Miracoli (alta efficienza in poco spazio)?
Segnalo questi oggettini.
sinuko
Re: Miracoli (alta efficienza in poco spazio)?
oltre a segnalarli hai qualche esperienza diretta?
Guanto gostano!!!!
Guanto gostano!!!!
- marziom
- Been thanked: 3 times
allora il diffusore del simposio non è una chimera....
qualcuno riconosce i driver?... certo che 600Hz-25Khz so tanti per un tweeter...
marziom ha scritto:...certo che 600Hz-25Khz so tanti per un tweeter...
Mi vengono in mente questi affari, ma sicuramente anche qualche altro Heil (grande) può essere provato: un Punzo o un Matarazzo credo saprebbero indirizzarti meglio (sugli Heil).
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 65 times
non e` proprio un "tweeter" qualunque, e` un nastro caricato a tromba. Di diffusori ne so` poco e di trombe anche meno, ma piu` che il driver forse e` proprio questa che mi lascia un po` perplesso, per un range di frequenze cosi` ampio.marziom ha scritto:certo che 600Hz-25Khz so tanti per un tweeter...
marziom ha scritto:qualcuno riconosce i driver?
Ho chiesto, sono custom e disponibili solo tramite il kit DIY HiFi Supply: più tardi renderanno disponibile solo il medioalto con la relativa tromba. Il woofer è una derivazione di un medio pro (a me ricorda per alcuni parametri e vagamente il B200 di Visaton).
- marziom
di che cifre parliamo Paolo, te lo hanno detto?
sinuko ha scritto:hai qualche esperienza diretta?
No, so solo che ci ha messo direttamente lo zampino Thorsten Loesch (il che può esser una notizia potenzialmente ambivalente).
pipla
pero 65 hertz mi sembrano un po pochini , e poi entro quanti db? forse il bandolo è tutto li , poco volume ,poca estensione in basso.
remigio
remigio
- marziom
se vuoi quei diffusori si presume che hai una stanza piccola e se hai una stanza piccola troppi bassi ti fanno solo male.pipla ha scritto: pero 65 hertz mi sembrano un po pochini , e poi entro quanti db? forse il bandolo è tutto li , poco volume ,poca estensione in basso.
A 98db io mi accontenterei anche di 70-80Hz...
pipla ha scritto:pero 65 hertz mi sembrano un po pochini
A me d'acchito no.
Vediamo ad esempio le Klipsch La Scala: 98 cm x 62 cm x 64 cm ed 80kg cadauna, risposta in frequenza 51Hz-17kHz ± 4dB.
pipla ha scritto:e poi entro quanti db? forse il bandolo è tutto li , poco volume ,poca estensione in basso
Questo è quanto (poco) mi è stato detto da Thorsten Loesch al riguardo:
Thorsten Loesch ha scritto:...we get a pretty sensible 8 Ohm impedance with around 5.5 Ohm minimum. Using a typical SE Amp (or 3 Ohm source impedance) gets a -3dB point around 65Hz. Crossover is first order...
Un diffusore da 30lt è grande grossomodo come un case minitower per PC: tirare fuori 65Hz a circa 100dB con 1w mi pare un risultato non del tutto disprezzabile, dal punto di vista elettrotecnico.
- marziom
Remì, c'è anche il sub se vuoi:
http://www.audioasylum.com/forums/DIYHi ... /9211.html
Fantastico!
torniamo alla domanda... quanto costano queste piccole meraviglie???
pipla
si però, conta pure pendenza e il q dell' accordo in basso, di solito un altop. acordato con q alto per recuperare efficienza ha una-3dB point around 65Hz
pendenza molto ripida ed un bel ripple e smorzamento addio! e addio bassi con il classico basso secco e da mal di capa...e non credo invece che succeda alle klipsch con 51hertz a - 4db. sarei curioso di ascoltarle ste casse.
pure mio nonno con tre palle era un cannone.Remì, c'è anche il sub se vuoi:
remigio
- mau749
- R.I.P.
... e con cinque un flipper...!pipla ha scritto: pure mio nonno con tre palle era un cannone.![]()
remigio
Va bene: sulla carta 65 Hz a -3 db, 600-25000 Hz da un nastr(in)o a 100 dB, (tanto che c'erano potevano farlo fullrange)... ma alla fine 'sto coso come suona..?
Sarà... ma io mi tengo ben stretti gli 86 dB dei miei vecchi Met 7...
Maurizio
- berga12
- Been thanked: 9 times
Io penso che siano diffusori molto interessanti da utilizzare in stanze piccole (10/15mq) al massimo, posizionati in maniera intelligente per recuperare un po di basso, penso che le abbiano lasciate non molto smorzate per permettere a quel mediobasso di scendere un po. Reggeranno pochissima potenza, sopratutto quel nastro credo sia a rischio cottura oltre i 5Watt.
Tuttavia il progetto é interessante, certo che le dimensioni degli strumenti e del palco saranno a livello lillipuzziano come tutti i diffusori lillipuziani.
La vedo come una valida alternativa a chi vuole sonorizzare un ambiente piccolo senza rinunciare ai proprio valvolari da 1 Watt.
Da ascoltare.... (600hz con un nastro? che tira dritto fino 25K?....hanno scoperto gli alieni...)
UnixMan ha scritto:quanto costano queste piccole meraviglie?
Il set composto dai soli 4 driver ed il baffle frontale è stato da poco posto in vendita a 1.280 USD più spese di spedizione, mentre il kit completo (escluso il mobile soltanto, mi pare) a 1.950 USD più spese di spedizione.
- 21 Risposte
- 4583 Visite
Ultimo messaggio da Luc1gnol0
- 45 Risposte
- 6014 Visite
- 596 Visite
- 729 Visite
Ultimo messaggio da nicomario
- 6 Risposte
- 6490 Visite
