6c45
poluca
6c45
Messaggio da poluca »
Qulche buon motivo per farci un pre? ...avete per caso qualcosa di schema??
Re: 6c45
o forse anche no... con 50x di guadagno devi usare un trafo in uscita. suono freddo btw.
poluca
Re: 6c45
Volendo proprio usare un ferro in uscita con rapporto 1:1
Re: 6c45
sarebbe inutile ... anzi non indicato.
poluca
Re: 6c45
Allora con una coppia di queste valvoline cosa ci faccio ..........un puntatore missilistico?? :rofl:
Has thanked: 163 times
Been thanked: 83 times
Re: 6c45
poluca ha scritto:Volendo proprio usare un ferro in uscita con rapporto 1:1
non avrebbe senso, visto il guadagno di quel tubo il ferro deve essere "in discesa".
Un buon pre linea deve avere un guadagno complessivo NON superiore ad una decina di dB al max.
Non per caso di solito si usano convenientemente tubi a basso "mu".
poluca ha scritto:Allora con una coppia di queste valvoline cosa ci faccio ..........un puntatore missilistico?? :rofl:
un ampli per cuffia (monotubo con TU, o come follower all'uscita di un OTL).
Se hai diffusori ad alta efficienza, puo` pilotare (da sola, con TU) anche quelli.
E` ottima come driver per finali "impegnative".
Dato il bassissimo rumore (molto inferiore a quello della 12AX7/ECC83) e` eccellente anche come stadio di ingresso per pre-phono (o applicazioni analoghe che richiedono alto guadagno e basso rumore).
