anche il "myRef" di Mauro Penasa o il mio "SSOPT" con adeguato front-end (anche a SS).
pasquale.gorgone
Grazie mille per i preziosi consigli, devo dire che sono effettivamente tutte soluzioni più che valide, e che io manco mi sognavo
, queste idee però sono abbastanza impegnative sia dal punto di vista della pratica che della teoria (che a me manca almeno per il momento), il problema grosso sarebbe trovare il tempo di reperire tutta la componentistica, sono veramente tentato, ma per una volta devo mettere un freno alla mia foga (spero solo per ora) e declinare su un qualcosa di più comune tipo qualche modulo amplificatore per subwoofer, qualcosa molto ma molto meno raffinato, ma più convenzionale per i miei tempi e le mia nozioni. So bene che la mia scelta è un pò in contrasto con le vostre conoscenze ed i vostri gusti, ma credete per me al momento sarebbe veramente difficile se non impossibile riuscire a concepire qualcosa del genere proposto, anche se per la verità mi sta frullando per la testa di riprodurre il mitico "scherzo" del Chiomenti, ovviamente non da abbinare al sub, ma per pilotare dei monovia fullrange fostex, per i quali sono in trattativa.
Spero di non avervi deluso troppo, e spero che ci sia qualcuno che voglia continuare a consigliarmi.
Guarda che il classe D che ti proponevo e` venduto in kit:
http://www.41hz.com/shop/
Se sai usare il saldatore e riconoscere un componente dall'altro... te lo puoi fare.
pasquale.gorgone
Grazie mille, ma sarà stata la fretta o la poca esperienza, fatto è che non avevo notato che fossero kit completi.
Devo dire che l'idea mi piace un sacco, lunedì contattero il venditore per sapere se il kit è disponibile e le spese di spedizione.
Grazie mille.
Grazie mille.
P.S.: un altro kit molto interessante che mi sono dimenticato di citare e` il "Simple Killer Amplifier" di Greg Ball.
(anche se solo per un sub forse e` un po` sprecato. Se pero` lo usi anche per le vie principali...).
- piero7
Se ti serve molta potenza senza dissanguardti in classe T il TA3020 di cristi...
Molti dei moduli commerciali montati nei sub utilizzano la classe T con ampli
