Hiface USB -> I2S 24bit/192Khz
tubetrapper
Messaggio da tubetrapper »
Cosa ne pensate di questo gruppo di acquisto "italiano"
Credo sia molto interessante.
http://www.diyaudio.com/forums/group-bu ... 92khz.html
Guglielmo
Re: Hiface USB -> I2S 24bit/192Khz
ma ... no so. io cercherei un modulo con uscita I2S
pserci
Messaggio da pserci »
Oggetto interessante, l'ho acquistato qualche mese fa e adesso collega stabilmente PC portatile > DAC > Impianto hifi.
Certo con l'uscita I2S sarebbe più versatile....ma aprendola si può ricavare. Mi pare che sempre su diyaudio ci sia un thread per la modifica.
Paolo Serci
Cordiali saluti
Paolo Serci
Has thanked: 148 times
Been thanked: 64 times
gluca ha scritto:ma ... no so. io cercherei un modulo con uscita I2S
?! :o ma avete letto cosa c'e` scritto???
e` ESATTAMENTE quello di cui si sta` parlando!!!
http://www.audiodesignguide.com/M2TOEM- ... 8-2009.pdf
NON e` un gruppo di acquisto per la "pennetta" (che senso avrebbe? quelle gia` le vendono... "sfuse", mica a lotti! :lol: ).
Ciuffoli ha chiesto a Manunta quello che stavo per chiedergli anche io... cioe` di realizzare un modulo "OEM" con uscita I2S facilmente integrabile in altri progetti! E Manunta ha risposto che se si raggiunge un numero di ordini >= 100 la realizza.
E` esattamente quello di cui avevamo bisogno! :razz: correte ad aggregarvi al group-buy!!!
piero7
Messaggio da piero7 »
Unix, spiega per piacere che farci con questa uscita I2S
ouch! :angel:
mo' mi aggrego al GB
tubetrapper
Effettivamente per questo motivo l'ho proposto nel forum, ed inoltre ci sono le alimentazioni del clock e della parte digitale separate ed indipendenti dal PC.
Ho letto qualcosa ma non ho capito se l'uscita I2s è isolata, comunque mi sono già iscritto al GB.
Guglielmo
pipla
Messaggio da pipla »
potrebbe essere una ottima alternariva:
http://cgi.ebay.it/Native-24bit-96k-USB ... 3eff43a9af
remigio
pipla
se me lo avessero detto, che avrei precorso i tempi quando feci questo nel 1993 , forse ci avrei fatto pure qualche soldo!:
Ce ne volle di pazzia a togliere il1541a silvercrown da dentro il cd880 (che bestia) e metterlo nel dac esterno I2s connesso , bufferizzato da inverter
triggerati veloci , e zoccolato il cd ci ho messo un normale 1541a in modo che anche il cd andasse autonomamente.
il buffer è quella schedina volante con il 74hct04 , il 1541a è sotto, conversione I/A a resistenza (75ohm) e filtro antialiasing con ecc88 e cond in polistirene.
ah che tempi
remigio
eppero' remi' ... mandare lo I2S a spasso cosi', pure con tutti gli accorgimenti del caso, e' salutare?
pipla
boh, non lo so...gianlù
quello che importa è che comunque suona benissimo , ancora dopo 17 anni .
certo i dac che faccio adesso sono un'altra musica ma 20 anni ti tecnologia sono un' era intera nell' elettronica.
io mi faccio pochi scrupoli , verificato che non si fanno grosse cazzate ops caxate funzionali, ascolto ... se va, va, se no si trova un alternativa.
Lascio ai cultori di tomi a snellirmi il lavoro :lol: e io raffino con qualche ideuzza mia pero.
OT:
mi delude chi snobba il lavoro dei praticoni (nel senso buono) e santifica con i testi sacri ma non sopporto nemmeno chi pretende la verita
solo perche sa polarizzare un triodo.
il lavoro è bello se corale , se non si capisce questo..
remigio
piero7
mi son iscritto pure io, ma oltre all'alimentazione separata chi mi spiega cos'altro c'è?
pipla ha scritto:potrebbe essere una ottima alternariva:
A Remi', quella e` la solita ciofeca sincrona!!!
La m2tech e` la prima ed attualmente ancora unica soluzione che sfrutta il nuovo standard USB 2.0 in modalita` asincrona.
(a parte le Emu 0202 e 0404 ed un "USB-DAC" commerciale "Hi-End" di cui ora mi sfugge il nome. Prodotti che sono usciti prima, ma che utilizzano tutti il bus USB in maniera non-standard. Viceversa, almeno a detta del progettista, la m2tech utilizza un -nuovo- protocollo standard).
N.B.: quella "a" davanti a "sincrono" non e` cosa da poco. ;) E` fondamentale. Il giorno e la notte.
piero7 ha scritto:Unix, spiega per piacere che farci con questa uscita I2S
la attacchi al DAC (inteso come chip), direttamente o previa interposizione di un adeguato filtro digitale. Che altro vorresti farci? :tmi:
pipla
si lo so , pero non so da cosa discerni che qulla cinese non sia asincrona.
arriva a 24/96 e questo gia non è poco, il ricevitore dicono sia un tenor te7022 , ho cercato in rete ma non ho trovato il datasheet.
remigio
pipla ha scritto:si lo so , pero non so da cosa discerni che qulla cinese non sia asincrona.
se non ricordo male dal fatto che dicono che viene riconosciuta direttamente senza bisogno di driver.
Il nuovo standard USB 2.0 asincrono al momento NON e` supoortato dai sistemi operativi in circolazione (in effetti non so` se windows vista e/o seven lo supportino, ma di sicuro le versioni precedenti fino ad XP SP3 incluso, l'ultimo MacOS/X e Linux al momento NON lo supportano).
Indi, se e` asincrona, in generale al momento ha bisogno dei driver aggiuntivi (come e` per la hiFace). Se dicono che i driver non servono, non puo` che usare il vecchio protocollo sincrono.
piero7
è fallita l'operazione, non la vogliono fare :(
http://www.diyaudio.com/forums/group-bu ... ost2183248
la solita serieta` degli italiani... abbiamo fatto l'ennesima bella figura. Che vergogna...
Telstar
Messaggio da Telstar »
gluca ha scritto:eppero' remi' ... mandare lo I2S a spasso cosi', pure con tutti gli accorgimenti del caso, e' salutare?
No, dovrebbe essere più corto possibile (max ma proprio max 30cm).
pipla
premesso che il cavo che utilizzai non è piu lungo di 50 cm ,è schermato singolarmente e ha un buffer anche all' interno del cd fatto anch' esso con un inverter
quadruplo veloce triggerato (due in cascata ) in modo da abbassare l' impedenza e minimizzare le perdite nel traggitto.
L' ulteriore 74HCT04 all' interrno del PRE_DAC squadra di nuovo i segnali provenienti dal cd in modo da ricostruire perfettamente i segnali trasmessi e non mandare in confusione il dac TDA1541A S. crown.
credo che sia sufficiente ,
scemo e pigro si, ma fino ad un certo punto.
remigio
