Avete visto l'ultimo progetto su CHF?
piero7
Messaggio da piero7 »
Un pre SRPP con le E182CC con una batteria in serie sulla griglia della valvola bassa e alimentato con 2 ECC99 come raddrizzatrici. Tanto tempo fa ho provato le batterie sulla griglia ma sono un macello per la gestione e la ricarica e per la perdita di acido se la dimentichi... Ma a che serve usare le ECC99 come raddrizzatrici? Una 6X4 non bastava o è poco raffinata?
superfigone
Re: Avete visto l'ultimo progetto su CHF?
Messaggio da superfigone »
piero7 ha scritto:Un pre SRPP con le E182CC con una batteria in serie sulla griglia della valvola bassa e alimentato con 2 ECC99 come raddrizzatrici. Tanto tempo fa ho provato le batterie sulla griglia ma sono un macello per la gestione e la ricarica e per la perdita di acido se la dimentichi... Ma a che serve usare le ECC99 come raddrizzatrici? Una 6X4 non bastava o è poco raffinata?
Secondo me l'autore ha volut presenta rualcosa di diverso dal solito ed in effetti lo ha fatto...
Sul discorso della batteria non è un problema in quanto la batteria al lithio di norma non perde acido e per la ricarica non è un problema in quanto serve solo a polarizzare la griglia quindi lavorando in tensione e non in corrente, la scarica avviene in molto molto tempo.
doctor
Messaggio da doctor »
La 6X4 non è un triodo.
L'alimentatore fa uso di triodi e non di semplici raddrizzatrici... :wink:
Ciao, Paolo
piero7
si ma i triodi so usati come raddrizzatrici... e la ECC99 costa più di una 6X4 e non ho idea di quanto possa resistere messa a fare la raddrizzatrice.
E la gestione della batteria poi come la fai? Ogni tanto (quando?) la levi e la controlli e se è il caso la metti a caricare? Io ho avuto una pessima esperienza con le batterie, ogni volta che si sentiva strano o un po' diverso il pre, avevi il tarlo in testa "s'è scaricata la batteria?" |(
Been thanked: 60 times
Cerca Shalin in questo forum.
piero7
plovati ha scritto:Cerca Shalin in questo forum.
ho trovato un ampli con le GM70... non capisco
